Mail Problem nach Serverwechsel
LabSen
Hallo zusammen
Ich habe mit der Backup und Restor Funktion von Confixx (fast) erfolgreich einen Serverumzug gemacht mit ca. 300 Kunden. Nun gibt es aber noch ein kleines Problem mit dem E-Mail empfangen.
Ich kann Mails versenden, Ich kann mich erfolgreich per POP anmelden bei Outlook und ich kann mich auch erfolgreich beim Webmail anmelden. Nur wenn ich eine E-Mail sende an eine Adresse die auf dem Server liegt, kommt immer:
550 5.1.1 <XXX@YYY.com: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
In /var/mail sind aber alle Postfächer vorhanden. E-Mailadressen im Confixx auch. Wo könnte das Problem liegen? System ist Debian etch mit Confixx 3.3.4 und Postfix.
Bitte sehr:
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
myhostname = domain.net
mydestination = mail.domain.net, s16.hoster.de, localhost.hoster.de, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
### CONFIXX POSTFIX ENTRY ###
confixx_virtualUsers und confixx_localDomains sind vorhanden und sehen korrekt aus.
Exakt dieses Problem hatten wir schonmal vor ein paar Wochen, vielleicht hilft dir dieser Thread ja weiter:
Das Problem hat mich leider nicht weiter gebracht. Habe verschiedene Configs aus dem Thread, vom alten Server und von der Google Suche ausprobiert. Nichts will wirklich klappen. Hiermal noch eine Ausgabe:
s16:~# postconf -n
biff = no
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
command_directory = /usr/sbin
debug_peer_level = 2
disable_dns_lookups = no
home_mailbox = Maildir/
html_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/html
inet_protocols = all
ipc_idle = 100s
mailbox_command =
mailbox_transport =
mailq_path = /usr/bin/mailq
masquerade_domains = no
masquerade_exceptions = root
maximal_queue_lifetime = 5h
message_size_limit = 10240000
minimal_backoff_time = 1000s
mydomain = hostsen.net
myhostname = hostsen.net
mynetworks_style = host
queue_run_delay = 1000s
readme_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/README_FILES
relocated_maps = hash:/etc/postfix/relocated
sample_directory = /usr/share/doc/packages/postfix/samples
sender_canonical_maps = hash:/etc/postfix/sender_canonical
smtp_sasl_auth_enable = no
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtp_use_tls = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated permit_mynetworks check_relay_domains permit_inet_interfaces reject_unknown_client
smtpd_sender_restrictions = hash:/etc/postfix/access
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/ssl/cacert.pem
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/smtpd.key
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtpd_use_tls = yes
strict_rfc821_envelopes = no
tls_random_source = dev:/dev/urandom
s16:~#
Was für eine Version von Postfix ist das? Bei postconf -n tauchen die "virtual_maps" gar nicht auf (was allerdings OK wäre, wenn das eine spezielle Confixx-Version von Postfix wäre, die die o.g. Werte als Default-Parameter enthält). Am besten noch mal mit
postconf |grep virtual_maps
gegenchecken, dass dieser Wert wirklich richtig gesetzt ist und mit
postmap -q [I]eineMail@domain[/I] /etc/postfix/confixx_virtualUsers
sicherstellen, dass die Adresse auch wirklich in der übersetzten Datenbank drinsteht.
postconf |grep virtual_maps gibt mir folgende Aussage: virtual_alias_maps = $virtual_maps
postmap -q eineMail@domain /etc/postfix/confixx_virtualUsers Sagt mir das Postfach der zugehöigen Adresse (web1p3)
Falls virtual_maps letztendlich auch noch auf die gewünschte Datenbank (..../confixx_virtualUsers) zeigt, sieht der Teil ja schon mal nicht schlecht aus.
Wenn nicht, musst Du rausfinden, warum nicht. Dabei sind die Logfiles von Postfix normalerweise sehr hilfreich. Am besten machst Du noch mal ein "postfix reload" und schaust nach, was genau zu diesem Zeitpunkt in den Logfiles steht.
