Hallo nochmal,
es läuft jetzt alles soweit, nur habe ich jetzt noch ein Problem mit MySQL.
Die Domains und das entsprechende Hosting sind aufgesetzt, FTP und E-Mail funktionieren und auch die MySQL Datenbank ist angelegt, mit Zugangsdaten und allem sonstigen.
Über phpmyadmin unter Plesk kann ich auch auf die Datenbank zu greifen nur wenn ich die Datenbankzugangsdaten in ein INstall Script (z.B. Newsletter) eingebe und starten will geht gar nichts..... die Datenbank wird nicht gefunden bzw. es kommt eine Fehlermeldung:
Couldn`t connect to Database: access denied for user "www.run/@/localhost/(using password:no). please go back and check settings...
Die settings habe ich diverse Male geprüft, die stimmen definitiv. Das Script ist das INstallationsscript eines Newsletters, das ich aich achon diverse Male problemlos installiert habe... hat irgendwer eine Idee was das sein könnte..
Auf 1und1 de hab ich gelesen, dass die MySQL Datenbankserver bei der Standardinstallation nic ht für den Zugriff von Außen konfiguriert ist und dass ich da irgendwas am Setup änder soll...
1&1 Hilfe-Center
Ich hab einen ssh Zugang über Putty und komm so auf den Server... wenn ich da aber dann der Anweisung folge, kommt mal so gar nichts außer dass das Verzeichnis nicht gefunden wird... ich kann auch nirgendwo eine entsprechende Verzeichnisstruktur auf dem Server finden (etc/... gibts nicht)
Hat wer eine Idee?
Danke und Gruß
J
1&1 Hilfe-Center
Hat wer eine Idee?
Danke und Gruß
J
