Grosses Problem -- ganz komische Sachen passieren
  • Thread starter Thread starter blob
  • Start date Start date
Status
Not open for further replies.
B
blob
Ich sollte / wollte hier im Forum nichts mehr schreiben. Momentan passieren aber sehr komisch Sachen und geht vieles nicht mehr, sodass ich dringend Hilfe brauche und versuche ob ich sie hier erhalte.
Scheinbar gibt es von meiner Verbindung aus momentan groessere Probleme mit zwei Providern, ool.fr in Martinique und yi.org in Kanada.
Normalerweise wenn ich mein Modem verbinde, erhalte ich immer eine IP vom netblock vom Provider ool.fr , die mit 217.175 anfaengt. Heute ist aber beim Betrieb die Verbindung abgebrochen und kam dann als neue IP eine 92.49 IANA Reserved. (s. snapshot unten)
Damit laufen einige Sachen, andere aber nicht. Was bedeutet das denn ?? Das ist noch nie vorgekommen. Betrifft das nur mich oder den Provider ? Der nameserver des Providers, 217.175.160.106 und .11 laeuft scheinbar, ebenso sein site w w w .o n l y p l a n e t . f r .
Ferner, wenn ich dann all meine Server-Dienste starte, wird die og IP bei dyndns registriert und anschliessend funktioniert mein Server mit den domain-Namen/meinen sites von dyndns, zBsp monkey.is-a-geek.net. Aber meine sites *.yi.org funktionieren nicht, zBsp copaya.yi.org. Fuer sie ist beim NS von yi.org ein NS-record eingetragen der auf meinen eigenen NS zeigt der unter der og dyndns-Adresse laeuft. Mit dig +trace y i. o r g kommt nicht einmal das zurueck, noch weniger meine sites.
Was bedeutet das denn alles, und was davon haengt von meinem Server, evtl. hacking, oder Missbrauch meines dyndns-Namens / spam , ab ???
Unten die normalen Angaben
root@werner:~# dig +trace www.copaya.yi.org
; <<>> DiG 9.4.0 <<>> +trace www.copaya.yi.org
;; global options:  printcmd
.                       264246  IN      NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      F.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      G.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      H.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      I.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      J.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      K.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      L.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      M.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
.                       264246  IN      NS      B.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 500 bytes from 217.175.160.11#53(217.175.160.11) in 291 ms
org.                    172800  IN      NS      D0.ORG.AFILIAS-NST.org.
org.                    172800  IN      NS      TLD1.ULTRADNS.NET.
org.                    172800  IN      NS      TLD2.ULTRADNS.NET.
org.                    172800  IN      NS      A0.ORG.AFILIAS-NST.INFO.
org.                    172800  IN      NS      B0.ORG.AFILIAS-NST.org.
org.                    172800  IN      NS      C0.ORG.AFILIAS-NST.INFO.
;; Received 425 bytes from 192.36.148.17#53(I.ROOT-SERVERS.NET) in 4783 ms
yi.org.                 86400   IN      NS      fumo-viridus.crackerjack.net.
yi.org.                 86400   IN      NS      connubialis.crackerjack.net.
;; Received 103 bytes from 199.19.54.1#53(B0.ORG.AFILIAS-NST.org) in 2244 ms
Auch dig ... w w w . y i . o r g geht nicht
root@werner:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1d:60:19:59:cc
          inet addr:192.168.1.5  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21d:60ff:fe19:59cc/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:255862 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:337520 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:36991444 (35.2 MiB)  TX bytes:423613846 (403.9 MiB)
          Interrupt:220 Base address:0xe000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:38693 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38693 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2399451 (2.2 MiB)  TX bytes:2399451 (2.2 MiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:92.49.116.91  P-t-P:92.49.116.254  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1412  Metric:1
          RX packets:204643 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:336351 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:29388442 (28.0 MiB)  TX bytes:414793736 (395.5 MiB)
root@werner:~# mc
Diese IP sollte an sich nichts von MEINEM Serverbetrieb zu tun haben, kommt bei Verbindung mit dem Provider ...
