Mail problem
Lintu
Ich habe seit heute das Problem, das E-Mails nicht mehr versendet werden. Beim Kontaktformular in meinem Forum kommt einfach die email nicht an und im Confixx, wenn ich einen Benutzer anlege und dann die Daten abschicke kommt die Mail nicht an, aber die Fehlermeldung:
PHP:
Warning: mail(): Could not execute mail delivery program '/usr/sbin/sendmail -t -i ' in /home/www/confixx/html/reseller/kunden_sendmail.php on line 9
www.3hoster.com/info.php da ist alles noch normal von sendmail her im mail.log steht vollgendes
Dec 27 11:52:18 v444 postfix/smtp[27107]: BD11E450E847: to=<lintupower@gmail.com>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=1598, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=20164-08, decoding2-get-file-types FAILED: run_command (open pipe): Can't fork at /usr/lib/perl/5.8/IO/File.pm line 70. at /usr/sbin/amavisd-new line 1125.)
Dec 27 12:08:58 v444 postfix/qmgr[31588]: 9FA47450E848: from=<www-data@v444.ncsrv.de>, size=1907, nrcpt=1 (queue active)
Dec 27 12:08:58 v444 amavis[20164]: (20164-09) TROUBLE in check_mail: decoding2-get-file-types FAILED: run_command (open pipe): Can't fork at /usr/lib/perl/5.8/IO/File.pm line 70. at /usr/sbin/amavisd-new line 1125.
Dec 27 12:08:58 v444 amavis[20164]: (20164-09) PRESERVING EVIDENCE in /var/lib/amavis/amavis-20051227T120858-20164
Dec 27 12:08:58 v444 postfix/smtp[30656]: 9FA47450E848: to=<patrick.heri@schulenbiberist.ch>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=3227, status=deferred (host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 451 4.5.0 Error in processing, id=20164-09, decoding2-get-file-types FAILED: run_command (open pipe): Can't fork at /usr/lib/perl/5.8/IO/File.pm line 70. at /usr/sbin/amavisd-new line 1125.)
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Die Meldung can't fork lässt auf zu geringen Speicher schließen. Eventuell mal Prozesse sauber beenden und neu starten.
also liegt es an dem wie ich es hier im bild habe. Wie kann ich das beheben. Würde sich da jemand melden der sich das mal anschauen würde? Oder soll ich da ein Ticker eröffnen?
Ok. habe mal neugestartet und ist jetzt von ca. 95& auf 75% und das versenden geht wieder aber 75% ist immer noch hoch. Liegt das daran das ein TeamSpeak2 Server auf dem Serevr liegt? SOll ich den wieder runternhemen?
Um was für ein Serverpaket handelt es sich? Virtueller Server, RootDS, dedizierter Server? Welcher Anbieter? Welches Paket?
Hm, schwierig zu beurteilen. Ich kann persönlich nicht viel mit Angaben wie Prozessorpower Standard und Arbeitsspeicher Standard anfangen. Und wenn ich das richtig interpretiere gibt es bei deinem Paket auch keinen SSH Zugriff.
Sicher habe ich SSH zugriff. Weiss nicht ob das was nützt:
top - 13:25:52 up 27 min, 1 user, load average: 0.02, 0.02, 0.00
Tasks: 41 total, 1 running, 40 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0% user, 0.0% system, 0.0% nice, 100.0% idle
Mem: 2049556k total, 1897640k used, 151916k free, 227156k buffers
Swap: 10241428k total, 2301804k used, 7939624k free, 542572k cached
1 root 8 0 504 504 452 S 0.0 0.0 0:00.01 init
27754 root 9 0 588 588 496 S 0.0 0.0 0:00.01 syslogd
27760 amavis 9 0 14652 14m 10m S 0.0 0.7 0:00.01 amavisd-new
27763 amavis 9 0 14856 14m 10m S 0.0 0.7 0:00.06 amavisd-new
27773 clamav 9 0 9832 9828 1252 S 0.0 0.5 0:00.00 clamd
28032 clamav 9 0 1300 1292 1060 S 0.0 0.1 0:00.00 freshclam
28257 root 9 0 680 680 588 S 0.0 0.0 0:00.01 inetutils-inetd
28268 root 9 0 1240 1240 1152 S 0.0 0.1 0:00.02 mysqld_safe
28304 root 9 0 1248 1248 1156 S 0.0 0.1 0:00.01 mysqld_safe
28305 mysql 9 0 6772 6764 2860 S 0.0 0.3 0:00.03 mysqld
28306 root 9 0 492 488 436 S 0.0 0.0 0:00.00 logger
28307 mysql 8 0 6772 6764 2860 S 0.0 0.3 0:00.00 mysqld
28308 mysql 9 0 6772 6764 2860 S 0.0 0.3 0:00.07 mysqld
28311 mysql 9 0 6772 6764 2860 S 0.0 0.3 0:00.28 mysqld
28670 root 8 0 1052 1052 896 S 0.0 0.1 0:00.01 master
28736 postfix 9 0 1076 1076 920 S 0.0 0.1 0:00.00 pickup
28768 postfix 9 0 1344 1344 1136 S 0.0 0.1 0:00.02 qmgr
OK, dass mit dem SSH und Root Zugang habe ich in der kürze der Zeit fehlinterpretiert. Interessant wäre bei deinem System der Inhalt der Datei beancounters.
In der Datei beancounters stehen die Resourcenlimits deines virtuellen Servers. Dort kann man beispielsweise nachsehen, ob irgendwelche eingesellten Limts übertreten werden.
Hier im Forum gibt es schon zahlreiche Beiträge zu diesem Thema.
Habe mal die suche benutzt. Ist es das, was du suchst
v444:~# cat /proc/user_beancounters
Version: 2.5
uid resource held maxheld barrier limit failcnt
202: kmemsize 2894302 2930553 4024015 4471128 0
lockedpages 0 0 512 512 0
privvmpages 25912 26100 50600 55000 34869
shmpages 822 838 43008 43008 0
dummy 0 0 0 0 0
numproc 41 42 480 480 0
physpages 18325 18342 0 2147483647 0
vmguarpages 0 0 6144 2147483647 0
oomguarpages 18329 18346 6144 2147483647 0
numtcpsock 13 14 720 720 0
numflock 3 4 376 412 0
numpty 1 1 32 32 0
numsiginfo 0 1 512 512 0
tcpsndbuf 6660 8880 3440640 5406720 0
tcprcvbuf 0 2220 3440640 5406720 0
othersockbuf 166072 168592 2252160 4194304 0
dgramrcvbuf 0 0 524288 524288 0
numothersock 101 105 720 720 0
dcachesize 1073234 1078489 4546560 4833280 0
numfile 1940 1944 11640 11640 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
dummy 0 0 0 0 0
numiptent 10 10 256 256 0
Wie du siehst, wird der Wert privvmpages deutlich überschritten. Eine genaue Erklärung müssen die Spezialisten für virtuelle Server hier im Forum liefern :). Ich würde pauschal sagen, dass deine Anwendungen mehr Speicher reservieren wollen als dir zur Verfügung steht. Entweder kann man an den Applikationen etwas drehen oder du benötigst ein größeres Serverpaket.
Also auf dem Server läuft bis jetzt ein WBB 2.3.3, 2x das WBB Lite und noch eine anderen Forensoftware mybb oder so. Dann kommt noch Confixx und ein TS2 Server dazu
