snake*sl
Hi.
Nachdem gestern ein Perl-Update rauskam, wollte ich den Server updaten und stieß auf folgende Fehlermeldung:
-f install hab ich dann auch probiert und es kam:
Wenn ich das richtig verstehe, kann er die Perl-Dateien nicht überschreiben, weil sie von libmime-base64-perl genutzt werden. Soll ich den Prozess vorher stoppen? Oder liege ich komplett falsch?
Hat jemand eine Idee?
server:~# apt-get update && apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
You might want to run `apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
perl: Depends: perl-base (= 5.8.8-7etch1) but 5.8.8-7 is installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
server:~# apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
perl-base
The following packages will be upgraded:
perl-base
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 0B/762kB of archives.
After unpacking 147kB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]?
(Reading database ... 33194 files and directories currently installed.)
Preparing to replace perl-base 5.8.8-7 (using .../perl-base_5.8.8-7etch1_i386.deb) ...
Unpacking replacement perl-base ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/perl-base_5.8.8-7etch1_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/perl/5.8', which is also in package libmime-base64-perl