Hallo
In der main.cf zeigt die virtual_maps auf cofixx Files
virtual_maps = hash:/etc/postfix/virtual, hash:/etc/postfix/confixx_virtualUsers, hash:/etc/postfix/confixx_localDomains
Der reload läuft ohne Probleme durch. Aber davor habe ich ein paar Fehlermeldungen:
Jan 26 11:45:52 s16 postfix/smtpd[19159]: fatal: open database /etc/postfix/canonical.db: Invalid argument
Jan 26 11:45:54 s16 postfix/master[17713]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 19159 exit status 1
Jan 26 11:45:54 s16 postfix/master[17713]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Jan 26 11:45:56 s16 postfix/cleanup[19161]: fatal: open database /etc/postfix/canonical.db: Invalid argument
Jan 26 11:45:57 s16 postfix/master[17713]: warning: process /usr/lib/postfix/cleanup pid 19161 exit status 1
Jan 26 11:45:57 s16 postfix/master[17713]: warning: /usr/lib/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling
Jan 26 11:46:20 s16 postfix/trivial-rewrite[19162]: fatal: open database /etc/postfix/relocated.db: No such file or directory
Jan 26 11:46:21 s16 postfix/master[17713]: warning: process /usr/lib/postfix/trivial-rewrite pid 19162 exit status 1
Jan 26 11:46:21 s16 postfix/master[17713]: warning: /usr/lib/postfix/trivial-rewrite: bad command startup -- throttling
Jan 26 11:46:27 s16 postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system
Jan 26 11:46:28 s16 postfix/master[17713]: reload configuration /etc/postfix
Was in der main.cf steht, hattest Du oben ja schon mal gepostet -- allerdings sieht Postfix das offensichtlich etwas anders... Daher solltest Du mit postconf (ohne -n) prüfen, wohin die Reise bei den virtual_maps geht. Ein Zwischenstopp war bisher virtual_maps.
Vorher solltest Du die Fehler mit den Datenbanken beseitigen. Wahrscheinlich reicht es aus, die Datenbanken mit postmap neu aus den Quelldateien zu erzeugen.
Hallo
Die Datenbankprobleme sind nun behoben. Was mich bei der virtual_maps noch iritiert ist das hash:/etc/postfix/virtual am Anfang. Muss das sein?
postconf kann ich nicht von Anfang bis zum Schluss lesen, weil Mir bei Putty zu wenig Zeilen gezeigt werden. Kann man das irgendwie erweitern?
Hier mal das was ich sehe:
plaintext_reject_code = 450
prepend_delivered_header = command, file, forward
process_id_directory = pid
propagate_unmatched_extensions = canonical, virtual
proxy_interfaces =
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks
qmgr_clog_warn_time = 300s
qmgr_fudge_factor = 100
qmgr_message_active_limit = 20000
qmgr_message_recipient_limit = 20000
qmgr_message_recipient_minimum = 10
qmqpd_authorized_clients =
qmqpd_error_delay = 1s
qmqpd_timeout = 300s
queue_file_attribute_count_limit = 100
queue_minfree = 0
queue_service_name = qmgr
rbl_reply_maps =
receive_override_options =
recipient_bcc_maps =
recipient_canonical_classes = envelope_recipient, header_recipient
recipient_canonical_maps =
reject_code = 554
relay_clientcerts =
relay_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
relay_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
relay_domains = $mydestination
relay_domains_reject_code = 554
relay_recipient_maps =
relay_transport = relay
relayhost =
remote_header_rewrite_domain =
require_home_directory = no
resolve_dequoted_address = yes
resolve_null_domain = no
resolve_numeric_domain = no
rewrite_service_name = rewrite
sender_bcc_maps =
sender_canonical_classes = envelope_sender, header_sender
sender_dependent_relayhost_maps =
service_throttle_time = 60s
setgid_group = postdrop
show_user_unknown_table_name = yes
showq_service_name = showq
smtp_always_send_ehlo = yes
smtp_bind_address =
smtp_bind_address6 =
smtp_cname_overrides_servername = no
smtp_connect_timeout = 30s
