webmaster2208
Hallo Forum
ich habe einen neuen v-Server bei Strato und möchte mit meiner Page umziehen. Jedoch bekomme ich den neuen Server nicht mit den Uploads zum laufen. Ich habe alles schon eingerichtet. Debian Squeeze mit Plesk 11.0.9. Jedoch hat Plesk 11 nun schon Nginx mit apache2 am laufen. Einige Probleme mit Nginx konnte ich bereits lösen. Jedoch sind mir einige ein Rätsel und auch die gefundenen Lösungen bei google haben bei mir nichts gebracht.
Diese Fehler kommen nur wenn es eine grosse Datei ist....so ab 100MB.
Ich habe mehrere Upload Möglichkeiten auf meiner Seite. Bei dem Java Uploader geht der Uploadbalken hoch hoch hoch und irgendwann beginnt es wieder von neu. Wenn er dann mal komplett hochlädt kommt dann ein 500 Server error. Der normale Uploader lädt ganz normal hoch und danach kommt auch ein 500 server error.
Hab mal meine Server error.log schon studiert und goggle schon genervt seit Tagen, aber wie gesagt...die Lösungen haben bei mir nichts gebracht.
In meiner error.log vom apache2 stehen Einträge wie:
obwohl ich die richtige version 32Bit version für Linux installiert und diesen Eintrag in die /etc/php5/cgi/php.ini
nach
gemacht habe.??!!
Anscheinend funktioniert ioncube dennoch, da die Seite funktioniert (bis auf die Uploads). Vielleicht irgendwo noch ein zweiter Eintrag? Der Fehler schließt auf falsche ioncube loader Version aber 32Bit Linux. Was soll jetzt daran falsch. Als Test 64bit installiert, aber da ging garnichts.
UPDATE: IONCUBE Fehler hat sich erledigt. Anscheinend gab es ioncube schon in plesk 11.0.9. Hab die Plesk installation ausgeklammert und jetzt kommt auch nichts mehr im error.log
Weitere Fehlermeldungen:
Ich hatte auch mal igrnedwo gelesen, daß ich client_max_body_size hochsetzen soll. Habe ich leider in der nginx.conf nicht gefunden. Jedoch habe ich unter dem Webhost Paket last_nginx.conf diesen Eintrag gefunden
jedoch finde ich nicht woher das kommt. In der last_nginx.conf zu ändern bringt ja nichts, das wird ja mal irgendwann wieder überschrieben.
Hier findet ihr die info.php.
Hier könnt ihr euch einloggen als:
User: Test
Pass: test
Ich bin so ziemlich kurz davor einfach Plesk 10.4.4 aufzusetzen, damit ich es hinter mir hab. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
UPDATE: Ich habe da noch was gefunden im nginx error.log (Das hatte ich die ganze Zeit gesucht als ich diesen Beitrag hier schrieb und nun hab ich es gefunden)
In diesem Zusammenhang war ich auf die Sache mit dem client_max_body_size aber nicht gefunden zum einstellen.
PHP:
[Mon May 06 08:26:26 2013] [warn-phpd] The ionCube PHP Loader is disabled because of startup problems. (pid 10446)
PHP Warning: Module 'ionCube Loader' already loaded in Unknown on line 0
PHP:
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.3.so
PHP:
engine = On
PHP:
mod_fcgid: process 12177 graceful kill fail, sending SIGKILL
PHP:
client_max_body_size 128m;
User: Test
Pass: test
PHP:
client intended to send too large body: 140749442 bytes
