Einrichtungs Problem - Confixx
Zest
Hallo erstmal
Ich lese schon eine weile hier mit muss sagen gutes Forum, und hab mich entschlossen hier anzumelden, weil ich auch ein paar problemchen hab. ;)
So folgendes:
Hab bei vserver.de einen vserver, mit Debian am laufen.
Lizenz status ist ok so.
Der Server ist eigentlich gedacht für Webseiten mit Datenbanken, diverse Programme wie eggdrop usw....
Es besteht nur eine feste IP
Problem nr. 1
Da die Progrämmchen und Webseiten später in unterschiedliche userkategorien kommen, hab ich mir im Confixx vorerst mal einen Anbieter erstellt.
Leider komm ich, wenn ich dann vserver.de/user/ eingebe immer auf die Seite Access denied.
Selbes Problem auch wenn ich diverse andere möglichkeiten ausprobiere wie:
user1.vserver.de
vserver.de/user1
usw....
bekomme immer Access denied.
Woran könnte das liegen?
Weil wenn ich /admin/ eingebe komm ich automatisch wieder in das Adminpanel wo die Anbieter erstellt werden können....
Bin jetzt schon 5h dran und hab alles mögliche probiert. Dacht schon es läge bei mir am Browser, und hab alle Cookies, Verlauf usw.. gelöscht...leider löst dies das Problem nicht.
Also simpel gefragt:
Wie lege ich user mit entpsrechenden rechten an?
Und ja die Handbücher hab ich alle durchgelesen und auch danach die Einstellungen probiert leider ohne erfolg.
Hoffe das mir hier jemand helfen kann, und hoffe das es einigermassen verständlich formuliert ist.
Gruss
Die Userseiten solltest du über webX.vs123456.vserver.de erreichen.
Danke für deine Antwort.
Leider nicht.
Also ich gehe so vor:
- Einloggen mit dem Browser als Admin in das Confixx
- Unter Anbieter erstellen, wähle ich die Daten aus die ich für das erste projekt benötige.
- Sobald res1 erstellt ist, bekomm ich auch das passwort dazu.
Und jetzt fängt das Problem an.
Ich kann nicht mal in res1 einloggen.
dazu hab ich folgendes probiert:
res1.123456.vserver.de
vs123456.vserver.de/res1/
res1.vserver.de
usw...
Wenn ich eine der Varianten probiere, fragt der mich nach username und pw.
Danach kommt aber axxess denied.
Wenn ich dann eine andere Variante ausprobiere, fragt der nicht mal nach dem usernamen und pw sonder geht direkt auf access denied.
Ansonsten hab ich nichts am Server verändert, ist also noch jungfräulich :)
Gruss
Jau genau das wars.
Eigentlich logisch das man reseller angeben muss....:D
So mache morgen weiter jetzt ruft erstmal das bettchen.
Danke dir.
Nachtibus.;)
So und weiter gehts....
Wollte gerade in dem neu angelgten Kunden, im phpmyadmin ein sql Backup einspielen, und sehe dass (Maximale Dateigröße: 2.048KB) eingestellt ist.
Lässt sich das irgendwo auf 5 oder 10mb erhöhen?
Gruss
Hi
In der Boardsuche hab ich folgendes gefunden:
leider kann ich nirgends eine shell Verbindung aufbauen.
web1.12345.vserver.de
da fragt der mich nach dem usernamen und passwort.
Nach dem ich das PW eingegeben habe bricht er einfach ab und schliesst das Fenster.
Danach hab ich versucht mit res1. zu verbinden.
Da das selbe Problem
am schluss hab ich es noch mit dem root versucht.
Da bekomm ich eine Verbindung, wüsst allerdings jetzt nicht wie ich so in den Ordner von web1 komme.
Wenn ich "dir" aufrufe zeigt der mir nichts an.
mysql -u USER -pPASSWORD DATENBANK > meinfile.sql
hab ich dann probiert.
Aber der nimmt nirgendwo ein file.
Die sql die zu der Datenbank gehört hab ich extra per ftp im html von web1 hochgeladen.
wenn alles installiert ist lösch ich die natürlich dann wieder.
Und ja ich hab auch dem web1 shell zugriff erlaubt.
Edit://
So zum schluss hab ich es doch noch geschafft.
Für alle die noch Probleme haben:
1.
das sql auf irgend einen Server laden.
2.
als root in die Konsole einloggen.
3.
wget (pfad zu der Datei)
4.
Folgendes ausführen:
mysql -u (Benutzer beispiel: web1 -p(hier das Datenbank PW (hier die Datenbank user beispiel: usr_webx_x) < deinnamevomfile.sql
Beispiel:
mysql -u web1 -pfdsAFDS usr_webx_x < dumpfile.sql
Hatt bei mir auch gedauert bis ich es mit wget herausgefunden hab.
Gruss
Huschi said:
Ich sage es ja nur ungern, aber Du brauchst dringend eine Einführung in Linux.
Z.B. http://www.selflinux.de oder noch besser: ein Buch.
ich stimme voll und ganz zu. Ich bin zwar auch nicht "der rootie", aber die grundlegenden Kenntnisse sollte man schon haben.
Lade Dir z.B. Putty herunter und logge Dich mit Deinem root-Passwort ein. Dann kannst Du - nach vorheriger Lektüre was Du da genau machst (dringend zu empfehlen) - Dein System so einstellen, wie Du es brauchst.
Solange Du keine Ahnung hast, was Du da für einen Schaden anstellen kannst solltest Du allerdings die Finger davon lassen ...
