ftp verbindung geht nicht immer. xferlogs und reports normal...
Zest
Hallo
Seit kurzem zickt das ganze ftp auf dem server etwas rum.
Egal ob ich unter reseller user anlege oder nicht und wieviele, es ist bei allen das selbe.
Manchmal kann man mit dem ftpprogramm vom PC aus nur kurz verbinden und manchmal nicht. Meist muss man an die 30 mal üben bis man eine richtige Verbindung hat.
Auszug aus dem ftp Programm
Fehler: Verbindung getrennt
Fehler: Verbindung kann nicht hergestellt werden!
Status: Warte auf erneuten Versuch... (5 Versuche übrig)
Status: Verbinden mit web1.vs23.vserver.de...
Status: Verbunden mit web1.vs23.vserver.de. Warten auf Willkommens-Meldung...
Antwort: 220 FTP Server ready.
Befehl: USER web1
Antwort: 331 Password required for web1.
Befehl: PASS ********
Antwort: 230 User web1 logged in.
Befehl: FEAT
Antwort: 211-Features:
Antwort: MDTM
Antwort: REST STREAM
Antwort: SIZE
Antwort: 211 End
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Status: Verbindung hergestellt
Status: Verzeichnisinhalt wird abgeholt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 Type set to A
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (62,75,171,235,209,66).
Befehl: LIST
Fehler: Dateiliste konnte nicht empfangen werden
Fehler: Timeout entdeckt!
Befehl: USER web1
Status: Verbunden mit web1.vs23.vserver.de. Warten auf llkommens-Meldung...
Befehl: USER web1
Status: Warte auf erneuten Versuch... (4 Versuche übrig)
Befehl: USER web1
Befehl: USER web1
wenn dann eine Verbindung zustande kommt, und ich in ein Verzeichnis wechseln will, meldet ftp Programm:
Verbindung getrennt
kann nicht hergestellt werden.
Ich habe darauf hin die xferreports und die xferlogs angesehen, kann aber nichts auffälliges finden. Alle einträge sind wie eh und je.
Hat jemand eine Idee was ich sonst noch machen könnte, damit die Verbindungen wieder reibungslos klappen?
Gruss
gehst du über einen Router in das Internet?
Wenn ja, unterstützt der auch alle Ports, vor allem die für den Passive-Mode?
Ist das Problem reproduzierbar von anderen Klienten aus?
Hallo
Sorry für die fehlenden Infos.
Ja auch von anderen Clienten ist dies der Fall. Also Kollege kann von sich aus auch nur sehr schwer auf das ftp zugreifen. Bei den Kunden besteht das Problem ebenfalls.
Ich selber habe einen Router in betrieb. Das sollte aber kein Problem sein, weil auf andere Server kann ich per ftp drauf. Beim passive Mode spielt es keine rolle ob der im Client an oder aus ist.
Gruss
1. Dienst neustarten schon probiert?
2. Lieber mal Active Mode im FTP Programm einstellen, denn genau bei der Passive Mode Verbindungsherstellung hakts. Passive Mode muss eigenlich nur sein, wenn der Server hinter einem NAT steht, was bei einem Dedi ja nicht der Fall ist.
Thunda
Hi
Uffa darauf hätt ich auch mal kommen sollen. :o
Hab gleich mal einen vollen restart gemacht. Und nun scheints wieder zufunktionieren.
Läuf seit über 130 Tagen davon erst zweimal neu gestartet. Vielleicht lags ja daran....
Mal schauen wie lang das läuft. Sonst meld ich mich einfach wieder.
Danke
Gruss
Hi
Na fein ;) Eigentlich sollts schon auch länger laufen können. Aber manchmal zickt halt das Prog doch rum. Schon mal geschaut, obs evtl Updates gibt? Vielleicht ist ja da gerade DEIN Fehler behoben!?
Was auch manchmal hilft, ist die DNS Auflösung per Config auszusschalten. Das verzögert den Verbindungsaufbau gerne mal.
Viel Spass beim FTPen,
Thunda
Hi
Jap an den Updates bin ich dran. Mal schauen ob da dann alles funzt wie es soll.
Danke
Gruss
