ich habe nun auf einen meiner Server zusätzlich zu Qsheff das Greylisting installiert!
Was ich nach mehreren Testmails schnell feststellen konnte ist, dass nicht alle Mails zugestellt wurden.
Im Gegensatz dazu funktioniert die Mailzustellung mit Qsheff ohne Greylisting reibungslos!
Mir ist bewußt, dass bei Greylisting Mails erst nach dem zweiten Zustellversuch zugestellt werden, wo aber definitiv festzuhalten ist, dass die nicht zugestellten Mails im Greylisting nicht angeführt werden.
Es kommt hier dazu folgende Fehlermeldung bzw. Relockmeldung:
Wichtig ist bei dieser Fehlermeldung hinzufügen, dass ich beim Greylisting gleich das SMTP-Auth-Logging mitkompilliert habe, wozu es keinen passenden LOG-Eintrag zu dieser Mail gibt.
Anders herum kommen andere Mails von GMX, Googlemail usw. an!
Wenn ich nun aber, die alte "qmail-smtpd" Datei wiederherstelle funktioniert der Mailempfang inkl. Qsheff reibungslos, wo folgendes aus der Mail.info zu entnehmen ist:
Demnach ist zu entnehmen, dass es sich hier bei diesem Problm nur um einen Fehler in der "qmail-stmpd" Datei handelt!
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ich am Schluss des Kompiliervorganges folgende Fehlermeldung bekam, woraus zu schließen ist, dass der Kompiliervorgang erfolgreich abgeschlossen werden konnte:
Ich weiß zwr nicht ob ich Heute noch Zeit dazu finde, aber ich habe mir noch überlegt eine "qmail-stmpd" Datei ohne Greylisting aber mit SMTP-Auth-Logging zu kompilieren um auch hier ein Ergebnis der Testmails schließen zu können.
Sollte jemand auch ohne diesem Vergleich eine Lösung haben, so würde ich mich darüber sehr freuen!
Mar 2 21:51:03 mns1 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 213.33.98.27:36248 (gric1.aon.at)
Mar 2 22:03:27 mns1 relaylock: /var/qmail/bin/relaylock: mail from 213.33.98.27:36924 (gric1.aon.at)
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: Handlers Filter before-queue for qmail started ...
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: from=emailtest@businessaccess.at
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: to=office@mdt-webservices.com
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: hook_dir = '/var/qmail//handlers/before-queue'
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: recipient[3] = 'office@mdt-webservices.com'
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: handlers dir = '/var/qmail//handlers/before-queue/recipient/office@mdt-webservices.com'
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-queue-handlers[30527]: starter: submitter[30528] exited normally
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail: 1204491808.462772 new msg 4342006
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail: 1204491808.462791 info msg 4342006: bytes 1363 from <emailtest@businessaccess.at> qp 30528 uid 2020
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail: 1204491808.481682 starting delivery 5: msg 4342006 to local 1-office@mdt-webservices.com
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail: 1204491808.481694 status: local 1/10 remote 0/20
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-local-handlers[30529]: Handlers Filter before-local for qmail started ...
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-local-handlers[30529]: from=emailtest@businessaccess.at
Mar 2 22:03:28 mns1 qmail-local-handlers[30529]: to=office@mdt-webservices.com
Mar 2 22:03:28 mns1 spamd[2850]: spamd: got connection over /tmp/spamd_full.sock
Mar 2 22:03:28 mns1 spamd[2850]: spamd: using default config for office@mdt-webservices.com: /var/qmail/mailnames/mdt-webservices.com/office/.spamassassin/user_prefs
Mar 2 22:03:28 mns1 spamd[2850]: spamd: processing message <200803022102.m22L2gb1031933@WARSBL314.highway.telekom.at> for office@mdt-webservices.com:110
Mar 2 22:03:28 mns1 spamd[2850]: spamd: clean message (0.6/7.0) for office@mdt-webservices.com:110 in 0.2 seconds, 1363 bytes.
Mar 2 22:03:28 mns1 spamd[2850]: spamd: result: . 0 - AWL,NO_REAL_NAME scantime=0.2,size=1363,user=office@mdt-webservices.com,uid=110,required_score=7.0,rhost=localhost,raddr=127.0.0.1,rport=/tmp/spamd_full.sock,mid=<200803022102.m22L2gb1031933@WARSBL314.highway.telekom.at>,autolearn=no
./compile spfquery.c
spfquery.c: In function main
spfquery.c:30: warning: incompatible implicit declaration of built-in function strdup
spfquery.c:24: warning: return type of `main' is not `int'
./load spfquery spf.o ip.o ipme.o ipalloc.o strsalloc.o \
now.o dns.o datetime.a stralloc.a alloc.a str.a substdio.a \
case.a error.a fs.a `cat dns.lib` `cat socket.lib`
