FTP-Problem in Plesk 8.1.0
terminator63
:) Hallo zusammen,
bin neu hier!
Habe einen 1&1 Rootserver, Suse 9.3 und Plesk 8.1.0!
Das Update war von meiner Seite aus erfolgreich, kann die Probleme anderer nicht bestätigen. (Glücklicherweise .....)
Nur eins habe ich noch nicht hinbekommen und hoffe auf die professionelle Hilfe von Euch:
Ich hatte vor dem Update meine Backup-Jobs eingestellt und die liefen auch ohne Probleme! Die laufen auch jetzt nach dem Update ohne weiteres!
ABER .....
Ich kann bei bestehenden Einträgen keine Änderungen mehr vornehmen und auch keine neuen Jobs eintragen, da die Pleskmeldung so macht, als ob ich keinen Zugriff auf den Backupserver hätte!
Fehlermeldung:
Failed to write test data to the FTP account ftp://backup66.pureserver.info/backups/: delete error: RETR failed: 425
Komisch, den wenn wenn ich ein Backup manuell anstosse, dann geht es auch! Zeitgesteurt geht es auch, wie ich schon berichtete!
Was könnte das also sein? Rechteproblem, aber wo und welche?
Alternativ könnte ich doch die Datei bearbeiten, wo diese Jobs eingetragen werden, aber wo finde ich diese Dateien und in welchen Verzeichnis!
Wäre schön, wenn mir da mal einer unter die Arme greifen könnte! Eilt aber nicht so sehr, da ja sonst alles prima funktioniert!
Danke Jörg
Problem "umständlich" vorerst gelöst!
nachdem hier keine Reaktionen kamen habe ich mal selbst probiert!
Hier eine Lösung, die FTP-Einstellungen zu ändern / neu anzulegen:
**** ACHTUNG - Alles auf eigene Gefahr ****
Anleitung:
Plesk starten
System Server wählen
Datenbankserver wählen
Lokaler MySQL-Server anklicken
Registerleiste Datenbanken anklicken
DB WebAdmin anklicken
--> es öffnet sich ein PopUp-Fenster mit phpMyAdmin!
auf der linken Seite die Datenbank psa (1xx) auswählen!
Hier sind für die Backupfunktion speziell die Tabellen:
BackupsSettings, BackupsScheduled und domains
von Bedeutung!
Aber Vorsicht! Vorher einen Dump dieser Tabellen erstellen!
Ausserdem sollten nur die Veränderungen vornehmen, die sich mit MySQL auskennen!
Also: Anwendung auf eigene Gefahr!
Aktiv FTP?
:) Hi,
weis nicht, so tief bin ich nicht in der Materie drin, denke aber dass diese PSA-Datenbank alle Einstellungen speichert und die Grundlage des Plesksystems ist! Mach doch einfach einen Dump der gesamten Datenbank und schau Dir dann die Einträge genau an! Vielleicht findest Du ja was Du suchst!
Gruß Jörg
PS: FTP läuft nun wunderbar bei mir, aber es wäre schön, wenn es eine "elegantere" Lösung gäbe! Ist den hier kein Profi im Forum, der mir da einen Tip geben könnte?:)
