Sencha
ich weiß, dass Java nicht grade das einfachste ist, was man haben kann, dennoch stehe ich vor einem Problem, was sich wohl nicht zu lösen scheint...
Jedenfalls hatte ich vor 2 Wochen meinen Server auf die letzten Ubuntu Version, 12.04 LTS upgedated, Backup vom http root, MySQL Datenbank einspielt. Alles lief, wie gewünscht. Danach wollte ich JIRA installieren, wo die ersten Probleme auftraten.
Der Installer, der auch seine Java Version mit bringt, startete nicht. Prozess blieb hängen, Auf Strg + C reagiert er nicht. Nur mit kill -9 #PID konnte man die Prozess beenden. ein Installer-Log wurde nicht erstellt, was hieße, dass diese nicht man gestartet war. Der verbose Parameter von java zeigt nur, dass sämtliche Klassen geladen wurden, allerdings dieser Zwischen durch an einer belieben Stelle aufhörte.
Selten kamen Fatal Error wie diese:
und ähnliche.
Logs sind im Anhang.
Das Problem trifft bei jeder Java Applikation auf. Gestest hatte Sun Java 6u26 und OpenJDK JRE 6u24.
Anschließen hatte ich wieder Ubuntu 10.04 neuinstalliert, denn auf diesem System lief das Setup Monate lang. Auch auf diesem frisch Installierten System kam das selbe Fehlerschema wie oben.
Schlussendlich hatte ich das Backup vom vServer vor der 12.04 Installation zurück gespielt, Ubuntu 10.04.
Auch auf dieser Konfiguration, wo das System monate fehlerfrei ohne Neustart lief, zeigten sich die selben Fehler, wie nach der 12.04 Installationen.
Ich vermute langsam einen Fehler beim der Virtualisierung beim Hoster, der Fehler tritt auch bei offiziellen Ubuntu Paketen auf, die einen Java Hook enthalten.
Ein Konfigurationsfehler kann man wohl ausschließen, das System lief ja mit vorhandener Konfiguration.
In /var/log sind keine Java Logs vorhanden.
Hat jemand noch eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
# Internal Error (synchronizer.cpp:1286), pid=456, tid=3024538480
# guarantee(object->mark() == markOopDesc::INFLATING()) failed: invariant
# JRE version: 6.0_26-b03
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.1-b02 mixed mode, sharing linux-x86 )
# An error report file with more information is saved as:
# /opt/atlassian/jira/bin/hs_err_pid456.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
# Internal Error (nmethod.cpp:2175), pid=2440, tid=3066252144
# guarantee(nm->_lock_count >= 0) failed: unmatched nmethod lock/unlock
# /opt/atlassian/jira/bin/hs_err_pid2440.log
und ähnliche.
