Servus liebe leutz,
ich betreue den Server eines Freundes welcher sich den aus der ServerBoerse von Hetzner bestellt hat. Der Server hat nun schon einige Jahre auf dem Buckel, aber es hackt an dem kompletten IP Zuweisung.
die IPs werden auf der Netzwerkkarte vai ip up eingebunden.
so sind die IPs nun auf dem RootServer bekannt und sind abrufbar. Da mit Proxmox Virtualisiert wird ist die vmbr0 hier vorhanden welche den VMs eine Interne IP vergeben sollte (sofern DHCP läuft) andernfalls sind die VMs Manuell auf das Netzwerk eingestellt.
VM01 => 192.168.100.10
VM02 => 192.168.100.20
u.s.w.
auf dem Root Server wird eine IPTables basierendes Script ausgeführt welche die IP Adressen an das Jeweilige Interne Netz Routen sollte.
wenn ich die VMs untereinnander mit der Internen IP Anspreche, klappt alles vernünftig. die andere VM Antwortet auf meine Anfragen. Wenn ich diese nun aber über die Externe IP anprechen möchte, geht das ins leere und erhalte ein 100% Packet Lost. vlt ist es nur ein Denkfehler, aber ich blicke nicht mehr durch wo ich einen fehler gemacht haben könnte.
das IPTables Script stammt nicht von mir dies ist noch von einem weiteren Administrator.
die VMs 2x Linux, 2x Windows haben alle das Selbe problem.
Das Hostsystem basiert auf Debian 10, Aktuelle Updates eingespielt in verbindung mit Proxmox. ebenfalls ist DNSMasQ installiert. Die VMs haben als DNS Server den Root eingetragen bekommen und als 2. DNS den Server 1.1.1.1, Gateway steht ebenfalls bei der Internen IP des Roots (192.168.100.254)
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann denn das Routing Problem belastet auch die VMs wenn diese eine Verbindung zu anderen Servern aufbauen wollen um Versionen zu Prüfen.
root ~ # nano /etc/network/interfaces
iface enp6s0 inet static
address 46.4.xxx.xxx
netmask 255.255.255.224
gateway 46.4.96.97
up route add -net 46.4.96.96 netmask 255.255.255.224 gw 46.4.96.97 dev enp6s0
up ip addr add 46.4.xxx.xxx/32 dev enp6s0
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
address 192.168.100.254
netmask 255.255.255.0
bridge_ports none
bridge_stp off
bridge_fd 0
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.100.0/24' -o enp6s0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.100.0/24' -o enp6s0 -j MASQUERADE
u.s.w.
#!/bin/bash
# POLICY
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -F
iptables -t nat -F
# REGELN :: LO
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# REGELN :: DNAT + SNAT
iptables -t nat -A PREROUTING -d 46.4.xxx.xxx -j DNAT --to-destination 192.168.100.20
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.20 -j SNAT --to-source 46.4.xxx.xxx
iptables -t nat -A PREROUTING -d 46.4.xxx.xxx -j DNAT --to-destination 192.168.100.30
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.30 -j SNAT --to-source 46.4.xxx.xxx
iptables -t nat -A PREROUTING -d 46.4.xxx.xxx -j DNAT --to-destination 192.168.100.50
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.50 -j SNAT --to-source 46.4.xxx.xxx
iptables -t nat -A PREROUTING -d 46.4.xxx.xxx -j DNAT --to-destination 192.168.100.10
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.10 -j SNAT --to-source 46.4.xxx.xxx
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 46.4.xxx.xxx -j DNAT --to-destination 192.168.100.60
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.60 -j SNAT --to-source 46.4.xxx.xxx
# iptables -t nat -A PREROUTING -d 46.4.xxx.x -j DNAT --to-destination 192.168.100.Y
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.Y -j SNAT --to-source 46.4.xxx.x
# x = externe IP y = interne IP
# KEINE EIGENE MAC ANFORDERN !!!!!!!!!!!!!!!! in HETZNER ROBOT
# REGELN :: NET - LOKAL - NET
iptables -A INPUT -i enp6s0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i enp6s0 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i enp6s0 -p tcp --dport 8006 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i enp6s0 -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i enp6s0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i enp6s0 -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o enp6s0 -p tcp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o enp6s0 -p udp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o enp6s0 -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# REGELN :: VM - LOKAL - VM
iptables -A INPUT -i vmbr0 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i vmbr0 -p tcp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i vmbr0 -p udp -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i vmbr0 -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o vmbr0 -p tcp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o vmbr0 -p udp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o vmbr0 -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# REGELN :: NET - VM - NET
iptables -A FORWARD -i enp6s0 -o vmbr0 -p tcp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp6s0 -o vmbr0 -p udp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp6s0 -o vmbr0 -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i vmbr0 -o enp6s0 -p tcp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i vmbr0 -o enp6s0 -p udp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i vmbr0 -o enp6s0 -p icmp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
# END-REGELN
iptables -A INPUT -i enp6s0 -j REJECT
iptables -A INPUT -i vmbr0 -j REJECT
iptables -A OUTPUT -o enp6s0 -j REJECT
iptables -A OUTPUT -o vmbr0 -j REJECT
iptables -A FORWARD -i enp6s0 -o vmbr0 -j REJECT
iptables -A FORWARD -i vmbr0 -o enp6s0 -j REJECT
