Ist denn das updatescript schon durchgelaufen?Florian said:hab in confixx ne neue mysql db angelegt (usr_web1_1) aber bei phpmyadmin wird nix dergleichen angezeit...
Mit 'mysql -uroot -pMYSQL_ROOT_PASSWORD'.wie kann ich denn per ssh auf ne db connecten?
Damit erhälst Du eine SQL-Shell.
Dasselbe Root-Passwort sollte auch schon mit phpMyAdmin funktionieren. Dort solltest Du dann die Datenbanken 'mysql' und 'confixx' angezeigt bekommen.
...Datenbanken
confixx(37)
mysql(6)
test(-)
# mysql -root -passwort_mit_dem_ich_mich_auch_bei_phpmyadmin_anmelde
mysql: invalid option -- m
mysql Ver 11.18 Distrib 3.23.58, for redhat-linux-gnu (i386)
Copyright (C) 2000 MySQL AB & MySQL Finland AB & TCX DataKonsult AB
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license
Usage: mysql [OPTIONS] [database]
-?, --help Display this help and exit.
-A, --no-auto-rehash No automatic rehashing. One has to use 'rehash' to
get table and field completion. This gives a quicker
Sie ist eben nicht da...Florian said:was sagt mir das nun und wo ist meien angelegte db?
Manchmal denkt man zuviel mit...über shell..naja scheine was falsch zu machen...
Code:mysql -root -passwort_mit_dem_ich_mich_auch_bei_phpmyadmin_anme lde
Entweder Du löscht sie in Confixx und legst sie neu an.
Danach das updatescript mit DEBUG per Hand starten und die Ausgabe verfolgen.
Rot unterlegte Zeile "Ereignis-> Update-Script" (Confixx Admin/Übersicht). So war es bei mir zumindest...Florian said:was wäre denn da ein auffälliges merkmal das was nicht stimmt...
Indem Du einfach DEBUG dahinter schreibst statt direkt auf die Return-Taste zu hämmern.Florian said:/root/confixx/confixx_updatescript.pl ist ja das update_script, wie führe ich das mit debug aus?
[root@xxxyyy confixx]# ./confixx_updatescript.pl DEBUG
Premium 1.0.3 - 20040123
SUB: main::check_essentials
SUB: main::check_essentials2
SUB: main::check_essentials3
SUB: main::check_essentials4
SUB: main::check_essentials5
Valid until: Thu Dec 31 12:00:00 2020
Version: Pro
SUB: main::check_if_update
Hast Du dem entsprechenden Reseller/Kunden auch die Rechte eingetragen (in Confixx), Datenbanken zu erstellen ?
Hm, wohl schon, sonst würde es die Option beim Kunden erst gar nicht geben, was ?
*/1 * * * * root /root/confixx/confixx_counterscript.pl
confixx
mysql
test
Ja. Also funktioniert bei Dir das Confixx nicht richtig.Florian said:da müsste doch meine auch dabei sein oder?
Warning: mysql_connect(): Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES) in /var/www/confixx/html/user/db_mysql_loeschen2.php on line 37
# dbs
$dbType = 'mysql';
$dbServer = 'localhost';
$dbUser = 'confixx';
$dbPw = 'mein_tolles_passwort';
$dbDB = 'confixx';
$mysqlUserServer = 'localhost';
$mysqlUserUser = 'root';
$mysqlUserPw = 'mein_tolles_passwort';
$mysql_homeDir = '/var/lib/mysql';
$use_mysqlshell = '0';
$mysql_host = 'localhost';
$mysql_sock = '/var/lib/mysql/mysql.sock';
Zeit für die Neuinstallation: keine Ahnung.
Warning: mysql_connect(): Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES) in /var/www/confixx/html/user/db_mysql_anlegen.php on line 74
Äh, Du hast nicht in der "ungeänderten" Version versucht, ob es geht, oder ?achso wenn es hilft...ich habe alle passwörter die ich von s4y bekommen hab mit meinen eigenen ersetzt...
