Installation Problem 1.0.5
B@rt
Moin,
ich wolt heute auf mein vServer ispcp installieren alles soweit geglabt aber der letzte schrit macht mir problem :(
Die Fehler Meldung
ERROR: External command '/usr/sbin/postmap /etc/postfix/ispcp/aliases &> /tmp/ispcp-setup-services.log' returned '1' status !
Ich hab nach dieser Anleitung gearbeitet: http://isp-control.net/documentation/de:start:installation:debian
Ich hab Debian 5
Hoffe ihr könnt mir helfen und wenns geht bitte nicht so komplieziert erklären :)
MFG B@rt
Also an deiner Stelle würde ich das System nochmal komplett neu aufsetzen, alleine schon weil es Blödsinn ist 1.0.5 zu installieren wenn 1.0.6 aktuell ist...:rolleyes:
Ich hatte auch gelegentlich mal kleine Probleme mit der ispcp Installation, aber den Fehler habe ich noch nie gesehen. Wäre möglich dass er 1.0.5 spezifisch ist, kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen weil ich bei 1.0.3 angefangen habe und seitdem immer nur hochgepatcht habe...mit 1.0.6, was ich vor ein paar Tagen auf 2 anderen Systemen neu installiert habe, ist dieser Fehler jedoch nicht aufgetreten.
Also am Besten noch mal neu anfangen....;)
ok hab eben den server neu installiert und 1.0.6 drauf gemacht jetzt funktioniert es und läuft :) nur ein problem hab ich der ftp server aus jetzt meine frage wurde der bei der installtion schon installiert oder muss ich den jetzt installieren ? wenn er schon installiert ist wie kann ich den dann starten ?
Also wenn du das ganz normale ispcp Installationsscript benutzt hast ist proftpd schon installiert. Eigentlich sollte er nach der Installation automatisch gestartet sein (schau mal mit ps -A|grep proftpd), aber falls nicht:
/etc/init.d/proftpd start
ich hab mal versucht ihn zustarten ging aber nicht es kamm vollgender felher :(
Starting ftp server: proftpd - processing configuration directory '/etc/proftpd/ispcp'
 - warning: unable to determine IP address of 'Laura125'
 - error: no valid servers configured
 - Fatal: error processing configuration file '/etc/proftpd/proftpd.conf'
 failed!
Poste mal deine proftpd.conf.
Ansonsten, ist beim Server der korrekte hostname eingetragen?
wie der richtige hostname ? auf dem ganzen server ?
proftpd.conf:
# ispCP ω (OMEGA) a Virtual Hosting Control Panel
# Copyright (C) 2001-2006 by moleSoftware GmbH - http://www.molesoftware.com
# Copyright (C) 2006-2010 by isp Control Panel - http://ispcp.net
# Version: $Id: proftpd1.3.conf.lenny 2505 2010-01-06 20:30:53Z nuxwin $
# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License
# Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in
# compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
# http://www.mozilla.org/MPL/
# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"
# basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the
# License for the specific language governing rights and limitations
# under the License.
# The Original Code is "VHCS - Virtual Hosting Control System".
# The Initial Developer of the Original Code is moleSoftware GmbH.
# Portions created by Initial Developer are Copyright (C) 2001-2006
# by moleSoftware GmbH. All Rights Reserved.
# Portions created by the ispCP Team are Copyright (C) 2006-2010 by
# isp Control Panel. All Rights Reserved.
# The ispCP ω Home Page is:
#    http://isp-control.net
# Includes DSO modules (this is mandatory in proftpd 1.3)
Include /etc/proftpd/modules.conf
# Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes.
