eMail Problem - senden möglich, empfangen nicht
  • Thread starter Thread starter DonRonaldo
  • Start date Start date
D
DonRonaldo
Hallo Zusammen. ich habe folgendes Problem:
Ich kann seit einigen Tagen über mein mit Confixx angelegtes POP3 Postfach zwar ohne Probleme Mails versenden, aber alle an mich geschickten Mails gehen an den Absender zürück :confused:
Der Absender erhält folgende Fehlermeldung:
This is a multi-part message in MIME format.
This message was created automatically by mail delivery software (Exim).
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients.
This is a permanent error. The following address(es) failed: mail@ronaldhallen.com
SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<mail@ronaldhallen.com>: host mx00.alturo.net [212.227.15.10]: 550 Unknown local part mail in <mail@ronaldhallen.com>
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss DR
bei wem ist die Domain ronaldhallen.com gehostet (DNS technisch)? Der zuständige Mailserver soll mx00/mx01.alturo.net sein. Auf jedenfall 'zeigt' die Domain mailtechnisch nicht auf deinen Server.
hi, danke für deine schnelle reaktion :)
also ich hab im alturo config bereich eingestellt das ich einen eigenen mailserver betreiben möchte. anfangs hat es ja auch einwandfrei funktioniert, doch seit ein paar tagen kann ich halt nur noch senden aber nicht mehr empfangen :mad:
Hast du eventuell mal einen Screenshot von den Einstrellungen? Steht da etwas von MX Einträgen?
PS: Bitte die Forenregeln (Punkt 3) beachten.
Hi, hier der gewünschte Screenshot:
Was ich halt nich verstehe ist das ich senden aber nichts empfangen kann.
So, nun wird ja einiges klar. Du musst mindestens einen der MX Einträge ändern. Wenn E-Mails an deine deine Domain(s) standardmäßig an deinen Server geleitet werden sollen muss der erste Eintrag folgendermaßen aussehen:
MX1 / PRIO1 mail.rolandhallen.com
Ich gehe mal davon aus, dass die IP Adresse 217.160.167.186 die deines Servers ist. Dort läuft allerdings zur Zeit kein SMTP Server. Bevor du also den MX Eintrag änderst, muss der Mailserver laufen.
Aber wie ist es möglich das ich Mails ohne SMTP Server verschicke kann ?
Das ich keine empfangen kann muss doch eher an einem fehlendem POP3 liegen oder nicht ?
Was ich muss ich denn tun um den Server zu aktivieren ?
Im Confixx werden die POP3 Fächer die ich angelegt habe angezeigt.
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für Deine prompte und schnelle Hilfe :)
Gruss DR
Wo du recht hast, hast du recht. Über irgend einen SMTP Server muss deine E-Mail schon laufen. Scheint, als ob Alturo einen Relay-Server zur Verfügung stellt. Steht in den FAQ noch etwas zum Mai-System?
Kann mir das leider nicht ansehen - iche habe keinen Zugriff auf einen Alturo-Server.
