Horde Fehler: Required 'Array' not specified in DataTree SQL configuration
6aholic
Hi!
Ich habe die Konfigurationen von Horde nicht angefasst und bekomme beim Aufruf folgende Fehlermeldung von Horde:
A fatal error has occurred
Required 'Array' not specified in DataTree SQL configuration. The file /config/conf.php should contain a $conf['storage']['params']['Array'] setting.
تم حفظ التفاصيل لمدير النظام
Darüber sind ein paar PHP Fehler:
Warning: Illegal offset type in /usr/share/psa-horde/lib/Horde/Registry.php on line 154
Warning: Illegal offset type in /usr/share/psa-horde/lib/Horde.php on line 486
Warning: fopen(/var/log/psa-horde.log): failed to open stream: Permission denied in /usr/share/psa-horde/pear/Log/file.php on line 202
illegal offset type - aha.
failed to open stream. User hat keine rechte. Aber wieso? Die Grundkonfiguration sollte doch normalerweise funktionieren?
Danke im Voraus,
so far.
6aholic.
Das wesentlich ist immer der erste/oberste Fehler. Der Rest sind dann meist nur Folgefehler.
Das Logfile sollte wohl auch nicht dort gespeichert werden. Er wird wahrscheinlich keine Rechte in dem Verzeichnis haben...
Danke für deine Anteilnahme ;)
Allerdings finde ich deine Aussagen widersprüchlich.
Zuerst sagst du, der erste Fehler ist wichtig, dann analysierst du den letzten...
Aber ich denke, ich weiß womit dies alles zusammen hängt:
Irgendwo im Horde- Forum hatte jemand ein ähnliches Problem.
Dieses konnte nur durch eine php.ini Einstellung gelöst werden.
(welche, hat er leider verschwiegen :( )
Typo3 bringt ähnliche Fehler:
http://www.typo3.net/forum/list/list_post//36645/?page=1#pid137087
Irgendwie und irgendwarum wandelt PHP "willkürlich" Variablen in Arrays um. :(
Diese verursachen den Offsetfehler.
Deshalb auch ist diese Aussage
ein 'Array' wobei sich Horde hier aber eigtl einen String dachte...
so far.
6aholic.
Weil der Letzte erstmal scheinbar nichts mit den davorgehenden zu tun hat.
Ohne mich mit der Materie näher zu beschäftigen, würde ich auf ein Null-Byte-Problem tippen. Denn ein Null-Byte trennt i.d.R. die Inhalte eines Arrays.
Nochmals vielen Dank an den huschi :)
Ich weiß zwar nicht was du meinst mit "0- Byte Problem" allerdings trennt er nicht die Arrays, sondern macht einen String zum Array.
Trotz dessen, dass ich mit der php.ini unterm Kopfkissen geschlafen habe, fand ich keine Lösung bzw. Eintrag in der .ini welche die Fehler verursachen könnten ...
Hilfe!
so far.
6aholic.
Nicht schlimm.
Falls Du die php.ini nur auf Disk gezogen hast, gilt das auch nicht.
Du mußt sie mit einer Schriftgröße von mind. 24 Pkt ausdrucken und als Kopfkissen verwenden (mit der Schrift nach oben). Dann prägt sich dies gut ein... ;)
