mail und subdomain problem
mucho
obwohl mir einie Leute hier schon sehr geholfen haben, wollen die Problem nicht aufhören.
Ich fang am besten noch mal von vorne an.
Meine derzeitige Konfiguration sieht so aus:
Die domain citty.org ist in den USA mit full DNS support registriert und auf den dortigen NS geparkt. Die A und MX Einträge habe ich manuell vorgenommen (siehe analge). Den vServer habe ich bei Netfarbik bestellt und konnte auch schon soweit alles einrichten bis die domain auf den richtigen inhalt zeigt. ABER es gibt Problem mit subdomains (die ich über Confixx einzurichten versuchte) die gehen nämlich einfach nicht UND mit dem mail server.
Also, ich habe ein paar POP3 und email adressen eingerichtet von denen ich auch verschicken kann, aber nichts empfangen (Mailer Daemon). Wie ihr seht habe ich die bei den MX einträgen mail und smtp eingetragen (allerdings habe ich keine Ahnung wich das weiter verwerten soll). Bei anderen Providern konnte ich z.B. mit mail.domain.com und der entsprechenen Anmeldung in das endkunden oder verwalten tool gelangen, wenn ich hier mail.citty.org eingeben wird die URL nicht gefunden. Auch wäre es cool wenn ich bei dem mail client eben die domain als server zum empfangen und senden verwenden könnte.
Habt Ihr vielleicht Ideen woran das liegen könnte warum da nix geht (...hmmm, ich weiss das Netfabrik auch ein etwas lumpiger laden ist, was erwartet man schon für 5EUR/Monat)
Dank im Voraus,
Mucho
Deine CNAME Einträge sind falsch.
CNAME müssen auf existierende A-Records zeigen.
Du müsstest also bei "imap.citty.org" unter "Points to" @ eintragen, so wie bei den CNAMES für www und ftp.
Vermutlich klappt dann schon alles :)
Hallo dr-tech,
danke fürs Feedback. Ich hab die Einträge so gemacht (das war gestern) heute ist noch nichts passiert (also es konnte unter mail.citty.org noch keine Domain gefunden werden) ...vielleicht braucht das jetzt noch ein Tag.
Ich vermute mail.citty.org müsste ich dann auch als POP3 server beim mail client angeben, richtig?! Aber löst das auch das Problem mit den sub domains?
danke und gruss,
Mucho
In deiner DNS-Zone sind immer noch einige Fehler drin. Die C-Name Einträge stimmen immer noch nicht. Deswegen kann mail.citty.org und smtp.citty.org nicht richtig aufgelöst werden.
Gruss C.
pesthoernchen,
also ich habe die beiden CNAMES auf @ geändert (ist halt noch der alte screenshot drin). Ist darüber hinaus noch etwas nicht richtig? ... ich vesteh nicht was ich ändern muss.
Danke und Gruss,
m.
ps. ich habs jetzt mal so gemacht.
cool,
scheint zu laufen! Danke für die hilfe. Vielleicht weisst du ja auch noch was das Problem mit den subdomains ist... ich hab z.B. test.citty.org über confixx eingerichtet und den entsprechenden Pfad gesetzt, aber da geht nix. Kann es sein dass ich die subdomains auch über das Interface beim domain registrar anlegen muss? (Ich frage nur deswegen da ich andere domains mit eine NS eintrag wo anders hinzeigen lasse und dort funktioneirt das über confixx problemlos)
Danke nochmals,
m.
