D
dereine
moin moin
Ich dachte heute nix schlimmes vor, vorfreude auf weihnachten aufgestanden.
Ich schalte Pc ein verbinde mich ins internet und rufe meine website auf.
Was sehe ich da Mysql geht net :-(
dann habe ich mich bzw wollte ich mich bei confixx einloggen was bekomme ich:
wurde mein server gehackt ???? weil ich schon paar tage nicht mehr was auf dem server gemacht habe.
und wie bekomme ich ihn wieder im gang ???
Mfg
Dennis
dann habe ich mal die mysql.err von der mysql aufgerufen und da steht folgendes drin:Warning: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/confixx/html/functions.inc.php on line 327
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /var/www/confixx/html/functions.inc.php on line 327
Verbindung zur Datenbank fehlgeschlagen!
da habe habe ich mal paar fragen zu:041201 08:30:58 mysqld started
/usr/sbin/mysqld: unrecognized option `--max_connections=150;'
/usr/sbin/mysqld Ver 3.23.49 for pc-linux-gnu on i686
Copyright (C) 2000 MySQL AB, by Monty and others
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Starts the MySQL server
Usage: /usr/sbin/mysqld [OPTIONS]
--ansi Use ANSI SQL syntax instead of MySQL syntax
-b, --basedir=path Path to installation directory. All paths are
usually resolved relative to this
--big-tables Allow big result sets by saving all temporary sets
on file (Solves most 'table full' errors)
--bind-address=IP Ip address to bind to
--bootstrap Used by mysql installation scripts
--character-sets-dir=...
Directory where character sets are
--chroot=path Chroot mysqld daemon during startup
--core-file Write core on errors
-h, --datadir=path Path to the database root
--default-character-set=charset
Set the default character set
--default-table-type=type
Set the default table type for tables
--delay-key-write-for-all-tables
Don't flush key buffers between writes for any MyISAM
table
--enable-locking Enable system locking
-T, --exit-info Used for debugging; Use at your own risk!
--flush Flush tables to disk between SQL commands
-?, --help Display this help and exit
--init-file=file Read SQL commands from this file at startup
-L, --language=... Client error messages in given language. May be
given as a full path
-l, --log[=file] Log connections and queries to file
--log-bin[=file] Log queries in new binary format (for replication)
--log-bin-index=file File that holds the names for last binary log files
--log-update[=file] Log updates to file.# where # is a unique number
if not given.
--log-isam[=file] Log all MyISAM changes to file
--log-long-format Log some extra information to update log
--low-priority-updates INSERT/DELETE/UPDATE has lower priority than selects
--log-slow-queries=[file]
Log slow queries to this log file. Defaults logging
to hostname-slow.log
--pid-file=path Pid file used by safe_mysqld
--myisam-recover[=option[,option...]] where options is one of DEAULT,
BACKUP or FORCE.
--memlock Lock mysqld in memory
-n, --new Use very new possible 'unsafe' functions
-o, --old-protocol Use the old (3.20) protocol
-P, --port=... Port number to use for connection
-O, --set-variable var=option
Give a variable an value. --help lists variables
-Sg, --skip-grant-tables
Start without grant tables. This gives all users
FULL ACCESS to all tables!
--safe-mode Skip some optimize stages (for testing)
--safe-show-database Don't show databases for which the user has no
privileges
--safe-user-create Don't new users cretaion without privileges to the
mysql.user table
--skip-concurrent-insert
Don't use concurrent insert with MyISAM
--skip-delay-key-write
Ignore the delay_key_write option for all tables
--skip-host-cache Don't cache host names
--skip-locking Don't use system locking. To use isamchk one has
to shut down the server.
--skip-name-resolve Don't resolve hostnames.
All hostnames are IP's or 'localhost'
--skip-networking Don't allow connection with TCP/IP.
--skip-new Don't use new, possible wrong routines.
--skip-stack-trace Don't print a stack trace on failure
--skip-show-database Don't allow 'SHOW DATABASE' commands
--skip-thread-priority
Don't give threads different priorities.