smtp_connection_cache_destinations =
smtp_connection_cache_on_demand = yes
smtp_connection_cache_time_limit = 2s
smtp_connection_reuse_time_limit = 300s
smtp_data_done_timeout = 600s
smtp_data_init_timeout = 120s
smtp_data_xfer_timeout = 180s
smtp_defer_if_no_mx_address_found = no
smtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
smtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
smtp_discard_ehlo_keyword_address_maps =
smtp_discard_ehlo_keywords =
smtp_enforce_tls = no
smtp_fallback_relay = $fallback_relay
smtp_generic_maps =
smtp_helo_name = $myhostname
smtp_helo_timeout = 300s
smtp_host_lookup = dns
smtp_line_length_limit = 0
smtp_mail_timeout = 300s
smtp_mx_address_limit = 5
smtp_mx_session_limit = 2
smtp_never_send_ehlo = no
smtp_pix_workaround_delay_time = 10s
smtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
smtp_quit_timeout = 300s
smtp_quote_rfc821_envelope = yes
smtp_randomize_addresses = yes
smtp_rcpt_timeout = 300s
smtp_rset_timeout = 20s
smtp_sasl_mechanism_filter =
smtp_sasl_password_maps =
smtp_sasl_path =
smtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
smtp_sasl_tls_security_options = $smtp_sasl_security_options
smtp_sasl_tls_verified_security_options = $smtp_sasl_tls_security_options
smtp_sasl_type = cyrus
smtp_send_xforward_command = no
smtp_sender_dependent_authentication = no
smtp_skip_5xx_greeting = yes
smtp_skip_quit_response = yes
smtp_starttls_timeout = 300s
smtp_tls_CAfile =
smtp_tls_CApath =
smtp_tls_cert_file =
smtp_tls_dcert_file =
smtp_tls_dkey_file = $smtp_tls_dcert_file
smtp_tls_enforce_peername = yes
smtp_tls_exclude_ciphers =
smtp_tls_key_file = $smtp_tls_cert_file
smtp_tls_loglevel = 0
smtp_tls_mandatory_ciphers = medium
smtp_tls_mandatory_exclude_ciphers =
smtp_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
smtp_tls_per_site =
smtp_tls_policy_maps =
smtp_tls_scert_verifydepth = 5
smtp_tls_secure_cert_match = nexthop, dot-nexthop
smtp_tls_security_level =
smtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
smtp_tls_verify_cert_match = hostname
smtp_use_tls = yes
smtp_xforward_timeout = 300s
smtpd_authorized_verp_clients = $authorized_verp_clients
smtpd_authorized_xclient_hosts =
smtpd_authorized_xforward_hosts =
smtpd_client_connection_count_limit = 50
smtpd_client_connection_rate_limit = 0
smtpd_client_event_limit_exceptions = ${smtpd_client_connection_limit_exceptions:$mynetworks}
smtpd_client_message_rate_limit = 0
smtpd_client_new_tls_session_rate_limit = 0
smtpd_client_recipient_rate_limit = 0
smtpd_client_restrictions =
smtpd_data_restrictions =
smtpd_delay_open_until_valid_rcpt = yes
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_discard_ehlo_keyword_address_maps =
smtpd_discard_ehlo_keywords =
smtpd_end_of_data_restrictions =
smtpd_enforce_tls = no
smtpd_error_sleep_time = 1s
smtpd_etrn_restrictions =
smtpd_expansion_filter = \t\40!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
smtpd_forbidden_commands = CONNECT GET POST
smtpd_hard_error_limit = 20
smtpd_helo_required = no
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_history_flush_threshold = 100
smtpd_junk_command_limit = 100
smtpd_milters =
smtpd_noop_commands =
smtpd_null_access_lookup_key = <>
smtpd_peername_lookup = yes
smtpd_policy_service_max_idle = 300s
smtpd_policy_service_max_ttl = 1000s
smtpd_policy_service_timeout = 100s
smtpd_proxy_ehlo = $myhostname
smtpd_proxy_filter =
smtpd_proxy_timeout = 100s
smtpd_recipient_limit = 1000
smtpd_recipient_overshoot_limit = 1000
smtpd_reject_unlisted_recipient = yes
smtpd_reject_unlisted_sender = no
smtpd_restriction_classes =
smtpd_sasl_authenticated_header = no
smtpd_sasl_exceptions_networks =
smtpd_sasl_path = smtpd
smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
smtpd_sasl_type = cyrus
smtpd_sender_login_maps =
smtpd_soft_error_limit = 10
smtpd_starttls_timeout = 300s
smtpd_timeout = 300s
smtpd_tls_CApath =
smtpd_tls_always_issue_session_ids = yes
smtpd_tls_ask_ccert = no
smtpd_tls_ccert_verifydepth = 5
smtpd_tls_dcert_file =
smtpd_tls_dh1024_param_file =
smtpd_tls_dh512_param_file =
smtpd_tls_dkey_file = $smtpd_tls_dcert_file
smtpd_tls_exclude_ciphers =
smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
smtpd_tls_mandatory_exclude_ciphers =
smtpd_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
smtpd_tls_req_ccert = no
smtpd_tls_security_level =
smtpd_tls_wrappermode = no
smtpd_use_tls = yes
soft_bounce = no
stale_lock_time = 500s
strict_7bit_headers = no
strict_8bitmime = no
strict_8bitmime_body = no
strict_mime_encoding_domain = no
sun_mailtool_compatibility = no
swap_bangpath = yes
syslog_facility = mail
syslog_name = postfix
tls_daemon_random_bytes = 32
tls_export_cipherlist = ALL:+RC4:@STRENGTH
tls_high_cipherlist = ALL:!EXPORT:!LOW:!MEDIUM:+RC4:@STRENGTH
tls_low_cipherlist = ALL:!EXPORT:+RC4:@STRENGTH
tls_medium_cipherlist = ALL:!EXPORT:!LOW:+RC4:@STRENGTH
tls_null_cipherlist = !aNULL:eNULL+kRSA
tls_random_bytes = 32
tls_random_exchange_name = ${queue_directory}/prng_exch
tls_random_prng_update_period = 3600s
tls_random_reseed_period = 3600s
trace_service_name = trace
transport_retry_time = 60s
trigger_timeout = 10s
undisclosed_recipients_header = To: undisclosed-recipients:;
unknown_address_reject_code = 450
unknown_client_reject_code = 450
unknown_hostname_reject_code = 450
unknown_relay_recipient_reject_code = 550
unknown_virtual_alias_reject_code = 550
unknown_virtual_mailbox_reject_code = 550
unverified_recipient_reject_code = 450
unverified_sender_reject_code = 450
verp_delimiter_filter = -=+
virtual_alias_domains = $virtual_alias_maps
virtual_alias_expansion_limit = 1000
virtual_alias_recursion_limit = 1000
virtual_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
virtual_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
virtual_gid_maps =
virtual_mailbox_base =
virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps
virtual_mailbox_limit = 51200000
virtual_mailbox_lock = fcntl
virtual_mailbox_maps =
virtual_minimum_uid = 100
virtual_transport = virtual
virtual_uid_maps =
Unter var/mail sind die Postfächer als Datei. Dazu noch /var/spool/mail das auch auf /var/mail leitet.
Dazu hier der Auszug von der confixx_main.conf
## email
# used mta ( sendmail | postfix | qmail )
$mta = 'postfix';
# location of mailspool directory
$mailSpool = '/var/spool/mail';
# type of maildrop ( /var/spool/mail/USER | HOMEDIR/Mailbox | HOMEDIR/Maildir/ )
$maildrop = '/var/spool/mail/USER';
# name of Mailbox file
$mailBoxName = '';
# location of email virtusertable file
$virtUserTableDB = '/etc/postfix/confixx_virtualUsers';
# location of email local domains file
$localDomainsFile = '/etc/postfix/confixx_localDomains';
# location of makemap binary (sendmail only)
$bin_makemap = '';
# location of postmap binary (postfix only)
$bin_postmap = '/usr/sbin/postmap';
# location of postfix binary (postfix only)
$bin_postfix = '/usr/sbin/postfix';
# location of newaliases binary (sendmail & postfix)
$bin_newaliases = '/usr/bin/newaliases';
# location of mta main config file
$MailConfigFile = '/etc/postfix/main.cf';
# location of mail users homedir
$pop_homeDir = '/home/mail';
# location of aliases binary (sendmail & postfix)
$aliases = '/etc/aliases';
# location of autoresponder.pl
$bin_autorespond = '/usr/bin/autoresponder.pl';
Ja klar so geht es natürlich auch. Sonst aber jemand ein Tipp wie ich mehr Zeilen bei Putty sehen kann?
Komplette Postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_reject_code = 554
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map =
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_poll_count = 3
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = postmaster
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
allow_mail_to_commands = alias, forward
allow_mail_to_files = alias, forward
allow_min_user = no
allow_percent_hack = yes
allow_untrusted_routing = no
alternate_config_directories =
always_bcc =
anvil_rate_time_unit = 60s
anvil_status_update_time = 600s
append_at_myorigin = yes
append_dot_mydomain = yes
application_event_drain_time = 100s
authorized_flush_users = static:anyone
authorized_mailq_users = static:anyone
authorized_submit_users = static:anyone
backwards_bounce_logfile_compatibility = yes
berkeley_db_create_buffer_size = 16777216
berkeley_db_read_buffer_size = 131072
best_mx_transport =
biff = no
body_checks =
body_checks_size_limit = 51200
bounce_queue_lifetime = 5d
bounce_service_name = bounce
bounce_size_limit = 50000
bounce_template_file =
canonical_classes = envelope_sender, envelope_recipient, header_sender, header_recipient
cleanup_service_name = cleanup
command_execution_directory =
command_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
command_time_limit = 1000s
connection_cache_protocol_timeout = 5s
connection_cache_service_name = scache
connection_cache_status_update_time = 600s
connection_cache_ttl_limit = 2s
content_filter =
daemon_timeout = 18000s
debug_peer_list =
default_database_type = hash
default_delivery_slot_cost = 5
default_delivery_slot_discount = 50
default_delivery_slot_loan = 3
default_destination_concurrency_limit = 20
default_destination_recipient_limit = 50
default_extra_recipient_limit = 1000
default_minimum_delivery_slots = 3
default_privs = nobody
default_process_limit = 100
default_rbl_reply = $rbl_code Service unavailable; $rbl_class [$rbl_what] blocked using $rbl_domain${rbl_reason?; $rbl_reason}
default_recipient_limit = 10000
default_transport = smtp
default_verp_delimiters = +=
defer_code = 450
defer_service_name = defer
defer_transports =
delay_logging_resolution_limit = 2
delay_notice_recipient = postmaster
delay_warning_time = 0h
deliver_lock_attempts = 20
deliver_lock_delay = 1s
disable_mime_input_processing = no
disable_mime_output_conversion = no
disable_verp_bounces = no
disable_vrfy_command = no
dont_remove = 0
double_bounce_sender = double-bounce
duplicate_filter_limit = 1000
empty_address_recipient = MAILER-DAEMON
enable_original_recipient = yes
error_notice_recipient = postmaster
error_service_name = error
execution_directory_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
expand_owner_alias = no
export_environment = TZ MAIL_CONFIG LANG
fallback_transport =
fallback_transport_maps =
fast_flush_domains = $relay_domains
fast_flush_purge_time = 7d
fast_flush_refresh_time = 12h
fault_injection_code = 0
flush_service_name = flush
fork_attempts = 5
fork_delay = 1s
forward_expansion_filter = 1234567890!@%-_=+:,./abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
forward_path = $home/.forward${recipient_delimiter}${extension}, $home/.forward
frozen_delivered_to = yes
hash_queue_depth = 1
hash_queue_names = deferred, defer
header_address_token_limit = 10240
header_checks =
header_size_limit = 102400
helpful_warnings = yes