UseIPv6                    off
ServerName                 "gp-beta.de"
ServerType                 standalone
DeferWelcome               off
MultilineRFC2228           on
DefaultServer              on
ShowSymlinks               on
AllowOverwrite             on
UseReverseDNS              off
IdentLookups               off
AllowStoreRestart          on
AllowForeignAddress        on
LogFormat                  traff "%b %u"
TimeoutLogin               120
TimeoutNoTransfer          600
TimeoutStalled             600
TimeoutIdle                1200
DisplayLogin               welcome.msg
DisplayChdir          message
ListOptions                "-l"
#LsDefaultOptions           "-l"
DenyFilter                 \*.*/
DefaultRoot                ~
# Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords:
# PersistentPasswd         off
Port                       21
# In some cases you have to specify passive ports range to by-pass
# firewall limitations. Ephemeral ports can be used for that, but
# feel free to use a more narrow range.
#PassivePorts               49152 65534
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# (such as xinetd)
MaxInstances               30
User                       nobody
Group                      nogroup
<Directory /*>
  Umask                    022  022
  AllowOverwrite           on
  HideNoAccess             on
</Directory>
<Limit ALL>
  IgnoreHidden             on
</Limit>
# Be warned: use of this directive impacts CPU average load!
# Uncomment this if you like to see progress and transfer rate with ftpwho
# in downloads. That is not needed for uploads rates.
# UseSendFile               off
<Global>
  RootLogin                off
  TransferLog              /var/log/proftpd/xferlog
  ExtendedLog              /var/log/proftpd/ftp_traff.log read,write traff
  PathDenyFilter           "\.quota$"
</Global>
# Loading required modules
<IfModule !mod_sql.c>
  LoadModule               mod_sql.c
  AuthOrder                mod_sql.c
</IfModule>
<IfModule !mod_sql_mysql.c>
  LoadModule               mod_sql_mysql.c
</IfModule>
<IfModule !mod_quotatab.c>
  LoadModule               mod_quotatab.c
</IfModule>
<IfModule !mod_quotatab_sql.c>
  LoadModule               mod_quotatab_sql.c
</IfModule>
# SSL via TLS
#<IfModule mod_tls.c>
#  TLSEngine                off                           # on for use of TLS
#  TLSLog                   /var/log/proftpd/ftp_ssl.log  # where to log to
#  TLSProtocol              SSLv23                        # SSLv23 or TLSv1
#  TLSOptions               NoCertRequest                 # either to request the certificate or not
#  TLSRSACertificateFile    /etc/proftpd/ssl.crt          # SSL certfile
#  TLSRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ssl.key          # SSL keyfile
#  TLSVerifyClient          off                           # client verification
#</IfModule>
# ISPCP Quota management;
<IfModule mod_quotatab.c>
  QuotaEngine              on
  QuotaShowQuotas          on
  QuotaDisplayUnits        Mb
  SQLNamedQuery            get-quota-limit SELECT "name, quota_type, per_session, limit_type, bytes_in_avail, bytes_out_avail, bytes_xfer_avail, files_in_avail, files_out_avail, files_xfer_avail FROM quotalimits WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
  SQLNamedQuery            get-quota-tally SELECT "name, quota_type, bytes_in_used, bytes_out_used, bytes_xfer_used, files_in_used, files_out_used, files_xfer_used FROM quotatallies WHERE name = '%{0}' AND quota_type = '%{1}'"
  SQLNamedQuery            update-quota-tally UPDATE "bytes_in_used = bytes_in_used + %{0}, bytes_out_used = bytes_out_used + %{1}, bytes_xfer_used = bytes_xfer_used + %{2}, files_in_used = files_in_used + %{3}, files_out_used = files_out_used + %{4}, files_xfer_used = files_xfer_used + %{5} WHERE name = '%{6}' AND quota_type = '%{7}'" quotatallies
  SQLNamedQuery            insert-quota-tally INSERT "%{0}, %{1}, %{2}, %{3}, %{4}, %{5}, %{6}, %{7}" quotatallies
  QuotaLock                /var/run/proftpd/tally.lock
  QuotaLimitTable          sql:/get-quota-limit
  QuotaTallyTable          sql:/get-quota-tally/update-quota-tally/insert-quota-tally