--socket=... Socket file to use for connection
-t, --tmpdir=path Path for temporary files
--sql-mode=option[,option[,option...]] where option can be one of:
REAL_AS_FLOAT, PIPES_AS_CONCAT, ANSI_QUOTES,
IGNORE_SPACE, SERIALIZE, ONLY_FULL_GROUP_BY.
--transaction-isolation
Default transaction isolation level
--temp-pool Use a pool of temporary files
-u, --user=user_name Run mysqld daemon as user
-V, --version output version information and exit
-W, --warnings Log some not critical warnings to the log file
--bdb-home= directory Berkeley home direcory
--bdb-lock-detect=# Berkeley lock detect
(DEFAULT, OLDEST, RANDOM or YOUNGEST, # sec)
--bdb-logdir=directory Berkeley DB log file directory
--bdb-no-sync Don't synchronously flush logs
--bdb-no-recover Don't try to recover Berkeley DB tables on start
--bdb-shared-data Start Berkeley DB in multi-process mode
--bdb-tmpdir=directory Berkeley DB tempfile name
--skip-bdb Don't use berkeley db (will save memory)
--innodb_data_home_dir=dir The common part for Innodb table spaces
--innodb_data_file_path=dir Path to individual files and their sizes
--innodb_flush_method=# With which method to flush data
--innodb_flush_log_at_trx_commit[=#]
Set to 0 if you don't want to flush logs
--innodb_log_arch_dir=dir Where full logs should be archived
--innodb_log_archive[=#] Set to 1 if you want to have logs archived
--innodb_log_group_home_dir=dir Path to innodb log files.
--skip-innodb Don't use Innodb (will save memory)
Default options are read from the following files in the given order:
/etc/mysql/my.cnf /var/lib/mysql/my.cnf ~/.my.cnf
The following groups are read: mysqld server
The following options may be given as the first argument:
--print-defaults Print the program argument list and exit
--no-defaults Don't read default options from any options file
--defaults-file=# Only read default options from the given file #
--defaults-extra-file=# Read this file after the global files are read
To see what values a running MySQL server is using, type
'mysqladmin variables' instead of 'mysqld --help'.
The default values (after parsing the command line arguments) are:
basedir: /usr/
datadir: /var/lib/mysql/
tmpdir: /tmp/
language: /usr/share/mysql/english/
pid file: /var/lib/mysql/dpohle.pid
TCP port: 3306
Unix socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
system locking is not in use
Possible variables for option --set-variable (-O) are:
back_log current value: 50
bdb_cache_size current value: 8388600
bdb_log_buffer_size current value: 0
bdb_max_lock current value: 10000
bdb_lock_max current value: 10000
binlog_cache_size current value: 32768
connect_timeout current value: 5
delayed_insert_timeout current value: 300
delayed_insert_limit current value: 100
delayed_queue_size current value: 1000
flush_time current value: 0
innodb_mirrored_log_groups current value: 1
innodb_log_files_in_group current value: 2
innodb_log_file_size current value: 5242880
innodb_log_buffer_size current value: 1048576
innodb_buffer_pool_size current value: 8388608
innodb_additional_mem_pool_size current value: 1048576
innodb_file_io_threads current value: 4
innodb_lock_wait_timeout current value: 50
innodb_thread_concurrency current value: 8
innodb_force_recovery current value: 0
interactive_timeout current value: 28800
join_buffer_size current value: 131072
key_buffer_size current value: 8388600
long_query_time current value: 10
lower_case_table_names current value: 0
max_allowed_packet current value: 1048576
max_binlog_cache_size current value: 4294967295
max_binlog_size current value: 1073741824
max_connections current value: 100
max_connect_errors current value: 10
max_delayed_threads current value: 20
max_heap_table_size current value: 16777216
max_join_size current value: 4294967295
max_sort_length current value: 1024
max_tmp_tables current value: 32
max_user_connections current value: 0
max_write_lock_count current value: 4294967295
myisam_max_extra_sort_file_size current value: 256
myisam_max_sort_file_size current value: 2047
........ gekürzt.................
Mfg
Dennis
