SebastianHe
ich nutze eigene Hardware in einem Rechenzentrum (AMD 4050+, 4 GB Ram).
Die einzelnen Server laufen unter einer XEN umgebung, wobei der Webserver (Lighttpd - 2 GB Ram - 2 CPUs) Probleme bereitet.
Die Auslieferung einzelner Seiten braucht ewig lange, teilweise bricht der Server ab.
PHP wird von xcache unterstützt.
Ausgabe von top:
Lighttpd Config File:
Fastcgi Config File:
Wäre um Tipps zur Performance-Verbesserung dankbar.
Sebastian
Ausgabe von top:
top - 20:51:30 up 36 min, 2 users, load average: 10.50, 11.06, 8.44
Tasks: 222 total, 12 running, 210 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.1%us, 1.1%sy, 0.0%ni, 86.9%id, 7.5%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 2.1%st
Mem: 2058544k total, 1228184k used, 830360k free, 4196k buffers
Swap: 867468k total, 9608k used, 857860k free, 92120k cached
3105 lighttpd 20 0 238m 21m 13m S 1 1.1 0:05.42 php5
3165 lighttpd 20 0 237m 20m 12m R 1 1.0 0:05.08 php5
3022 lighttpd 20 0 236m 19m 12m S 1 1.0 0:05.78 php5
3046 lighttpd 20 0 239m 24m 15m S 1 1.2 0:07.32 php5
3049 lighttpd 20 0 236m 20m 13m R 1 1.0 0:04.14 php5
3056 lighttpd 20 0 237m 20m 12m S 1 1.0 0:05.58 php5
3062 lighttpd 20 0 237m 21m 13m R 1 1.1 0:06.78 php5
3072 lighttpd 20 0 237m 20m 12m S 1 1.0 0:05.18 php5
3092 lighttpd 20 0 236m 19m 12m R 1 1.0 0:03.88 php5
3097 lighttpd 20 0 236m 19m 12m R 1 1.0 0:04.96 php5
3109 lighttpd 20 0 236m 20m 13m R 1 1.0 0:02.32 php5
3138 lighttpd 20 0 236m 19m 12m S 1 1.0 0:06.14 php5
3159 lighttpd 20 0 236m 20m 13m S 1 1.0 0:05.02 php5
3166 lighttpd 20 0 236m 19m 12m S 1 1.0 0:04.52 php5
3167 lighttpd 20 0 236m 19m 12m S 1 1.0 0:02.08 php5
3264 root 20 0 16932 1372 948 R 1 0.1 0:00.04 top
1 root 20 0 864 76 40 S 0 0.0 0:00.14 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.28 ksoftirqd/0
5 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 events/0
## /etc/lighttpd/lighttpd.conf
## check /etc/lighttpd/conf.d/*.conf for the configuration of modules.
var.log_root = "/var/log/lighttpd"
var.server_root = "/srv/www/vhosts/feuerwache.net"
var.state_dir = "/var/run"
var.home_dir = "/var/lib/lighttpd"
var.conf_dir = "/etc/lighttpd"
var.vhosts_dir = server_root + "/vhosts"
var.cache_dir = "/var/cache/lighttpd"
var.socket_dir = home_dir + "/sockets"
## Load the modules.
include "modules.conf"
server.port = 80
server.use-ipv6 = "enable"
server.username = "lighttpd"
server.groupname = "lighttpd"
server.document-root = server_root + "/web"
server.pid-file = state_dir + "/lighttpd.pid"
server.errorlog = log_root + "/error.log"
include "conf.d/access_log.conf"
include "conf.d/debug.conf"
server.event-handler = "linux-sysepoll"
server.network-backend = "linux-sendfile"
server.max-fds = 2048
server.stat-cache-engine = "simple"
server.max-connections = 628
server.max-keep-alive-idle = 5
server.max-keep-alive-requests = 5
server.max-read-idle = 30
server.max-write-idle = 60
server.max-worker = 8
index-file.names += (
"index.xhtml", "index.html", "index.htm", "default.htm", "index.php"
url.access-deny = ( "~", ".inc" )
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
server.range-requests = "disable"
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi", ".scgi" )
include "conf.d/mime.conf"
include "conf.d/dirlisting.conf"
server.follow-symlink = "enable"
server.upload-dirs = ( "/var/tmp" )
alias.url = (
"/sf" => "/usr/share/php5/PEAR/data/symfony/web/sf"
url.rewrite-once = (
"^/(.*\..+(?!html))$" => "$0",
"^/(.*)\.(.*)" => "$0",
"^/([^.]+)$" => "/index.php/$1",
"^/$" => "/index.php"
server.modules += ( "mod_fastcgi" )
fastcgi.server = ( ".php" =>
( "php-local" =>
"socket" => socket_dir + "/php-fastcgi-1.socket",
"bin-path" => server_root + "/cgi-bin/php5",
"max-procs" => 3,
"bin-environment" => (
"PHP_FCGI_CHILDREN" => "50",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "500",
"broken-scriptfilename" => "enable",
Sebastian
