Hallo Leute, ich habe mal eine kleine Frage...
mdadm hat mir geschrieben, dass mein Array (Raid 1) nicht mehr richtig funktioniert und das sda das Problem ist.
Ich wollte mit smartctl einmal ein Log erstellen, aber anscheinend ist die Festplatte nicht nur "ein wenig" defekt, sondern richtig breit... oder interpretiere ich diese Verhalten falsch?
Ich hatte erst gedacht, ich bin zu doof den Befehl zu benutzen... und habe dann einmal sdb geprüft, aber da hatte ich
a. Eine Information wie lange der Test laufen soll
b. eine Rückmeldung und Information als ich den Status abgefragt hatte
Sehe ich das alles richtig, oder habe ich irgendwo etwas falsch gemacht?
Gruß, Domi
p.s. Bevor ich es vergesse, den Typ 'permissive' hatte ich auch schon mal beigefügt, aber auch da bekam ich keine Rückmeldung
P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:
md1 : active raid1 sdb2[1] sda2[2](F)
524224 blocks [2/1] [_U]
md2 : active raid1 sdb3[1] sda3[2](F)
1458319552 blocks [2/1] [_U]
md0 : active raid1 sda1[2](F) sdb1[1]
6291392 blocks [2/1] [_U]
root@bla ~ # smartctl -t short /dev/sda
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-64-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Short Background Self Test has begun
Use smartctl -X to abort test
root@bla ~ # smartctl -a /dev/sda
Vendor: /0:0:0:0
Product:
User Capacity: 600,332,565,813,390,450 bytes [600 PB]
Logical block size: 774843950 bytes
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Gruß, Domi
