Hallo liebe Community.
Ich versuche schon seid ein paar Tagen dieses Problem zu beheben einmal habe ich es auch geschafft aber dann habe ich einen fehler bei apache2 gemacht und ein backup eingespielt.
Und zwar bin ich in meine My.cnf gegangen und habe den Key_buffer = 16M auf Key_buffer = 512M gestellt und es funktionierte wieder.
Jetzt aber funktioniert es nicht mehr nach dem ich das gemacht habe und bin total ratlos
Der Mysql Server lässt sich nicht mehr starten ich lade hier mal die Error.log hoch von /var/log/mysql
vllt weiß einer wie es weiter gehen kann, ich danke für ide hilfe
Inhalt der Error.log
140727 13:46:00 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
140727 13:46:00 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140727 13:46:00 [Warning] Using unique option prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
140727 13:46:00 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
140727 13:46:00 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
140727 13:46:00 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
140727 13:46:00 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
140727 13:46:00 InnoDB: Using Linux native AIO
140727 13:46:00 InnoDB: Warning: io_setup() failed with EAGAIN. Will make 5 attempts before giving up.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 1 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 2 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 3 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 4 failed.
InnoDB: Warning: io_setup() attempt 5 failed.
140727 13:46:03 InnoDB: Error: io_setup() failed with EAGAIN after 5 attempts.
InnoDB: You can disable Linux Native AIO by setting innodb_use_native_aio = 0 in my.cnf
140727 13:46:03 InnoDB: Fatal error: cannot initialize AIO sub-system
140727 13:46:03 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
140727 13:46:03 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
140727 13:46:03 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
140727 13:46:03 [ERROR] Aborting
140727 13:46:03 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
140727 13:46:03 mysqld_safe mysqld from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid ended
