OpenVPN in DomU per TUN/TAP
Centro
Der mit dem roten Hut!
bin gerade dabei mein VPN auf Basis von OpenVPN in einer DomU mit XEN zu realisieren. - Leider scheiterts an der TUN/TAP Unterstützung.
Im Kernel find ich auch nix was mich weiter bringen würde, sprich was noch aktiviert werden sollte.
Unter einer normalen Debian ETCH installation ohne XEN funzt sauber, mit leider mit dieser Meldung:
openvpn --config /etc/openvpn/server.conf
Tue May 20 11:38:34 2008 WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1492)
Tue May 20 11:38:34 2008 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue May 20 11:38:34 2008 Cannot allocate TUN/TAP dev dynamically
Sieht für mich nach Kernel aus, nur wo? :(
Jemand ne Idee?
Greetz Centro
# apt-get install udev
# mkdir /dev/net
# mknod /dev/net/tun c 10 200
# chmod 0700 /dev/net/tun
# modprobe tun
# /etc/init.d/openvpn restart
Kurz und Schmerzlos! - :D
THX... ifconfig sagt mir das ich nun eine tap0 habe! - Werde dann gleich noch den OVPN Client drauf richten, und die Config an TAP anpassen. Dann sollte es auch schon gehen!
Danke dir!
Greetz Centro
::EDIT:: -- Ein Reboot und der Eimer is Tod! :o --
Habe nun mehrere Configurations durch, aber nix geht mehr nach einem Reboot. Konnte das VPN einmal kurz starten, jedoch auch nicht sauber. TUN/TAP auf DomU is somit wohl nicht ganz das wahre! :cool:
