ich habe gestern mein Server auf Plesk 9 upgegraded und nun habe ich da mal ein paar Fragen, denn ich kann den Webmail Klienten Horde nach wie vor nutzen, nur der neue Atmail Webmail Client gibt mir Fehler aus, bzw. funktioniert nicht richtig.
Mein Server openSuse 10.2 64 mit Plesk 9. Nach dem einloggen erscheint ein Promptfenster mit der Meldung:
Message loading failed - Please check the remote mail-server is responding correctly, remote mail-server online, no network timeouts, authentication error or mailbox lock
Wenn ich Horde laufen haben, funktioniert das alles Bestens. Auch unter Settings kann ich keine Änderung speichern und bekomme folgende Fehlermeldung:
html/german/simple/atmailstyle.css is not readable, please check file permission!
Diese Meldung gibt es seitdem ich versucht habe die Sprache auf Deutsch umzustellen. In die Settings komme ich auch nicht mehr rein. Wie schon erwähnt, Fehler gibt es nur bei Atmail, bei Horde alles OK.
Achso, ein Phänomen habe ich noch bei Atmail, die gesendeten Mails werden nicht im Gesendet-Ordner angezeigt.
Hat da einer eine Lösung? Danke schon einmal für die evtl. Infos
Bis dann
Kenny
Bis dann
Kenny
