loisl
Habe heute meinen neuen Server erhalten .... leider ohne Ram
und noch schnell das Internet gequalt und auch welchegefunden
leider hatte der Verkäufer nur 6 Riegel 2GB DDR2 3200 ECC Reg.
Genaue Herstellerbezeichnung:
So nun mein Problem: Es laufen nur 4 Riegel unterschiedlich durchgetauscht auf Slot 0 -3 wenn ich noch einen weiteren auf 4 stecke wird dieser einfach ignoriert und noch einen weiteren auf 5 dann startet er nicht oder piept!!!
Kann es sein dass das bord dann 8 Riegel möchte????
Hier noch die Hersteller-Infos zum Bord:
SUPERMICRO Super X6DHR-3G2
KINGSTON
KVR400D2D8R3/2GI
2GB 256M x 72-Bit DDR2-400 CL3
Registered 240-Pin ECC DIMM
DESCRIPTION:
This document describes ValueRAM's 256M x 72-bit 2GB (2048MB) DDR2-400 CL3
SDRAM (Synchronous DRAM) "dual rank" registered ECC "Intel Certified" memory
module.The components on this module include eighteen 128M x 8-bit (16M x 8-bit x 8
Bank) DDR2-400 SDRAM in FBGA packages. This 240-pin DIMM uses gold contact
fingers and requires +1.8V. The electrical and mechanical specifications are as follows:
FEATURES:
Clock Cycle Time (tCK) CL=3 5ns (min.) / 8ns (max.)
Row Cycle Time (t RC) 55ns (min.)
Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFC) 127.5ns
Row Active Time (tRAS) 40ns (min.) / 70,000ns (max.)
Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V)
Power 3.725 W (operating)
UL Rating 94 V - 0
System Memory
Memory Capacity
* Eight 240-pin DIMM sockets
* Supports up to 16 GB DDR2 400MHz memory
* Dual-channel memory bus
* Memory must be populated in pairs
* Single-rank modules are recommended for 6+ DIMM support
Memory Type
* DDR2 400MHz buffered (registered) ECC SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs
DIMM Sizes
* 256 MB, 512 MB, 1GB, 2GB
Memory Voltage
* 1.8V only
Error Detection
* Corrects single-bit errors
* Detects double-bit errors (using ECC memory)
* Supports Intel® x4 Single Device Data Correction (SDDC)
