acti0n
Ich habe mich gestern auf ein Fedora 7 System mit NX eingeloggt, Desktop war GNOME und bis dahin lief auch alles ganz gut
Dann habe ich ein Softwareupdate laufen gelassen, vorher die Quellen von Index of /releases/7 nach Index of /pub/archive/fedora geändert weil es so in der Readme dort steht und die "alten" Quellen sind bei intergenia wohl nicht mehr verfügbar..
Soweit so gut ich habe danach nach Aufforderung die Maschine neustarten gelassen und nun komme ich nicht mehr per NX auf den Desktop, ssh und so läuft aber...
Hier die Log von NX:
In dem Session Ordner steht in der Session-Datei dieser Eintrag:
NX> 203 NXSSH running with pid: 5980
NX> 285 Enabling check on switch command
NX> 285 Enabling skip of SSH config files
NX> 285 Setting the preferred NX options
NX> 200 Connected to address: 85.25.151.25 on port: 22
NX> 202 Authenticating user: nx
NX> 208 Using auth method: publickey
HELLO NXSERVER - Version 2.1.0-71 OS (GPL)
NX> 105 hello NXCLIENT - Version 2.1.0
NX> 134 Accepted protocol: 2.1.0
NX> 105 SET SHELL_MODE SHELL
NX> 105 SET AUTH_MODE PASSWORD
NX> 105 login
NX> 101 User: skamin
NX> 102 Password:
NX> 103 Welcome to: india688.server4you.de user: skamin
NX> 105 listsession --user="skamin" --status="suspended,running" --geometry="1024x768x32+render" --type="unix-gnome"
NX> 127 Sessions list of user 'skamin' for reconnect:
Display Type Session ID Options Depth Screen Status Session Name
NX> 148 Server capacity: not reached for user: skamin
NX> 105 startsession --link="adsl" --backingstore="1" --encryption="1" --cache="16M" --images="64M" --shmem="1" --shpix="1" --strict="0" --composite="1" --media="0" --session="india688" --type="unix-gnome" --geometry="1024x738" --client="winnt" --keyboard="pc102/de" --screeninfo="1024x738x32+render"
NX> 1000 NXNODE - Version 2.1.0-71 OS (GPL)
NX> 700 Session id: india688.server4you.de-1000-ED84C55769EF1B5B74D692F444757BCB
NX> 705 Session display: 1000
NX> 703 Session type: unix-gnome
NX> 701 Proxy cookie: 8b58b69c87180dbae6689e8daa442869
NX> 702 Proxy IP: 127.0.0.1
NX> 706 Agent cookie: 8b58b69c87180dbae6689e8daa442869
NX> 704 Session cache: unix-gnome
NX> 707 SSL tunneling: 1
NX> 105 /usr/libexec/nx/nxserver: line 1283: 10142 Terminated sleep $AGENT_STARTUP_TIMEOUT
NX> 596 Session startup failed.
NX> 1004 Error: NX Agent exited with exit status 1. To troubleshoot set SESSION_LOG_CLEAN=0 in node.conf and investigate "/home/skamin/.nx/F-C-india688.server4you.de-1000-ED84C55769EF1B5B74D692F444757BCB/session". You might also want to try: ssh -X myserver; /usr/libexec/nx/nxnode --agent to test the basic functionality. Session log follows:
NX> 1006 Session status: closed
Can't open /var/lib/nxserver/db/running/sessionId{ED84C55769EF1B5B74D692F444757BCB}: No such file or directory.
mv: cannot stat `/var/lib/nxserver/db/running/sessionId{ED84C55769EF1B5B74D692F444757BCB}': No such file or directory
NX> 280 Exiting on signal: 15
xrdb: Connection refused
xrdb: Can't open display ':1000'
(gnome-session:5891): Gtk-WARNING **: cannot open display:
