Hallo Leutz,
ich habe folgendes Problem:
Ich hatte am Mittwoch im Pleskoberfläche einige Updates von Plesk 9.2.3 auf Plesk 9.3.0 bis zu 9.5.2 auf meinem Strato V-Server gestartet. Alle schön einzeln nacheinander. Vom Plesk aus ging es erst nicht dann hab ich es über Putty mit dem autoinstaller gemacht, was auch erst dann durchgelaufen ist wenn ich /etc/init.d/psa stop und dann erst
/usr/local/psa/admin/bin/autoinstaller gemacht habe. Dann lief es allerdings ohne Probleme. So habe ich alle Updates einzeln gemacht bis ich bei 9.5.2 war.
Dann war mit einmal die eMailwarteschlange voll (über 20000 mails) und es wurde auch keine mail rausgeschickt. Im Plesk waren die eMails mit einem gelben Punkt in der Warteschlange versehen.
Habe dann die Admindaten, eMailadresse etc. eingetragen, da diese nicht mehr da waren.
und habe:
Versucht, jetz lief der Mailverkehr wieder. Vermute aber das es jetzt wieder lief war wohl die eMailadresseingabe beim Admin.
Seitdem bekomme ich im 5 Minuten Takt je 2 leere Mails manchmal sogar 4 vom System an meine in den Einstellungen angegebene Mailadresse geschickt.
Leer bedeutet:
Kein Empfänger, kein Absender und kein Inhalt
Der Quelltext der eMails ist:
Das ist alles.
Habe nun schon gelesen gehabt das es mit dr.Web zu tun haben könnte ... der heisst jetzt bei Plesk 9.5.2 Parallels Premium Antivirus, naja, jedenfalls den deaktiviert -> keine Änderung, hab ihn Deinstalliert über Yast ... keine Änderung. Wieder neu installiert ... auch keine Änderung, im moment deaktiviert, obwohl im log noch was vom drweb-daemon zu sehen ist. Ich bin jetzt so langsam am Ende mit meinem bescheidenen Wissen.
Ich verstehe die logs nicht wirklich ...
Hier noch auszüge aus den logs ...
mail.err
mail.warn
mail.info
Server ist ein Strato V-Server mit Suse11.1 und jetzt Plesk 9.5.2 und Qmail + Spamassi
Vielen Dank erstmal im voraus ... bacci
und habe:
/usr/local/psa/admin/sbin/mailmng --stop-service
mkdir /root/temp
cp -a /usr/local/psa/handlers/before-* /root/temp/
cp -a /usr/local/psa/handlers/info /root/temp/
rm -rf /usr/local/psa/handlers/before-*/*
rm -rf /usr/local/psa/handlers/info/*
/usr/local/psa/admin/sbin/mchk --with-spam
/usr/local/psa/admin/sbin/mailmng --start-service
Leer bedeutet:
Received: (qmail 3298 invoked by alias); 5 Jul 2010 20:00:26 +0200
Delivered-To: anonymous@h1******.serverkompetenz.net
Das ist alles.
mail.err
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1732]: cannot create temporary file - (13) Permission denied
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1732]: cannot read message from stdin
Jul 5 14:10:02 h1*****7 greylisting filter[1735]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1739]: mailbox: /var/qmail/alias
Jul 5 14:10:02 h1*****7 greylisting filter[1743]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1739]: call_handlers: Unable to delete '/usr/local/psa/handlers/spool/messagexyo28v' file: No such file or directory
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1739]: call_handlers: stop call handlers from dir '/usr/local/psa/handlers/before-local/global'
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1750]: mailbox: /var/qmail/mailnames/meinedomain.de/testuser
Jul 5 14:10:02 h1*****7 greylisting filter[1753]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:10:02 h1*****7 qmail-local-handlers[1756]: mailbox: /var/qmail/alias
Jul 5 14:10:03 h1*****7 dk_check[1760]: DK_STAT_SYNTAX: Message is not valid syntax. Signature could not be created/checked
Jul 5 14:10:03 h1*****7 greylisting filter[1762]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:10:03 h1*****7 qmail-local-handlers[1756]: call_handlers: Unable to delete '/usr/local/psa/handlers/spool/messagesxRFL0' file: No such file or directory
Jul 5 14:10:03 h1*****7 qmail-local-handlers[1756]: call_handlers: stop call handlers from dir '/usr/local/psa/handlers/before-local/global'
Jul 5 14:10:03 h1*****7 qmail-local-handlers[1769]: mailbox: /var/qmail/mailnames/meinedomain.de/testuser
Jul 5 14:10:03 h1*****7 dk_check[1772]: DK_STAT_SYNTAX: Message is not valid syntax. Signature could not be created/checked
Jul 5 14:11:30 h1*****7 pop3d: 1278331890.975189 LOGOUT, user=darren@meinedomain.de, ip=[84.188.226.144], top=0, retr=2487, time=0, rcvd=34, sent=2695, maildir=/var/qmail/mailnames/meinedomain.de/darren/Maildir
Jul 5 14:14:49 h1*****7 spf filter[3349]: Error code: (2) Could not find a valid SPF record
Jul 5 14:14:49 h1*****7 spf filter[3349]: Failed to query guess rules: Could not find a valid SPF record near 'a/24 mx/24 p'
Jul 5 14:14:49 h1*****7 qmail-local-handlers[3354]: mailbox: /var/qmail/mailnames/meinedomain.de/mark
Jul 5 14:14:52 h1*****7 dk_check[3361]: DK_STAT_NOSIG: No signature available in message
Jul 5 14:15:01 h1*****7 qmail-local-handlers[3440]: cannot create temporary file - (13) Permission denied
Jul 5 14:15:01 h1*****7 qmail-local-handlers[3440]: cannot read message from stdin
Jul 5 14:15:01 h1*****7 greylisting filter[3445]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3453]: mailbox: /var/qmail/alias
Jul 5 14:15:02 h1*****7 greylisting filter[3459]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3453]: call_handlers: Unable to delete '/usr/local/psa/handlers/spool/messagehJl9fb' file: No such file or directory
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3453]: call_handlers: stop call handlers from dir '/usr/local/psa/handlers/before-local/global'
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3485]: mailbox: /var/qmail/mailnames/meinedomain.de/testuser
Jul 5 14:15:02 h1*****7 greylisting filter[3486]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3492]: mailbox: /var/qmail/alias
Jul 5 14:15:02 h1*****7 greylisting filter[3496]: Bounce message. SKIP
Jul 5 14:15:02 h1*****7 dk_check[3502]: DK_STAT_SYNTAX: Message is not valid syntax. Signature could not be created/checked
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3492]: call_handlers: Unable to delete '/usr/local/psa/handlers/spool/messageqYyuDK' file: No such file or directory
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3492]: call_handlers: stop call handlers from dir '/usr/local/psa/handlers/before-local/global'
Jul 5 14:15:02 h1*****7 qmail-local-handlers[3505]: mailbox: /var/qmail/mailnames/meinedomain.de/testuser
Jul 5 14:15:03 h1*****7 dk_check[3508]: DK_STAT_SYNTAX: Message is not valid syntax. Signature could not be created/checked
mail.warn
Jul 5 14:13:42 h1*****7 /var/qmail/bin/relaylock[3178]: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 80.169.205.117:58146 (mc-d-pool-117.tipp24.de)
Jul 5 14:14:09 h1*****7 /var/qmail/bin/relaylock[3289]: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 59.92.124.90:2391 (not defined)
Jul 5 14:14:49 h1*****7 /var/qmail/bin/relaylock[3341]: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 78.47.228.30:18580 (rzn-228-30.emms.com)
mail.info
Jul 5 20:41:27 h1*****7 qmail: 1278355287.996055 info msg 573446: bytes 1252 from <drweb-daemon@h1*****7.serverkompetenz.net> qp 22022 uid 105
Jul 5 20:41:27 h1*****7 qmail-queue[19638]: mailsend: send message bad parameters (0.0.1.0) were passed (dw_mailsend.c:74)
Jul 5 20:41:27 h1*****7 qmail-queue[19638]: notify(sender): about the message(drweb.tmp.QHJIoD) sent by to testuser@meinedomain.de was failed to send
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[19634]: call_handlers: stop call handlers from dir '/usr/local/psa/handlers/before-queue/recipient/testuser@meinedomain.de'
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[19629]: call_handlers: Error during call '/usr/local/psa/handlers/info/10-dd52-domainkeys-jyX3ar/executable' handler
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[19629]: LOG Internal error in handler '10-dd52-domainkeys-jyX3ar'. Skip handler.