root@werner:~# lsof -i
COMMAND     PID   USER   FD   TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
inetd      3390   root    4u  IPv4   9407       UDP *:amanda
inetd      3390   root    5u  IPv4   9408       TCP *:amandaidx (LISTEN)
inetd      3390   root    6u  IPv4   9409       TCP *:amidxtape (LISTEN)
cupsd      3504   root    1u  IPv6  10786       TCP *:ipp (LISTEN)
cupsd      3504   root    3u  IPv4  10787       TCP *:ipp (LISTEN)
cupsd      3504   root    5u  IPv4  10790       UDP *:ipp
X          3704   root    1u  IPv6  11398       TCP *:x11 (LISTEN)
X          3704   root    3u  IPv4  11399       TCP *:x11 (LISTEN)
kded       3749   root   13u  IPv4  11920       TCP localhost:37435 (LISTEN)
mysqld     5871   root   10u  IPv4  25307       TCP *:3306 (LISTEN)
mysqld     5871   root   13u  IPv4  81806       TCP 92.49.116.91:3306->92.49.66.221:2276 (ESTABLISHED)
mysqld     5871   root   53u  IPv4  81808       TCP 92.49.116.91:3306->92.49.66.221:shadowserver (ESTABLISHED)
mysqld     5871   root   54u  IPv4  81809       TCP 92.49.116.91:3306->92.49.66.221:2036 (ESTABLISHED)
httpd      5886   root    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
sendmail   5893   root    3u  IPv4  25360       TCP *:smtp (LISTEN)
sendmail   5893   root    5u  IPv4  25361       TCP *:submission (LISTEN)
miniserv.  5922   root    4u  IPv4  25555       TCP *:8081 (LISTEN)
miniserv.  5923   root    6u  IPv4  25558       TCP *:8080 (LISTEN)
miniserv.  5923   root    7u  IPv4  25559       UDP *:10000
named     14205   root   20u  IPv4  72987       UDP localhost:domain
named     14205   root   21u  IPv4  72988       TCP localhost:domain (LISTEN)
named     14205   root   22u  IPv4  72989       UDP werner.localnet.lan:domain
named     14205   root   23u  IPv4  72990       TCP werner.localnet.lan:domain (LISTEN)
named     14205   root   24u  IPv4  72991       UDP werner0.localnet.lan:domain
named     14205   root   25u  IPv4  72992       TCP werner0.localnet.lan:domain (LISTEN)
named     14205   root   26u  IPv4  72993       UDP 92.49.116.91:domain
named     14205   root   27u  IPv4  72994       TCP 92.49.116.91:domain (LISTEN)
named     14205   root   28u  IPv4  72995       UDP *:36007
named     14205   root   29u  IPv6  72996       UDP *:36397
named     14205   root   30u  IPv4  72997       TCP localhost:rndc (LISTEN)
named     14205   root   31u  IPv6  72998       TCP [::1]:rndc (LISTEN)
httpd     14324 daemon    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
httpd     14325 daemon    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
httpd     14327 daemon    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
httpd     14328 daemon    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
httpd     14329 daemon    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
ircd      14343   root    2u  IPv4  73801       TCP *:ircd (LISTEN)
ircd      14343   root    3u  IPv4  73802       TCP *:8067 (LISTEN)
ircd      14343   root    4u  IPv4  73803       TCP *:6697 (LISTEN)
pure-ftpd 14350   root    4u  IPv4  73839       TCP *:ftp (LISTEN)
pure-ftpd 14350   root    5u  IPv6  73841       TCP *:ftp (LISTEN)
rsync     14355   root    4u  IPv6  73861       TCP *:rsync (LISTEN)
rsync     14355   root    5u  IPv4  73862       TCP *:rsync (LISTEN)
rsync     14628 nobody    6u  IPv4  75329       TCP 92.49.116.91:rsync->ftp5.gwdg.de:42948 (ESTABLISHED)
httpd     14975 daemon    3u  IPv6  25332       TCP *:http (LISTEN)
root@werner:~#         Ports und Sachen die bei mir zZt laufen
Deine "neue" IP ist bei RIPE auf outremer-telecom.fr registriert. Obwohl ich kein Französich verstehe, sehe ich aber auf deren Homepage, daß die irgendwas mit onlyplanet.fr zu tun haben.
