ich habe einen eServer 236 mit einen Serveraid-7K Controller. Insgesamt sind 6 Platten á 140 GB verbaut, 4 als Raid (Array A), eine als Hotswap und eine ist momentan frei. Die will ich dem Raid hinzufügen, bekomme aber immer die Meldung, dass die Migration nicht gestartet werden kann. ("-9")
Was bedeutet die "-9", da finde ich nichts in der Doku?
Die Platten 1, 2 und 3 werden als "critical" eingestuft, wohl weil sie keine FRU-Nummer haben, der Raid-Manager erzählt was von "possible non-warranted drive", kann es daran liegen? (Funktionieren tun sie allerdings einwandfrei und das Raid anlegen ging auch problemlos.)
Wäre nett, wenn da jemand Licht ins dunkel bringen könnte.
Hier noch die Ausgabe von IPSSEND:
Edit: Typo
Found 1 IBM ServeRAID controller(s).
Read configuration has been initiated for controller 1...
Controller information
Controller type : Unknown
Controller FRU : 71P8644
Serial number : 40C1CD79
Part number : 71P8643
Actual BIOS version : 7.12.02
Firmware version : 7.12.02
Boot block version : 7.12.02
Device driver version : 7.12.05
Controller slot information : On system board planar
Controller name : Null Config
SCSI channel description : 2 parallel SCSI wide
Initiator IDs (Channel/SCSI ID): 1/7 2/7
Maximum physical devices : 30
Defunct disk drive count : 0
Logical drives/Offline/Critical: 1/0/1
Readahead cache setting : Adaptive
Stripe-unit size : 8 KB
Rebuild rate (Low/Medium/High) : High
Hot-swap rebuild : Enabled
Data scrubbing : Enabled
Hot-spare copyback : Enabled
Unattended mode (Yes/No) : No
Concurrent commands supported : 64
Configuration update count : 231
Logical drive information
Logical drive number 1
Status of logical drive : Critical (CRT)
RAID level : 5
Size (in MB) : 420039
Write cache status : Write back (WB)
Number of chunks : 4
Access blocked : No
Part of array : A
Array A stripe order (Channel/SCSI ID) : 2,0 2,1 2,2 2,3
Physical device information
Channel #1:
Initiator at SCSI ID 7
Channel #2:
Target on SCSI ID 0
Device is a Hard disk
SCSI ID : 0
PFA (Yes/No) : No
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors): 140013/286747728
Device ID : IBM-ESXSMAP3147NC101P59012ST
FRU part number : 32P0731
Target on SCSI ID 1
SCSI ID : 1
PFA (Yes/No) : No
State : Online (ONL)
Size (in MB)/(in sectors): 140014/286749338
Device ID : IBM IC35L146S21YECV348VB
FRU part number : 000000000000
Target on SCSI ID 2
SCSI ID : 2
PFA (Yes/No) : No
Device ID : IBM IC35L146S21YECV6PA5B
Target on SCSI ID 3
SCSI ID : 3
PFA (Yes/No) : No
Device ID : IBM IC35L146S21YECV6PM9B
Target on SCSI ID 4
SCSI ID : 4
PFA (Yes/No) : No
State : Ready (RDY)
Device ID : IBM-ESXSMAT3147NB414AF903JLD
FRU part number : 90P1310
Target on SCSI ID 5
SCSI ID : 5
PFA (Yes/No) : No
State : Hot spare (HSP)
Device ID : IBM-ESXSMAT3147NB411AF900B19
Target on SCSI ID 8
Device is a Processor device
SCSI ID : 8
PFA (Yes/No) : No
State : Standby (SBY)
Size (in MB)/(in sectors): 0/0
Device ID : IBM 02R0962a1 000
Edit: Typo
