gelegentliche Paketlosts auf Rootserver -
szyslak
ich habe aktuell ein Problem auf einem Root Server von Hetzner.
Auf dem Host läuft die Virtualisierungssoftware Proxmox.
Es laufen mehrere VM´s. Auf einer der Haupt VM haben wir sporadisch Paketverluste.
Die Paketverluste treten sowohl in der VM als auch auf dem Host auf.
Ich habe mir dann die logfiles mal angesehen und folgendes gefunden:
/var/log/syslog
Sep  9 00:02:24 host kernel: e1000e: eth0 NIC Link is Down
Sep  9 00:02:24 host kernel: e1000e 0000:04:00.0: eth0: Reset adapter
Sep  9 00:02:29 host pvestatd[1751]: WARNING: storage 'NFS' is not online
Sep  9 00:02:40 host pvestatd[1751]: WARNING: storage 'NFS' is not online
Sep  9 00:02:45 host01 kernel: e1000e: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps
Full Duplex, Flow Control: None
Ich suche nun nach dem Grund warum das Interface down geht.
Laut Hetzner gibt es keine Router oder Switchingprobleme.
Ich kann keine Zusammenhänge zwischen gewissen Ereignissen und der Paketverlusten feststellen.
Es ist eine Intel Netzwerkkarte installiert. Da ich schon von Problemen mit dem e1000 Treiber gelesen habe, und eine alte Version installiert war, habe ich von Intel den aktuellen Treiber runtergeladen und installiert. Auch mit dem aktuellen Treiber bleiben die Probleme weiterhin die gleichen.
Ich bin mittlerweile echt am verzweifeln und hoffe das ihr mir ein paar Tipps geben könnt.
verbaut ist
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
Hat jemand einen Tip?
Kann es nicht ggf doch am Router ect liegen?
Falls ja, wie kann ich dies nachweisen?
Vielen Dank für eure Bemühungen
Lieben Gruß
szyslak
würd sagen das sieht soweit ok aus oder?
modinfo e1000e
filename:       /lib/modules/2.6.32-14-pve/kernel/drivers/net/e1000e/e1000e.ko
version:        2.0.0.1-NAPI
license:        GPL
description:    Intel(R) PRO/1000 Network Driver
author:         Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
srcversion:     3072FB0985A1753E9BE36FB
alias:          pci:v00008086d0000153Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000153Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001503sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001502sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010F0sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010EFsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010EBsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010EAsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001525sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010DFsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010DEsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010CEsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010CDsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010CCsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010CBsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010F5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010BFsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000294Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010BDsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C3sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C2sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C0sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001501sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001049sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000104Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000104Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000104Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C4sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000104Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010BBsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001098sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010BAsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001096sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010F6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010D3sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000109Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000108Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000108Bsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000107Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000107Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000107Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010B9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010D5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010DAsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010D9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001060sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010A5sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010BCsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010A4sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000105Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000105Esv*sd*bc*sc*i*
depends:
vermagic:       2.6.32-14-pve SMP mod_unload modversions
parm:           copybreak:Maximum size of packet that is copied to a new buffer on receive (uint)
parm:           TxIntDelay:Transmit Interrupt Delay (array of int)
parm:           TxAbsIntDelay:Transmit Absolute Interrupt Delay (array of int)
parm:           RxIntDelay:Receive Interrupt Delay (array of int)
parm:           RxAbsIntDelay:Receive Absolute Interrupt Delay (array of int)
parm:           InterruptThrottleRate:Interrupt Throttling Rate (array of int)
parm:           IntMode:Interrupt Mode (array of int)
parm:           SmartPowerDownEnable:Enable PHY smart power down (array of int)
parm:           KumeranLockLoss:Enable Kumeran lock loss workaround (array of int)
parm:           CrcStripping:Enable CRC Stripping, disable if your BMC needs the CRC (array of int)
parm:           EEE:Enable/disable on parts that support the feature (array of int)
parm:           Node:[ROUTING] Node to allocate memory on, default -1 (array of int)
parm:           debug:Debug level (0=none,...,16=all) (int)
Hmm, Hetzner sagt der Link war auf dem Switch durchgehend up?
Ist die Geschwindigkeit per autonegotiaon oder manuell eingestellt?
Switch ist permanent up.
Speed wurde auf fix eingestellt.
Hetzner hat eine andere Karte eingebaut.
Zuvor war eine e1000e verbaut, nun eine e1000.
Ggf wird nun ein komplett anderer Hersteller getestet. Realtek haben sie noch im Angebot.
Eigentlich sind die Intel Karten die "besseren" ;)
Sehr seltsam, dass bei dir Link Down in der Log steht und bei Hetzner am Switch kein Link Down statt gefunden hat.
Ich würde mal das Kabel tauschen lassen, wenn das geht? Gigabit benutzt 8 Adern und 100Mbit/s funktioniert auch mit 4. Wenn also eine Ader ne Macke hat, kann es sein dass er Gigabit deaktiviert -> Link down wenn Gigabit konfiguriert. Da 100 Mbit/s aber noch geht, erkennt es der Switch möglicherweise nicht als down.
Btw: Wie oft passieren die Unterbrechungen?