Daher meine Vermutung:
Du hast lediglich einen neuen IP-Bereich Deines Providers betreten.
Vielen Dank ! Hoffentlich ist es nur das ! Beim googeln habe ich nur gefunden dass dieser Block 92... bei IANA reserviert ist, aber nicht, was das bedeutet. Der gesamte Telefon-Verkehr von ool.fr = onlyplanet.fr = outremer-telecom funktioniert seit gestern abend auch nicht mehr und niemand weiss was los ist, vielleicht ist der Provider pleite und wurde von anderen aufgekauft oder andere Umstellungen. Momentan laeuft mein Internet weiterhin mit dieser IP 92... und ich mache mal garnichts, weder rebooten noch die services neu starten weil ich nicht weiss ob ich wieder ins Internet reinkaeme; scheinbar kann ich nichts anderes machen als es jetzt einfach mal weiterlaufen zu lassen und hoffen dass es nicht ganz abbricht.
site von y i. o r g und #dig dorthin gehen weiter nicht, abensowenig die DNS-Services und meine *.yi.org -sites. Das ist bisher auch noch nie vorgekommen, aber scheinbar ein unabhaengiges Problem neben obigem. Auch mit n e t cr aft. c o m > uptime > update ist es nicht mehr erreichbar, und die domain wurde kuerzlich verkauft ... Ich war damit immer zufrieden, hoffentlich haben die den Service nicht endgueltig eingestellt, kennt jemand eine andere kostenlose domain wo man im SOA auf seinen eigenen NS umleiten kann ?
Nachtrag: seit heute Nacht geht beides wieder halb, auch der Telefonverkehr wieder. Aber ohne weitere Informationen wo die Probleme lagen und was weiter passiert. Der Service von y i. o r g wurde wieder neu gestartet, alle NS brauchen aber fast 1 Min. mit #dig +trace ...
Mit einem anständigen OS wäre Dir das nicht passiert SCNR :)
Ich wünsche allen interessierten Mitlesern ein schönes Pfingstwochenende sowie allen weiblichen Lesern einen tollen Muttertag!
Grüße von der sonnigen Nordseeküste direkt hinterm Deich,
--marneus
Da koenntest du Recht haben. Es wird zunehmend offensichtlicher dass Linux playground vom Mob und daher ganz chancenlos ist zu ueberleben, denn niemals wurde von dort Bleibendes oder Einigkeit erreicht und selbst jede Revolution von Fuehrern und Teilnehmern verraten. Inzwischen ist auch sowohl bei Firmen als bei ITlern als bei Benutzern linuxmuedigkeit eingekehrt, nach 30-jaehrigem Chaos sucht man wieder Frieden und gesicherte Verhaeltnisse. Ich will mich mal naeher mit Windows beschaeftigen und empfehle nun auch Bekannten Linux nicht zu benutzen. Ebenso wie das korrekt die Firmen machen, kann man es aber auspluendern was davon verwertbar ist. Mal sehen wie kuenftig mein Server funktioniert, ggf. kaufe ich ein Windows.
Du solltest nicht den Fehler begehen und das, was du da benutzt, zu sehr mit dem Linux vergleichen, das der Rest der Welt verwendet. Die haben nämlich unzerfledderte Distributionen, bei denen die Konfigurations-Tools auch funktionieren. Oder zumindest die Konfigurationsdateien an definierten Stellen liegen.
Was du mir auf DVD zugeschickt hast, würde ich nicht als "anständiges OS" bezeichnen. Vielmehr ist es ein unglaublicher Beweis dafür, welche Misshandlungen Linux aushält und trotzdem noch irgendwie läuft.
Status
