forward Problem
FrankieTNG
Beim Versuch meinen Suse 9.3 Rootserver (S4U) um clamav und spamassassin zu erweitern, bin ich auf folgendes Problem gestossen:
In mail werden jetzt immer forward-Fehler gemeldet. Mir scheint, daß sendmail auf die Idee gekommen ist, zu prüfen, ob die POP3-Postfächer jetzt .forward haben, was natürlich nicht der Fall sein kann, da diese keine shell haben (=> /Xnirvana als home). Wie kann ich sendmail diese Macke wieder abstellen?
Gruß Frank
hamburg208 sendmail[3550]: jA6JLfS5003550: from=<abs@absdomain.de>, size=18184, class=0, nrcpts=1, msgid=<921266335.1131304896602.JavaMail.dddapp@sj-v3o>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=mxpool15.ebay.com [66.135.197.21]
Nov 6 20:21:45 hamburg248 sendmail[3551]: jA6JLfS5003550: forward /XnirvanaX/.forward.hamburg248+: Permission denied
Nov 6 20:21:45 hamburg248 sendmail[3551]: jA6JLfS5003550: forward /XnirvanaX/.forward+: Permission denied
Nov 6 20:21:45 hamburg248 sendmail[3551]: jA6JLfS5003550: forward /XnirvanaX/.forward.hamburg248: Permission denied
Nov 6 20:21:45 hamburg248 sendmail[3551]: jA6JLfS5003550: forward /XnirvanaX/.forward: Permission denied
Nov 6 20:21:45 hamburg248 spamd[3367]: connection from localhost [127.0.0.1] at port 32772
Nov 6 20:21:45 hamburg248 spamd[3367]: info: setuid to web12p6 succeeded
Nov 6 20:21:45 hamburg248 spamd[3367]: processing message <921266335.1131304896602.JavaMail.dddapp@sj-v3o> for web12p6:642.
Nov 6 20:21:46 hamburg248 spamd[3367]: clean message (1.9/5.0) for web12p6:642 in 0.5 seconds, 18611 bytes.
Nov 6 20:21:46 hamburg248 spamd[3367]: result: . 1 - HTML_70_80,HTML_MESSAGE,INFO_TLD scantime=0.5,size=18611,mid=<921266335.1131304896602.JavaMail.dddapp@sj-v3o>,autolearn=no
Nov 6 20:21:46 hamburg248 sendmail[3551]: jA6JLfS5003550: to=<test@test.info>, delay=00:00:03, xdelay=00:00:01, mailer=local, pri=48406, dsn=2.0.0, stat=Sent
Forwarding deaktivieren
Ich hatte genau das gleiche Problem bei mir,
seit ich mit clamav und milter in der neuen Version arbeite.
Das Problem ist die Konfiguration des sendmaildämons.
Die Lösung: um dem Sendmail das Forwarden per ~/.forward
abzugewoehnen muss man in der
/etc/mail/sendmail.mc
folgendes eintragen.
dnl # .forward disable mit leerem Pfad
define(`confFORWARD_PATH', `')
dann das uebliche
m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
und falls der Daemon aktiv ist den Dienst neu laden.
Gruss
Klaus
