Observium und PHPmyAdmin
Deine Webserver-Konfiguration ist vermutlich schlicht nicht so, wie Du das haben möchtest.
Bei der Art und Weise wie Du Deine Frage stellst, vermute ich sehr geringe Kenntnisse und Fähigkeiten, so dass Du es auch mit viel Unterstützung von hier vermutlich nicht hinbekommst Deinen Webserver zu konfigurieren. Insofern halte ich mich hier zurück.
Wenn Du schreibst, welche Webserversoftware Du verwendest, dann kann ich Dir gerne noch ein paar - für Einsteiger - leicht bekömmliche Dokumentationslinks hier rein stellen. Damit kannst Du selbst beginnen, Dich in die Thematik einzuarbeiten, wenn Du das möchtest.
Der kommentarlose Link von Nexus könnte z. B. bedeuten...
Gehe auf die Webseite https://phpmyadmin.net. Lese die Doku durch. Dort steht alles, was notwendig ist. Dies erfordert Eigeninitiative und Bereitschaft, sich damit zu befassen.
Ich hatte doch geschrieben, das ich phpmyadmin aufrufen konnte.
Also ist es installiert und verschwindet nicht von alleine.
Observium CE22.12.12447 (30th December 2022)
OSLinux 4.19.0-13-amd64 [amd64] (Debian 10)
Apache2.4.38 (Debian)
PHP7.3.31-1~deb10u2 (OPcache: ENABLED) (Memory: 128MB)
Python2.7.16
MariaDB10.3.36-MariaDB-0+deb10u2 (extension: mysqli 5.0.12-dev)
SNMPNET-SNMP 5.7.3
RRDtool1.7.1
Fping4.2 (IPv4 and IPv6)
Für deine lokale Domain observium wird es wohl mehrere Möglichkeiten geben wie dein Apache je nach Servername, ob mit lokaler TLD oder ohne, und VirtualHost-Konfiguration Daten ausliefert. Und dann gibt es ja auch noch Regeln per Rewrite in der Apache-Konfig bzw. htaccess, die seltsam umleiten können.
Es ist eine lokale Installation in VirtualBox.
Ich kann Observium auch über die IP aufrufen.
Aber egel was ich nach dem Slash eingeben, ich lande immer auf der Oberfläche von Observium.
In welche Datei muss ich nachsehen, ob eine Umleitung stattfindet?
grep -iR rewriterule /var/www/
grep -iR rewriterule /etc/apache2/
grep -iR redirect /var/www/
grep -iR redirect /etc/apache2/
grep -iR redirect /etc/phpmyadmin/
grep -iR rewriterule /etc/phpmyadmin/
Frage nicht richtig gelesen?
Doch, das habe ich.
Aber ohne jegliche Erwähnung der Rahmenbedingeungen (was du erst in Post #7 nachgeholt hast), kann man erstmal nicht viel mehr tun, als auf die Doku zu verweisen.
BTW:
Nur mal so nebenbei...
Du fragst hier nach Hilfe, verfaßt aber eine ziemlich schwammige Fehlerbeschreibung und unterstellst dann einem Helfenden erstmal pauschal, daß er nicht richtig lesen könne...
Das motiviert nicht gerade, sich näher mit deinem Problem zu befassen. ;)
Völlig korrekt!
Tut mir Leid, wenn ich nicht so viel Wissen habe wie ihr, aber deswegen frage ich euch ja. :rolleyes:
Folgendes habe ich gefunden.
In der /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
  <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /opt/observium/html
    <FilesMatch \.php$>
      SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>
    <Directory />
            Options FollowSymLinks
            AllowOverride None
    </Directory>
    <Directory /opt/observium/html/>
            DirectoryIndex index.php
            Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
            AllowOverride All
            Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog  /error.log
    LogLevel warn
    CustomLog  /access.log combined
    ServerSignature On
  </VirtualHost>
Leider weiß ich nicht, was ich da änder muss, damit ich phpmyadmin aufrufen kann.
LG, Chris
