facebraker
Hallo Leute,
ich bin hier echt am verzweifeln, ich versuche hier eine Fedora-Kiste mit einer Intel Pro 1000 NIC aufzurüsten.
Die autom. Erkennung lief nicht wie gehofft, also habe ich die Treiber von der Intel-Seite geholt und kompiliert.
Wenn ich
aufrufe spuckt er folgendes aus:
ABER eth0 ist die OnBoard NIC:
Die eth1 ist noch die 3COM-Karte die ich wieder reingesteckt habe um erstmal Netz zu haben:
Kann sein, dass ich mich zu blöd anstelle, fehlt mir noch ein wichtig Schritt, muss ich die Module der 3COM entladen? Oder muss ich die Intel von hand nach ethX "linken" ... ich würde gerne die Intel als eth1 laufen lassen, da brauche ich das Rounting und VPN nicht zu ändern, etc.pp.
Hoffe es kann mir jemand helfen, Danke schön!!!
Alex
make install
modprobe e1000
Wenn ich
dmesg
e1000 0000:05:07.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
e1000 0000:05:07.0: PCI: Disallowing DAC for device
e1000: 0000:05:07.0: e1000_probe: (PCI:33MHz:32-bit) 00:1b:21:4c:69:76
e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
3c59x 0000:05:06.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
3c59x: Donald Becker and others.
0000:05:06.0: 3Com PCI 3c905B Cyclone 100baseTx at f8908c00.
HDA Intel 0000:04:01.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
HDA Intel 0000:04:01.0: setting latency timer to 64
HDA Intel 0000:04:01.0: PCI: Disallowing DAC for device
8139too 0000:05:09.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
eth2: RealTek RTL8139 at 0xf892c800, 00:1a:92:06:e5:e2, IRQ 20
eth2: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
udev: renamed network interface eth2 to eth0
udev: renamed network interface eth0_rename to eth2
device-mapper: multipath: version 1.0.5 loaded
EXT3 FS on sda1, internal journal
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
EXT3 FS on dm-0, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 1933304k swap on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01. Priority:-1 extents:1 across:1933304k
Adding 2650684k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:2650684k
powernow-k8: Found 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ processors (2 cpu cores) (version 2.20.00)
powernow-k8: 0 : fid 0xd (2100 MHz), vid 0xc
powernow-k8: 1 : fid 0xc (2000 MHz), vid 0xd
powernow-k8: 2 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0xf
powernow-k8: 3 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
eth1: setting half-duplex.
more /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0
# Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=192.168.199.255
HWADDR=00:1a:92:06:e5:e2
IPADDR=192.168.199.50
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.199.0
ONBOOT=no
NM_CONTROLLED=no
TYPE=Ethernet
more /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth1
# 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone]
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:50:04:10:7f:b2
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
TYPE=Ethernet
Alex
