Horde Probleme nach Plesk Update
Mr.Check
Moin moin,
ich hab neulich ein Plesk-Update (9.3.0 auf 9.5.2) ausgeführt und danach ein paar Probleme im Horde festgestellt:
1. Im Horde-Logfile stehen einige SQL-Fehlermeldungen. Zum Beispiel wird in einer Tabelle eine Spalte "object_name" gesucht, aber es gibt nur "object_name" und "object_lastname". Die Fehler scheinen den Betrieb nicht wirklich
zu beeinträchtigen, sprechen aber wohl dafür, dass Datenbank und Abfrage-Script nicht wirklich zusammenpassen.
2. Man konnte sich sein Postfach nicht mehr anzeigen lassen (der Inhalts-Frame blieb stets leer). Dazu habe ich eine Fehlermeldung auf der Seite gefunden, die mir gesagt hat, dass Horde die Datei courier.php (die wohl zur Kommunikation mit dem IMAP-Server benutzt wird) nicht finden kann. Habe mir die Datei von einem anderen Server kopiert und seitdem werden wieder Mails
angezeigt.
3. Man konnte keine Mails verschicken und sich nicht ausloggen, es kam immer eine Fehlermeldung, dass das Token nicht mehr gültig sei: Das lag daran, dass in den Config-Files die Gültigkeit der Tokens nicht gesetzt ist. Habe in den Abfragen die Variablen durch die Gültigkeitszeit ersetzt und jetzt geht auch das.
Durch diese manuelle Korrekturen habe ich jetzt zumindest die grundlegende Funktionalität von Horde wieder hergestellt, weiß aber nicht, was da vielleicht noch so alles im Argen liegt.
Kann sich vielleicht jemand einen Reim darauf machen, was bei dem Update schief gelaufen sein könnte, und wie man das ganze am besten gerade zieht?
der Andi
Hat hierzu denn niemand eine Idee?
Als ich neulich Webmail vom iPhone aus nutzen wollte hab ich auch festgestellt, dass die mobile Version von Horde auch nicht funktioniert. (file not found)
Wie repariere ich das Horde am besten ohne ihm den Rest zu geben?
der Andi
Mache ein Backup via
cp /etc/psa-webmail/horde.bak/* /etc/psa-webmail/horde
danach
apt-get remove psa-horde psa-turba psa-imp psa-ingo psa-kronolith psa-mimp psa-mnemo psa-passwd psa-pear
un via Plesk autoinstaller Horde neu Installieren das hatte bei mir geholfen.
ich habe das Update auf 9.5.2 durchgeführt. Insgesamt recht problemlos, jedoch ist das Theme in Horde total durcheinander.
Ich nutze das Standard Theme und teilweise fehlen die Hintergründe im Menü. Das ist recht unschön. Eine komplette Deinstallation der RPMs und Neuinst. über Plesk hat keine Abhilfe geschaffen.
System darunter ist Suse 10.3.
Habt ihr eine Idee?
Danke und Grüße.
