Massive Probleme nach Recovery mit duplicity
Dawn
Hallöchen,
Nach einigen massiven Problemen entschied ich mich dazu meinen Server auf den Stand de letzen Backups zurückzuholen. Ich backupe täglich meinen Server mit duplicity (resp. ftplicity) auf einen Backup-Server. Das klappt auch wirklich prima. Nun kam der erste Härtetest mit dem Recovery. Nebenbei gesagt, ich benutze Debian Sarge im Zusammenhang mit Plesk 8.0.1.
Meine Exclude-Datei sieht folgendermasen aus:
/dev
/proc
/sys
/tmp
/var/tmp
/var/run
Ich habe per "ftplicity restore /tmp/backup" das Backup zurückgeholt (in der Rescue-Umgebung meines Hosting-Anbieters kann ich leider duplicity etc. nicht installieren)
Dann habe ich den Server im Resuce-Mode booten lassen. Ich habe die HD gemountet und alle Dateien/Verzeichnisse auf der HD gelöscht abgesehen von den Verzeichnissen welche ich beim Backup ausgeschlossen habe (siehe oben) und nat. dem /tmp Verzeichnis in dem sich das zurückgespielte Backup befand. Dann habe ich per move mein System von /tmp/backup nach / verschoben. Danach habe ich den Server neu gebootet was auch nach einiger Zeit geklappt hat.
Einige Dienste scheinen zu laufen, andere jedoch leider nicht. Auch kann ich nicht mehr auf Plesk zugreifen, die anderen Webseiten aber ansprechbar. Ich habe darum mal ins Syslog geschaut welches folgendermassen aussieht:
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: starting BIND 9.2.4 -t /var/named/run-root -c /etc/named.conf -u bind
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: using 1 CPU
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: listening on IPv4 interface eth0, 217.20.117.30#53
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: listening on IPv4 interface eth0:1, 84.16.249.195#53
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: listening on IPv4 interface eth0:2, 84.16.249.196#53
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: couldn't open pid file '/var/run/named/named.pid': File exists
Nov 12 00:47:29 domainname named[2076]: exiting (due to early fatal error)
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: ftp/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: /etc/inetd.conf:46: bad wait type
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: smtp/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: /etc/inetd.conf:47: bad wait type
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: smtps/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: /etc/inetd.conf:48: bad wait type
Nov 12 00:47:29 domainname inetd[2160]: poppassd/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:47:31 domainname mysqld_safe[2215]: started
Nov 12 00:47:32 domainname mysqld[2218]: ^G/usr/sbin/mysqld: File '/var/log/mysql/mysql-bin.1' not found (Errcode: 13)
Nov 12 00:47:32 domainname mysqld[2218]: 061112  0:47:32 [ERROR] Could not use /var/log/mysql/mysql-bin for logging (error 13). Turning logging off for the whole duration of the MySQL server process. To turn it on again: fix the cause, shutdown the MySQL server and restart it.
Nov 12 00:47:32 domainname mysqld[2218]: 061112  0:47:32 [ERROR] Aborting
Nov 12 00:47:32 domainname mysqld[2218]: 061112  0:47:32 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Nov 12 00:47:32 domainname mysqld_safe[2220]: ended
Nov 12 00:47:37 domainname kernel: eth0: no IPv6 routers present
Nov 12 00:47:38 domainname /etc/init.d/mysql[2283]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Nov 12 00:47:38 domainname /etc/init.d/mysql[2283]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Nov 12 00:47:38 domainname /etc/init.d/mysql[2283]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)'
Nov 12 00:47:38 domainname /etc/init.d/mysql[2283]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: starting BIND 9.2.4 -t /var/named/run-root -c /etc/named.conf -u bind
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: using 1 CPU
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: listening on IPv4 interface eth0, 217.20.117.30#53
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: listening on IPv4 interface eth0:1, 84.16.249.195#53
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: listening on IPv4 interface eth0:2, 84.16.249.196#53
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: couldn't open pid file '/var/run/named/named.pid': File exists
Nov 12 00:47:38 domainname named[2341]: exiting (due to early fatal error)
Nov 12 00:47:38 domainname mysqld_safe[2393]: started
Nov 12 00:47:38 domainname mysqld[2396]: ^G/usr/sbin/mysqld: File '/var/log/mysql/mysql-bin.1' not found (Errcode: 13)
Nov 12 00:47:38 domainname mysqld[2396]: 061112  0:47:38 [ERROR] Could not use /var/log/mysql/mysql-bin for logging (error 13). Turning logging off for the whole duration of the MySQL server process. To turn it on again: fix the cause, shutdown the MySQL server and restart it.
