Nach Plesk Update Probleme bei Uploads
Superadmin
Nur ich
Ich hatte ja vor einiger Zeit Plesk auf 10.4.4 upgedatet.
Jetzt haben meine WBB Foren Probleme bei Uploads von Dateianhängen.
Es sind zugelassen bis 1000 KB Dateianhänge in den Forenrechten.
In der PHP.ini sind max Uploads 16 MB zugelassen. Max Filesize 16 MB.
Seit dem Pleskupdate klappt es mit Dateianhängen nicht mehr, alles größer als 125 kb bringt den folgenden Fehler.
"Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request."
Die PHP.ini Einstellungen sind unverändert, was kann denn da noch verstellt sein?
Nichts sagt er, dazu ist nichts drin.
Das ist alles was im Errorlog steht und hat mit dem Problem ja nichts zu tun.
PHP Deprecated: Comments starting with '#' are deprecated in /etc/php5/cgi/conf.d/imap.ini on line 1 in Unknown on line 0
PHP Warning: Directive 'safe_mode' is deprecated in PHP 5.3 and greater in Unknown on line 0
Nutzt zu zufällig FastCGI?
Dann öffne mal deine /etc/httpd/conf.d/fcgid.conf (oder wie die bei dir auch immer heißen mag) und ergänze fort folgenden Eintrag:
MaxRequestLen 16777216
Damit sollten dann auch Anfragen größer als 128KB von deinem Server akzeptiert werden (was Uploads einschließt) und alles wird gut :)
Ja FastCGI, danke sehr. Da bin ich nicht drauf gekommen.:)
Allerdings gibt es keine etc/httpd/conf.d
Wo versteckt sich diese?
In Apache2 gibt es eine conf.d und darin eine php_cgi_conf.
Dann gibt es dort unter Apache2 eine leere httpd.conf
Du solltest dich ein wenig mit der Plesk Struktur befasst machen.
Alles was Domains betrifft, findet alles unter /var/www/vhosts/<domain>
Z.b. auch die Konfiguration von PHP als FCGI Modul.
/var/www/vhosts/<domain>/conf/vhost.conf
erstellen, den Parameter dort eintragen.
/usr/local/psa/admin/sbin/websrvmng --reconfigure-vhost --vhost-name=<domain>
ausführen.
Danke sehr, jetzt funktioniert alles wieder. Das war bei 10.2.0 und Vorgängern nicht nötig die vhost.conf erst anlegen zu müssen.
Immer wieder was anderes.:)
öffne mal die bemängelten Dateien:
Und tausche das # gegen ein ; aus.
Zu dem
Problem musst du die Hauptdatei vom fastcgi anpassen. Bei einigen Server z.B. hier "/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf" oder "/etc/apache2/conf.d/fcgid.conf"
Solidius
Unter Debian Systemen findest du die Datei im folgendem Pfad:
/etc/apache2/mods-available/fcgid.conf.
Betroffen sind alle fcgi Versionen ab fcgid-2.3.6. Ursache ist, dass der "FcgidMaxRequestLen" nicht gesetzt wurde. Vor der Version 2.3.6 war 1GB standart. Daher kann man den Wert in der o.g. Datei auf
FcgidMaxRequestLen 1073741824
setzen.
Zu beachten ist, dass der Wert vor </IfModule> eingesetzt werden muss.
lg easy
