Frage zu den Einstellungen des " Mailer-Daemon "
MartinB
Hallo !
Mir ist es gelungen, die Einstellungen von Postfix so anzupassen,
dass ich nun auch Empfangsbestätigungen von Mails empfangen kann.
( Successful Mail Delivery Report )
Allerdings ist mir aufgefallen, dass in der Absenderadresse nicht die meines
Mailservers sondern die universelle Domain meines Server-Providers angezeigt wird !
Wie kann man dies anpassen ?
Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe ! :)
Gruß, Martin
Aus den Angaben hier kann ich nicht sehen, was Du willst. Daher zitiere ich mal aus dem Crosspost.
Hier das Beispiel :
MAILER-DAEMON@euvexxxxxxxx.serverprofi24.de
anstatt :
MAILER-DAEMON@mail.meinedomain.de
Je nach Konfiguration musst Du dazu myhostname oder mydomain anpassen. Postfix nutzt für die DSN ein Template, im Default sieht das so aus:
success_template = <<EOF
Charset: us-ascii
Subject: Successful Mail Delivery Report
This is the mail system at host $myhostname.
Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.
                   The mail system
EOF
Wie Du sieht, wird hier im Text myhostname eingesetzt. Du kannst dieses Template allerdings ändern und statt dessen mydomain einsetzen lassen.
.A.
Danke für die Rückmeldung !
Wird bei mir korrekt übernommen, und mit dem richtigen Hostnamen
versehen !
Was meiner Meinung nach unstimmig ist, ist die Absenderadresse
des MailDaemon, also die " FROM " Zeile.
Dort steht dann immer folgendes :
Sollte diese nicht identisch mit dem " $myhostname " sein ?
Gruß, Martin
Gibt ein
postconf myorigin
euvexxxxxxxx.serverprofi24.de oder /etc/mailname aus?
Dann kanst Du das mit
postconf -e "myorigin=\$myhostname"
entsprechend anpassen. Dabei sollte man natürlich aufpassen, ob noch andere Einstellungen dadurch betroffen sind.
.A.
Danke für den Tipp !
Ich habe mir den Inhalt von " /etc/mailname " anzeigen lassen ...
... und siehe da, dort stand dann der xxxxx... Hostname.
Dort habe ich dann den "richtigen" eingetragen, jetzt ist die
MAILER-DAEMON Adresse so, wie ich es haben wollte ! :D
Danke ! :)
Gruß, Martin