hopcount_limit = 50
ignore_mx_lookup_error = no
import_environment = MAIL_CONFIG MAIL_DEBUG MAIL_LOGTAG TZ XAUTHORITY DISPLAY LANG=C
in_flow_delay = 1s
initial_destination_concurrency = 5
internal_mail_filter_classes =
invalid_hostname_reject_code = 501
ipc_idle = 100s
ipc_timeout = 3600s
ipc_ttl = 1000s
line_length_limit = 2048
lmtp_bind_address =
lmtp_bind_address6 =
lmtp_cname_overrides_servername = no
lmtp_connect_timeout = 0s
lmtp_connection_cache_destinations =
lmtp_connection_cache_on_demand = yes
lmtp_connection_cache_time_limit = 2s
lmtp_connection_reuse_time_limit = 300s
lmtp_data_done_timeout = 600s
lmtp_data_init_timeout = 120s
lmtp_data_xfer_timeout = 180s
lmtp_defer_if_no_mx_address_found = no
lmtp_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
lmtp_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
lmtp_discard_lhlo_keyword_address_maps =
lmtp_discard_lhlo_keywords =
lmtp_enforce_tls = no
lmtp_generic_maps =
lmtp_host_lookup = dns
lmtp_lhlo_name = $myhostname
lmtp_lhlo_timeout = 300s
lmtp_line_length_limit = 0
lmtp_mail_timeout = 300s
lmtp_mx_address_limit = 5
lmtp_mx_session_limit = 2
lmtp_pix_workaround_delay_time = 10s
lmtp_pix_workaround_threshold_time = 500s
lmtp_quit_timeout = 300s
lmtp_quote_rfc821_envelope = yes
lmtp_randomize_addresses = yes
lmtp_rcpt_timeout = 300s
lmtp_rset_timeout = 20s
lmtp_sasl_auth_enable = no
lmtp_sasl_mechanism_filter =
lmtp_sasl_password_maps =
lmtp_sasl_path =
lmtp_sasl_security_options = noplaintext, noanonymous
lmtp_sasl_tls_security_options = $lmtp_sasl_security_options
lmtp_sasl_tls_verified_security_options = $lmtp_sasl_tls_security_options
lmtp_sasl_type = cyrus
lmtp_send_xforward_command = no
lmtp_sender_dependent_authentication = no
lmtp_skip_5xx_greeting = yes
lmtp_starttls_timeout = 300s
lmtp_tcp_port = 24
lmtp_tls_CAfile =
lmtp_tls_CApath =
lmtp_tls_cert_file =
lmtp_tls_dcert_file =
lmtp_tls_dkey_file = $lmtp_tls_dcert_file
lmtp_tls_enforce_peername = yes
lmtp_tls_exclude_ciphers =
lmtp_tls_key_file = $lmtp_tls_cert_file
lmtp_tls_loglevel = 0
lmtp_tls_mandatory_ciphers = medium
lmtp_tls_mandatory_exclude_ciphers =
lmtp_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
lmtp_tls_note_starttls_offer = no
lmtp_tls_per_site =
lmtp_tls_policy_maps =
lmtp_tls_scert_verifydepth = 5
lmtp_tls_secure_cert_match = nexthop
lmtp_tls_security_level =
lmtp_tls_session_cache_database =
lmtp_tls_session_cache_timeout = 3600s
lmtp_tls_verify_cert_match = hostname
lmtp_use_tls = no
lmtp_xforward_timeout = 300s
local_command_shell =
local_destination_concurrency_limit = 2
local_destination_recipient_limit = 1
local_header_rewrite_clients = permit_inet_interfaces
local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps
local_transport = local:$myhostname
luser_relay =
mail_name = Postfix
mail_owner = postfix
mail_release_date = 20070301
mail_version = 2.3.8
mailbox_command =
mailbox_command_maps =
mailbox_delivery_lock = fcntl, dotlock
mailbox_transport =
mailbox_transport_maps =
maps_rbl_domains =
maps_rbl_reject_code = 554
max_idle = 100s
max_use = 100
maximal_backoff_time = 4000s
message_reject_characters =
message_strip_characters =
milter_command_timeout = 30s
milter_connect_macros = j {daemon_name} v
milter_connect_timeout = 30s
milter_content_timeout = 300s
milter_data_macros = i
milter_default_action = tempfail
milter_end_of_data_macros = i
