Nicht alle mails kommen an...
JamesG
Ich habe einen Rootserver und darauf: postfix und dovecot mit Webmin konfiguriert.
Das Problem ist, dass nicht alle Mails die an Domains mit einer eigenen IP geschickt werden, komen an..., Anders ist es mit Domains, die keine eigene IP haben-- da kommen die Mials problemlos an.
Weis jemand woran es liegen könnte??
(wenn mehr infos notwendig, bitte posten)
Vielen Dank im Voraus!,
JamesG
Was genau ist mit Domains die keine eigene IP Adresse haben gemeint? Sinnvoll sind bei Mailproblemen immer die Maillogs :).
ich hatte das selbe problem mit gmail,vileicht kann dir das helfen,
Im Verzeichnis:
/var/qmail/control
Die Datei "helohost" mit dem Inhalt "hxxxx" und die Datei "me" mit dem Inhalt
"hxxxx.servername.de" sind zu erstellen.
Nach einer Änderung dieser Dateien muss qmail neugestartet werden:
/etc/init.d/qmail restart
mfg
Hallo Thorsten!,
Es sind Domains, die keine eigene IP haben und hängen an einer shared-IP, das ist aber in dem Fall nicht die standard IP des Servers.
In den Maillogs steht nichts darüber...
Ich habe ein Paar Tests durchgeführt-- mir selbst ein Paar Mails zugeschickt und sie sind alle mit folgender Meldung reteurgekommen:
Hi. This is the qmail-send program at yahoo.com.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following
addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<emailadresse>:
Sorry, I couldn't find a mail exchanger or IP address. (#5.4.4)
Diese emailadresse ist bei den "Virtual Domains" aufgelistet...
Grüße,
JamesG
Beko said:
Im Verzeichnis:
/var/qmail/control
hilft mir leider nicht weiter, ich verwende kein Qmail-- aber wenn Du vieleicht die Ursache wüsstest...
Eventuell neue Domain? Was sagt dig domail.tld mx?
Sollte etwas in der domain.tld MX mail.domain.tld zurückkommen. Funktioniert (von extern!) ein ping mail.domain.tld?
