inetd problem bei wheezy upgrade
Mexxim
Hey,
ich versuche mich seit einigen Stunden daran meinen squeeze root-server auf wheezy zu upgraden. Soweit lief auch alles problemlos, bis zum minimalen Systemupdate bzw. dem installieren des Kernel-meta packages.
Folgender Fehler ist zu beklagen:
root@ipx11514:/etc/init.d# apt-get install linux-image-2.6-686
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
linux-image-2.6-686 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 218 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up xinetd (1:2.3.14-7.1+deb7u1) ...
[ ok ] Stopping internet superserver: xinetd.
insserv: script xinetd: service inetd already provided!
insserv: exiting now!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing xinetd (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
configured to not write apport reports
 xinetd
Heißt für mich: xinetd will installiert werden, inetd ist aber noch da. However, ich bekomme inetd einfach nicht gelöscht- und bin mir auch nicht sicher ob ich das überhaupt will, oder ob ich mit inetd ansich besser fahre.
Habt ihr Erfahrungen/Lösungsansätze diesbezüglich?
Vielen Dank schonmal!
zuerst squeeze aktualisiert (update/upgrade/dist-upgrade).
Anschließend sources auf Wheezy geändert, paketliste geupdated und ein minimales systemupgrade durchgeführt (aptitude-upgrade). Hier trat der Fehler zum ersten mal auf, bei allen weiteren schritten hindert er aptitude an der ausführung jeglicher installs (xinetd ist als "nicht konfiguriertes paket" gelistet, bei der config bricht er aber mit o.g. fehler ab).
probiere mal ein apt-get -u dist-upgrade
sollte das nicht fuktionieren, gib mal
apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade
und poste mal die Ausgabe
LG
habe jetzt das dist-upgrade durchgeführt.
scheinbar ist der inet.d fehler verschwunden, dafür hat er ein neues problem:
root@ipx11514:~# apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade
Calculating upgrade... Starting
Starting 2
Investigating (0) db4.8-util [ i386 ] < 4.8.30-2 -> 4.8.30-12 > ( database )
Broken db4.8-util:i386 Breaks on libdb4.8 [ i386 ] < 4.8.30-2 > ( libs ) (< 4.8.30-12~)
  Considering libdb4.8:i386 2 as a solution to db4.8-util:i386 -1
  Holding Back db4.8-util:i386 rather than change libdb4.8:i386
 Try to Re-Instate (1) db4.8-util:i386
Done
Done
The following packages have been kept back:
  db4.8-util
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
führe mal folgende Befehle aus
dpkg --add-architecture i386
apt-get install ia32-libs
apt-get install db4.8-util
apt-get update
apt-get upgrade
Danach sollten keine Probleme mehr auftauchen.
LG
wahnsinn, vielen dank!!
Also das dpkg die richtige architektur nicht drin hat hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, wieder etwas dazu gelernt. Ihr seid klasse!
