Lord Gurke
Nur echt mit 32 Zähnen
ich habe hier ein kleines Linux-System stehen, welches die Firewall für mein Heimnetz gibt. Aus unterschiedlichen Gründen habe ich mal die Firewallregeln aufgeräumt, jetzt habe ich bei Traceroutes von innen nach außen per IPv6 immer 3-4 Hops, die nicht antworten.
Sie antworten aber sehr wohl, wenn ich direkt von der Firewall aus pinge...
Jetzt frage ich mich, warum das passiert. Bis jetzt funktioniert alles noch so wie erwartet, aber unterm Strich ist das ein Verhalten was neu ist und welches ja auch durchaus Nebenwirkungen haben kann.
Gegeben ist:
* Debian 7
* DSL-Zugang der Telekom mit IPv6
* Mehrere virtuelle Interfaces für VLAN-Tagging
* Meine Windows-Workstation
Die Interfaces:
Die iptables-Regeln:
Wenn ich nun von meiner Workstation aus einen Traceroute mache, sieht das so aus:
Ich sehe allerdings, dass bei den Lücken definitiv Antworten auf ppp0 reinkamen - allerdings kamen sie aus brvlan1 nicht wieder raus...
Ich verstehe nicht, wieso diese BESTIMMTEN Pakete nicht durchkommen, der Rest aber schon...
Kann mir da jemand einen heißen Tipp geben?
Danke!
NACHTRAG:
Die Routingtabelle könnte hilfreich sein
Gegeben ist:
* Debian 7
Die Interfaces:
~# ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
inet6 fe80::225:90ff:fe92:2479/64 scope link
5: brvlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
inet6 2003:XXXX:XXXX:4504:225:90ff:fe92:2478/64 scope global
inet6 2a02:XXXX:XXXX:599::e0f1:2/112 scope global
inet6 fe80::1:e1/128 scope link
inet6 fe80::225:90ff:fe92:2478/64 scope link
7: brvlan2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
46: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1492 qlen 3
inet6 2003:XXXX:XXXX:eebc:d078:5221:34d4:32f1/64 scope global dynamic
valid_lft 13859sec preferred_lft 1259sec
inet6 fe80::d078:5221:34d4:32f1/10 scope link
~# ip6tables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 673 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
47 22616 ACCEPT all * * ::/0 ::/0 state RELATED,ESTABLISHED
177 15525 ACCEPT udp brvlan1 * fe80::/10 fe80::/10
0 0 ACCEPT tcp brvlan1 * fe80::/10 fe80::/10 tcp dpt:53
150 20400 ACCEPT icmpv6 brvlan1 * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 134 HL match HL == 255
95 6840 ACCEPT icmpv6 brvlan1 * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 135 HL match HL == 255
91 6552 ACCEPT icmpv6 brvlan1 * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 136 HL match HL == 255
33 8653 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 1
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 2
39 5728 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 3
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 4
2 208 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 128
5 520 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 129
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 130
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 131
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 132
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 143
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 148
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 149
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 151
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 152
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 153
7 344 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 133
4 416 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 134
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 135
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 136
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 141
0 0 ACCEPT icmpv6 * * ::/0 ::/0 ipv6-icmptype 142
Chain FORWARD (policy DROP 35 packets, 3040 bytes)
22386 2607K ACCEPT all brvlan1 ppp0 ::/0 ::/0
34141 35M ACCEPT all ppp0 brvlan1 ::/0 ::/0 state RELATED,ESTABLISHED
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 192 packets, 24619 bytes)
>tracert k.root-servers.net
Routenverfolgung zu k.root-servers.net [2001:7fd::1] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms p200300XXXXXXX4504022590FFFE922478.dip0.t-ipconnect.de [2003:XXXX:XXXX:4504:225:90ff:fe92:2478]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
5 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
6 24 ms 26 ms 26 ms fra31-loop0-v6.fra.seabone.net [2001:41a8:600::1e]
7 30 ms 30 ms 29 ms ge2.router.denic.k.ripe.net [2001:7f8::6240:0:1]
8 32 ms 32 ms 32 ms k.root-servers.net [2001:7fd::1]
Ablaufverfolgung beendet.
19:43:21.231834 IP6 2003:XXXX:XXXX:4504:9f7:8db8:c779:7577 > 2001:7fd::1: ICMP6, echo request, seq 956, length 72
19:43:21.250611 IP6 2003:0:5902:202::1 > 2003:XXXX:XXXX:4504:9f7:8db8:c779:7577: ICMP6, time exceeded in-transit for 2001:7fd::1, length 72
Danke!
NACHTRAG:
~# ip -6 route show
2003:XXXX:XXXX:4504::/64 dev brvlan1 proto kernel metric 256
2003:XXXX:XXXX:eebc::/64 dev ppp0 proto kernel metric 256 expires 14269sec
2a02:XXXX:XXXX:599::e0f1:0/112 dev brvlan1 proto kernel metric 256
fe80::1:e1 dev brvlan1 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev brvlan1 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev brvlan2 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev ppp0 proto kernel metric 256
fe80::/10 dev ppp0 metric 1
fe80::/10 dev ppp0 proto kernel metric 256
default via fe80::230:88ff:fe04:d dev ppp0 proto kernel metric 1024 expires 1668sec
