FTP - Problem mit Passiv Mode
  • Thread starter Thread starter StYleZ
  • Start date Start date
S
StYleZ
Hi @ll,
wie ihr seht hab ich ein Problem mit Passiv Mode
Folgendens sagt mein FFXP:
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.8b 04 May 2006
[R] Verbinde zu Server -> IP=x.x.x.x PORT=21
[R] Verbunden mit Server
[R] 220 BF-FTP
[R] USER User
[R] 331 Password required for User.
[R] PASS (hidden)
[R] 230 User User logged in.
[R] SYST
[R] 215 UNIX Type: L8
[R] FEAT
[R] 211-Extensions supported:
[R]  CLNT
[R]  MDTM
[R]  PASV
[R]  REST STREAM
[R]  SIZE
[R] 211 End.
[R] CLNT FlashFXP 3.4.0.1145
[R] 200 "FlashFXP 3.4.0.1145" noted.
[R] PWD
[R] 257 "/" is current directory.
[R] TYPE A
[R] 200 Type set to A.
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (x,x,x,x,41,161)
[R] Öffne Datenkanal-IP: x.x.x.x PORT: 10657
[R] Daten Socket Fehler: Verbindung zu lange im Leerlauf
[R] Auflistungsfehler
[R] PASV
[R] 227 Entering Passive Mode (x,x,x,x,203,84)
[R] Öffne Datenkanal-IP: x.x.x.x PORT: 52052
[R] PASV Modus fehlgeschlagen, versuche PORT  Modus.
[R] Warte auf PORT: 3194, erwarte Verbindung.
[R] PORT 192,168,178,20,12,122
[R] 200 Port command successful.
[R] LIST -al
[R] 150 Opening data connection for directory list.
[R] 226 Transfer ok
[R] Verzeichnis geladen: 1 KB in 0,25 Sekunde(n) (5,8 KB/s)
[R] PORT  Modus war erfolgreich. Bitte aktualisieren Sie Ihr Site Profil.
[R] CWD ftp
[R] 250 CWD command successful. "/ftp" is current directory.
[R] PWD
[R] 257 "/ftp" is current directory.
[R] Warte auf PORT: 3254, erwarte Verbindung.
[R] PORT 192,168,178,20,12,182
[R] LIST -al
Was hab ich falsch eingestellt/gemacht??
Und wieso funktionert es im Passiv Mode nicht .. sondern nur im PORT mode??
Ich benutze BulletProofFTP falls es weiter hilft.
Sitze schon 5 std. an diesem Problem und nicht bruachbares gefunden .. hoffe das ich hier was "finde"
mfg StYleZ
ich kann dir genau sagen wo du suchen mußt :)
FTP-Client <=> Client-Firewall(vmtl. Router) <=> Internet <=> Firewall (Server) <=> FTP-Server
So ist vmtl. dein Aufbau.
Das Problem entsteht, wenn du bei der Firewall(Server) keine passenden Ports offen hast.
Das beste ist wenn du eine Port-Range freigibst auf dem Server und dem FTP-Server auch beibiegst doch bitte nur diese Ports zu nutzen(Passive-Port-Range).
Passive-Port-Range beispielsweise von: 5500-5700
Bis Port 5000 inklusive gibt es mit ein paar FTP-Servern Probleme, also etwas größeres wählen.
Dann sollte das alles funktionieren.
Greets
Projekt2501