milter_helo_macros = {tls_version} {cipher} {cipher_bits} {cert_subject} {cert_issuer}
milter_macro_daemon_name = $myhostname
milter_macro_v = $mail_name $mail_version
milter_mail_macros = i {auth_type} {auth_authen} {auth_author} {mail_addr}
milter_protocol = 2
milter_rcpt_macros = i {rcpt_addr}
milter_unknown_command_macros =
mime_boundary_length_limit = 2048
mime_header_checks = $header_checks
mime_nesting_limit = 100
multi_recipient_bounce_reject_code = 550
mynetworks = 127.0.0.1/32 89.202.127.8/32 [::1]/128 [fe80::21d:7dff:fe9f:d726]/128
myorigin = $myhostname
nested_header_checks = $header_checks
non_fqdn_reject_code = 504
non_smtpd_milters =
notify_classes = resource, software
owner_request_special = yes
parent_domain_matches_subdomains = debug_peer_list,fast_flush_domains,mynetworks,permit_mx_backup_networks,qmqpd_authorized_clients,relay_domains,smtpd_access_maps
permit_mx_backup_networks =
pickup_service_name = pickup
proxy_interfaces =
queue_minfree = 0
rbl_reply_maps =
reject_code = 554
relay_clientcerts =
relayhost =
sender_bcc_maps =
smtp_bind_address =
smtp_generic_maps =
smtp_sasl_path =
smtp_tls_CAfile =
smtp_tls_CApath =
smtp_tls_per_site =
smtp_use_tls = yes
smtpd_milters =
smtpd_tls_CApath =
smtpd_use_tls = yes
soft_bounce = no
swap_bangpath = yes
virtual_gid_maps =
virtual_uid_maps =
Die kanonische Vorgehensweise wäre, less zu verwenden:
postconf | less
Aber das ändert nichts an dem Problem, dass sich die Daten der von Dir geposteten main.cf nicht mit den Ausgaben von postconf decken.
Du musst rausfinden, warum virtual_maps nicht den spezifizierten Wert enthält.
Mir fällt es schwer, zu glauben, dass dazu nichts in den Logfiles auftaucht (hast Du auch die mail.warn und mail.err angeschaut?).
Hallo
In der mail.err ist nichts zufinden. Seit die Datenbank fehler beseitigt sind ist dort nichts mehr passiert. In der mail.warn habe ich noch was gefunden. Keine Ahnung warum ich dort nie wirklich nachgeschaut habe... :rolleyes:
Jan 27 10:32:09 s16 postfix/smtpd[11180]: warning: support for restriction "check_relay_domains" will be removed from Postfix; use "reject_unauth_destination" instead
Jan 27 10:32:09 s16 postfix/smtpd[11180]: warning: restriction `permit_inet_interfaces' after `check_relay_domains' is ignored
Jan 27 10:37:35 s16 postfix/smtpd[11259]: warning: TLS library problem: 11259:error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:bss_file.c:122:fopen('/etc/postfix/ssl/cacert.pem','r'):
Jan 27 10:37:35 s16 postfix/smtpd[11259]: warning: TLS library problem: 11259:error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:bss_file.c:125:
Jan 27 10:37:35 s16 postfix/smtpd[11259]: warning: TLS library problem: 11259:error:0B084002:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:system lib:by_file.c:274:
Also empfielst du mir postconf | less auszuführen oder Räts du eher davon ab.
Alles was dieser Befehl macht ist:
Die Ausgabe von postconf nach "less" zu pipen. Das heisst, dass die sehr lange Liste, in dem Programm less schön aufbereitet ist, sodass man komfortabel hin und her scrollen kann.
Gerade wenn man mit Putty auf einem Server arbeitet und eine lange Ausgabe hat überschreitet das schonmal den Bereich den man mit Putty zurück scrollen kann...die Pipe nach less umgeht das Problem.
Was wir dir also raten: Nimm diesen Tipp in dein Linuxhandwerks-Katalog mit auf.
