Kann nach NeuInstallation eine Registrierungsdaten eingeben ...
caroman
Habe meinen vServer mit Confixx in der aktuellen Version 3.3.4 installiert.
Konfiguration und Installation liefen sauber und problemlos durch. Jetzt, wo ich die Registrierungsdaten eingeben wollte, stoße ich in der Lizenz-Info auf:
Warning: date() expects parameter 2 to be long, string given in /var/www/confixx/html/reg/index3.php on line 40 :confused:
Unter "Lizenz freischalten" kommt die gleiche Fehlermeldung wieder, mit dem Hinweis: "Die Registrierung konnte nicht ausgeführt werden. Bitte starten Sie das CounterScript." Letzteres führt leider nicht zum Erfolg. Nur in der "Direkteingabe" werden Eingabefelder angeboten, die Daten hab ich aber nicht zur Hand.
Der vServer läuft unter Virtuozzo Power Panel (VZPP). Offensichtlich scheine ich mit dem Fehler ziemlich alleine zusein, weil selbst Google nix dazu einfällt.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Registierungsdaten eingeben kann?
Auf jener Seite war ich schon, wenn ich wie dort angeführt, die betreffende Zeile durch Einfügung eines (long) verändere, bekomme ich nur einen neuen Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /var/www/confixx/html/reg/index3.php on line 21
Spasseshalber habe ich mal die php.ini von einem System kopiert, welches das eingangs beschriebene Problem nicht hat. Führt aber nach einem Restart des Apachen nicht zu einer Änderung.
Weitere Ideen?
Der Fehler im ersten Post kommt dadurch, dass kein ethX zur Verfügung steht. Sprich "ifconfig" zeigt kein eth0 an.
Wenn Virtuozzo läuft, dann kann man dies in der confixx_main.conf so umstellen, dass es danach laufen sollte.
# compatibility for Virtuozzo (default is 0)
$virtuozzo = '0';
auf
$virtuozzo = '1';
Danach Confixx-Counter-Skript mit -fa und -dbg laufen lassen.