Nov 12 00:47:38 domainname mysqld[2396]: 061112  0:47:38 [ERROR] Aborting
Nov 12 00:47:38 domainname mysqld[2396]: 061112  0:47:38 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Nov 12 00:47:38 domainname mysqld_safe[2398]: ended
Nov 12 00:47:44 domainname /etc/init.d/mysql[2461]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Nov 12 00:47:44 domainname /etc/init.d/mysql[2461]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Nov 12 00:47:44 domainname /etc/init.d/mysql[2461]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)'
Nov 12 00:47:44 domainname /etc/init.d/mysql[2461]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Nov 12 00:47:44 domainname qmail: 1163288864.991761 status: local 0/10 remote 0/20
Nov 12 00:48:05 domainname /usr/sbin/cron[2650]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Nov 12 00:48:05 domainname /usr/sbin/cron[2651]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Nov 12 00:48:05 domainname /usr/sbin/cron[2651]: (drweb) WRONG FILE OWNER (crontabs/drweb)
Nov 12 00:48:05 domainname /usr/sbin/cron[2651]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Nov 12 00:48:07 domainname kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Nov 12 00:48:07 domainname wdcollect[2679]: Language en-US is used for sending e-mail messages.
Nov 12 00:48:07 domainname wdcollect[2679]: Failed to connect to database server during the startup. New attempts will be made if needed.
Nov 12 00:48:07 domainname wdcollect[2679]: Server started.
Nov 12 00:57:29 domainname inetd[2160]: poppassd/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:57:29 domainname inetd[2160]: smtps/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:57:29 domainname inetd[2160]: smtp/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:57:29 domainname inetd[2160]: ftp/tcp: bind: Address already in use
Nov 12 00:58:08 domainname wdcollect[2679]: Connection to server has been established.
Nov 12 00:58:08 domainname relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: Unable to connect to the mysql database, relay will work in closed mode & white list will not work
Nov 12 00:58:08 domainname relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 127.0.0.1:32784 (localhost)
Nov 12 00:58:08 domainname wdcollect[2679]: SMTP server error: 'relaylock: db_connect: failed to connect to database: Error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111) System error 111: Connection refused 220 domainname.kicks-ass.net ESMTP'
Nov 12 00:58:08 domainname wdcollect[2679]: Trying to send using another server.
Nov 12 00:58:08 domainname wdcollect[2679]: Connection to SMTP server has been closed.
Nov 12 00:58:08 domainname wdcollect[2679]: Failed to connect to all SMTP servers.
Nov 12 00:59:08 domainname wdcollect[2679]: Connection to server has been established.
Nov 12 00:59:08 domainname relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: Unable to connect to the mysql database, relay will work in closed mode & white list will not work
Nov 12 00:59:08 domainname relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 127.0.0.1:32785 (localhost)
Nov 12 00:59:09 domainname wdcollect[2679]: SMTP server error: 'relaylock: db_connect: failed to connect to database: Error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111) System error 111: Connection refused 220 domainname.kicks-ass.net ESMTP'
Nov 12 00:59:09 domainname wdcollect[2679]: Trying to send using another server.
Nov 12 00:59:09 domainname wdcollect[2679]: Connection to SMTP server has been closed.
Nov 12 00:59:09 domainname wdcollect[2679]: Failed to connect to all SMTP servers.
Irgendwie scheint ein grundlegendes Probleme vorhanden zu sein was wahrscheindlich losbar wäre, aber ich weiss nicht wo ich ansetzen soll. Kann mir irgend ein Spezi hier helfen, ich wäre echt super dankbar... Was kann ich tun, wo liegt der Fehler...? Soweit ich das sehe scheint es irgendwie mit /var/run zusammenzuliegen....
Besten Dank schonmal im Vorraus,
Dawn