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[19629]: mailsend: cannot open file /usr/local/psa/handlers/spool/messageTPj64B with message - No such file or directory
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[19629]: cannot reinject message to 'anonymous@h1*****7.serverkompetenz.net'
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.007021 delivery 462: failure:
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.007355 status: local 0/10 remote 0/20
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.007462 starting delivery 464: msg 573446 to local postmaster@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.007527 status: local 1/10 remote 0/20
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22023]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22023]: from=#@[]
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22023]: to=postmaster@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 greylisting filter[22024]: Starting greylisting filter...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 greylisting filter[22024]: Bounce message. SKIP
Jul 5 20:41:28 h1*****7 spf filter[22025]: Starting spf filter...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.038058 bounce msg 573447 qp 22023
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.038170 end msg 573447
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.038849 new msg 573448
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.039060 info msg 573448: bytes 1707 from <#@[]> qp 22026 uid 2522
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22027]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22027]: from=drweb-daemon@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22027]: to=postmaster@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22027]: mailbox: /var/qmail/alias
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22030]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22030]: from=drweb-daemon@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22030]: to=testuser@meinedomain.de
Jul 5 20:41:28 h1*****7 greylisting filter[22031]: Starting greylisting filter...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 spf filter[22032]: Starting spf filter...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.086646 starting delivery 465: msg 573448 to local postmaster@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.086821 status: local 2/10 remote 0/20
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22033]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22033]: from=#@[]
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22033]: to=postmaster@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22033]: mailbox: /var/qmail/alias
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22037]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22037]: from=#@[]
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22037]: to=testuser@meinedomain.de
Jul 5 20:41:28 h1*****7 greylisting filter[22038]: Starting greylisting filter...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 greylisting filter[22038]: Bounce message. SKIP
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.113869 new msg 573447
Jul 5 20:41:28 h1*****7 spf filter[22039]: Starting spf filter...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.114080 info msg 573447: bytes 122 from <drweb-daemon@h1*****7.serverkompetenz.net> qp 22035 uid 2021
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22027]: call_handlers: Unable to delete '/usr/local/psa/handlers/spool/messagezhs6He' file: No such file or directory
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22027]: call_handlers: stop call handlers from dir '/usr/local/psa/handlers/before-local/global'
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.176987 starting delivery 466: msg 573447 to local 2-testuser@meinedomain.de
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.177163 status: local 3/10 remote 0/20
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.177202 delivery 464: failure:
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail: 1278355288.177218 status: local 2/10 remote 0/20
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22043]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22043]: from=drweb-daemon@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22043]: to=testuser@meinedomain.de
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-local-handlers[22043]: mailbox: /var/qmail/mailnames/meinedomain.de/testuser
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22042]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22042]: from=
Jul 5 20:41:28 h1*****7 qmail-queue-handlers[22042]: to=drweb-daemon@h1*****7.serverkompetenz.net
Jul 5 20:41:28 h1*****7 spamd[13393]: spamd: got connection over /tmp/spamd_full.sock