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
  Ratios                   on
</IfModule>
# Delay engine reduces impact of the so-called Timing Attack described in
# http://security.lss.hr/index.php?page=details&ID=LSS-2004-10-02
# It is on by default.
<IfModule mod_delay.c>
  DelayEngine              on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
  ControlsEngine           on
  ControlsMaxClients       2
  ControlsLog              /var/log/proftpd/controls.log
  ControlsInterval         5
  ControlsSocket           /var/run/proftpd/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
  AdminControlsEngine      on
</IfModule>
# ispCP SQL Managment
SQLBackend                 mysql
SQLAuthTypes               Crypt
SQLAuthenticate            on
SQLConnectInfo             ispcp@localhost vftp pw enfernt
SQLUserInfo                ftp_users userid passwd uid gid homedir shell
SQLGroupInfo               ftp_group groupname gid members
SQLMinUserUID              2000
SQLMinUserGID              2000
# A basic anonymous configuration, no upload directories.
# <Anonymous ~ftp>
#   User                   ftp
#   Group                  nogroup
#   # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
#   UserAlias              anonymous ftp
#   # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
#   DirFakeUser            on ftp
#   DirFakeGroup           on ftp
#   RequireValidShell      off
#   # Limit the maximum number of anonymous logins
#   MaxClients             10
#   # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
#   # in each newly chdired directory.
#   DisplayLogin           welcome.msg
#   DisplayFirstChdir      .message
#   # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
#   <Directory *>
#     <Limit WRITE>
#       DenyAll
#     </Limit>
#   </Directory>
#   # Uncomment this if you're brave.
#   # <Directory incoming>
#   #   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   #   # (second parm) from being group and world writable.
#   #   Umask              022  022
#   #   <Limit READ WRITE>
#   #     DenyAll
#   #   </Limit>
#   #   <Limit STOR>
#   #     AllowAll
#   #   </Limit>
#   # </Directory>
# </Anonymous>
Include /etc/proftpd/ispcp/*
Poste mal den Output von:
hostname
Ich denke auch dass du wohl keinen FQDN für den Host (Server) gesetzt hast, ansonsten stünde er auch in der proftpd.conf (gp-beta.de ist kein FQDN, ich denke mal du hast den Eintrag manuell gemacht?). Du musst den Hostname übrigens VOR der Installation von ispcp setzen, ihn im Nachhinein zu ändern ist ein ziemliches Geraffel.
In der ispcp Doku gibts übrigens auch hierzu die passende Anleitung: http://isp-control.net/documentation/howto:hostname
Bei hostname kamm Laura125 ich hab jetzt mal den hostname geändert in gp-beta.de so wie er bei mailname ist. Jetzt ist der FTP Server Online ohne fehler und in ISPCP steht auch das er Online ist jetzt gibt es nur noch ein Problem ich kann mich nicht anmelden wenn ich mich einloggen will per Fillzilla sagt er immer das die Daten falsch wären was kann ich jetz dagegen tuhen ? hab es auch über den Filemaneger von ISPCP getestet und der sagt auch die daten seien falsch. Aber die Daten sind 100 % Richtig hab dann noch ein neuen FTP User erstellt und der geht auch nicht.
EDIT: Hat sich glaub erledigt hab eben gesehen das man user@domain als benutzername machen muss und jetzt gehts :) Danke an die die mir geholfen haben :)
Hoffe jetzt geht alles :)
Wenn du jetzt noch einen FQDN aus dem Domainnamen machst wäre es 100% richtig, ein FQDN wäre z.B. server1.gp-beta.de
In wie fern dein falsches Setting (Domain Name anstatt FQDN) und das nachträgliche Ändern des Hostnamen die Funktionalität von ispcp beeinflussen bzw. weitere Probleme verursachen (mit empfangenden Mailservern z.B.) lässt sich schwer vorhersagen. Also ich an deiner Stelle würde alles nochmal von Anfang an richtig aufsetzen, besser als später mit schon 5 gehosteten Kundensites in unvohergesehene Probleme zu rennen.
würd ich vill auch machen wenn ich den server richtig nutzen würde aber der ist eigentlich nur da um Scripte etc. zu testen.
