christianwehner
Habe mir bei Hetzner einen EQ4 geholt mit Hardware Controller im Raid 1 und wollte auf diesem vadmin installieren nach dieser Anleitung.
Ich bin zunächst in das Rescue System und wollte wie in der Anleitung beschrieben die Festplatte mit:
ersetzen:
#PART swap swap 4G
#PART /boot ext3 2G
#PART / ext3 all
durch:
PART / ext3 15G
erstellen. Ich habe die 3 Partitionierungen auskommentiert.
War jetzt noch nicht so das Problem. Nach dem reboot sollte man "cfdisk /dev/sda" ausführen und den freien Speicher mit einer neuen Partition anlegen. Dann sollte man " cfdisk /dev/sdb" ausführen dies führte dann zur ersten Fehlermeldung:
Im Hetzner Rescue System steht auch nur ein Device im Editor drin /dev/sda und dies ist das Raid1 dev. Muss ich im Editor noch /dev/sdb angeben? Oder wie sollte ich am besten hier vorgehen.
Danke schon mal in vorraus.
Christian
ersetzen:
#PART swap swap 4G
#PART /boot ext3 2G
#PART / ext3 all
durch:
PART / ext3 15G
FATAL ERROR: Cannot open disk drive Press any key to exit cfdisk
Christian
