cobrastyle
FFMPEG macht mir Probleme.
Das Problem ist das ich nach der Konvertierung eines Videos kein Bild habe, Ton ist allerdings da.
Das passiert nur wenn ich das Script über meine Website ausführe.
Wenn ich in der Konsole Konvertiere ist das Video viel größer und hat auch bild.
Auf meiner Website führe ich den Befehl so aus.
Leider habe ich eben kein Bild. Wenn ich das Video über meine Website in das Format 3GP Konvertiere habe ich auch Bild...
Zum Konvertieren in der Konsole nutze ich den selben Code wie in meinem Script...
Hoffe jemand weiß Rat
Danke
PHP:
if ($format == "mp4") {
system("ffmpeg -i /var/www/cache/$id -sameq -ar 22050 /var/www/cache/$id.$format");
root@vserver:/var/www/cache# ffmpeg -i imput.flv -sameq -ar 22050 output.mp4
ffmpeg version 0.7.11, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
built on Jan 28 2012 01:15:07 with gcc 4.4.5
configuration: --enable-libdc1394 --prefix=/usr --extra-cflags='-Wall -g ' --cc='ccache cc' --enable-shared --enable-libmp3lame --enable-gpl --enable-libvorbis --enable-pthreads --enable-libfaac --enable-libxvid --enable-postproc --enable-x11grab --enable-libgsm --enable-libtheora --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libx264 --enable-libspeex --enable-nonfree --disable-stripping --enable-avfilter --enable-libdirac --disable-decoder=libdirac --enable-libschroedinger --disable-encoder=libschroedinger --enable-version3 --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-librtmp --extra-libs=-lgcrypt --disable-altivec --disable-armv5te --disable-armv6 --disable-vis
libavutil 50. 43. 0 / 50. 43. 0
libavcodec 52.123. 0 / 52.123. 0
libavformat 52.111. 0 / 52.111. 0
libavdevice 52. 5. 0 / 52. 5. 0
libavfilter 1. 80. 0 / 1. 80. 0
libswscale 0. 14. 1 / 0. 14. 1
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
[matroska,webm @ 0xe9b2e0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Input #0, matroska,webm, from 'input.flv':
Duration: 00:02:51.63, start: 0.000000, bitrate: N/A
Stream #0.0: Video: vp8, yuv420p, 854x480, PAR 1:1 DAR 427:240, 30 fps, 30 tbr, 1k tbn, 30 tbc (default)
Stream #0.1: Audio: vorbis, 44100 Hz, stereo, s16 (default)
[buffer @ 0xed3d00] w:854 h:480 pixfmt:yuv420p tb:1/1000000 sar:1/1 sws_param:
Output #0, mp4, to 'output.mp4':
Metadata:
encoder : Lavf52.111.0
Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 854x480 [PAR 1:1 DAR 427:240], q=2-31, 200 kb/s, 30 tbn, 30 tbc (default)
Stream #0.1: Audio: libfaac, 22050 Hz, stereo, s16, 64 kb/s (default)
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
Stream #0.1 -> #0.1
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 5149 fps=147 q=0.0 Lsize= 125650kB time=00:02:51.45 bitrate=6003.4kbits/s
video:124253kB audio:1326kB global headers:0kB muxing overhead 0.057281%
Danke
