neuer Hostname wird nicht übernommen
caomhan
Hallo Forum!
Ich hoffe ich kann hier eine Antwort auf mein folgendes Problem finden:
Ich habe einen Root Server auf dem Confixx installiert ist und auch alles wunderbar läuft. Nun möchte ich jedoch im Nachhinein den Hostname des Server ändern (anstatt http://vps12345.anbieter-vps.de -> http://server.meinedomain.de).
Dazu habe ich auch diverse "Anleitungen" gefunden um dies mit Confixx umzusetzen. Als erstes habe ich den Hostname des Servers gesetzt und neugestartet. Dann habe ich die der confixx Datenbank die Einträge auf den neuen Hostname aktualisiert und in der confixx_main.conf ebenfalls den neue Hostname angegeben.
Als nächstes habe ich das UpdateScript /confixx/admin/updates/update_3.x.pl drüber laufen lassen, damit die Daten mit dem neuen Hostname geschrieben werden. Soweit so gut.
Nun dachte ich, wäre ich fertig und könnte mein confixx unter http://confixx.server.meinedomain.de erreichen, aber das geht leider nicht. Wenn ich die alte Adresse (http://confixx.vps12345-anbieter-vps.de) eingebe komme ich in mein Confixx.
Also er hat quasi den Hostname nicht angenommen, trotz aller Änderungen und dem Update der internen Daten von Confixx.
Habt ihr dazu vielleicht eine Idee?
Der R-DNS Eintrag ist auf meinen neuen Hostname gesetzt.
Dieser wird bei mir im Lookup auch angegeben (12.34.56.78.in.addr.arpa. 0 IN PTR server.meinedomain.de).
Habe ich etwas übersehen?
Zusammenfassend: Dem Server und Confixx wurde ein neuer Hostname zugewiesen, dieser wird jedoch nicht genutzt (sondern der alte).
Vielen Dank und viele Grüße!
caomhan
Ach so: Unter der neuen Adresse (http://confixx.server.meinedomain.de) finde ich übrigens den Confixx Screen "Hier entstehen neue Inhalte...". Die Subdomain confixx.server habe ich auch nicht in Confixx eingetragen.
Edit #2:
Bemerke gerade, dass wenn ich nochmals das ./update_3.x.pl Script laufen lasse, dass sich in der confixx Datenbank in der Tabelle admin der Eintrag "confixx_domain" wieder auf "Http://confixx.vps12345.anbieter-vps.de" ändert und nicht auf der neuen Adresse bleibt (http://confixx.server.meinedomain.de).
Das wird das Problem sein...nur wie bekomme ich Confixx dazu, beim Update eben die neue Confixx-Domain zu berücksichtigen und demnach zu nutzen?
Edit #3:
So es funktioniert.
Für alle die es interessiert der Name wird von der confixx_mhost.conf überschrieben. Dort stand nämlich noch der alte confixx_domain Name drin. Zu finden hier /etc/apache2/confixx_mhost.conf.
Grüße!
