E-Mails kommen bei Aol und GMX nicht (mehr) an.
stramsteiner
Hallo liebe Community,
Ich habe seit neuestem ein seltsames Problem mit der E-Mail-Zustellung zu Aol und GMX E-Mail Adressen.
E-Mails die ich über Outlook an eine Aol oder GMX E-Mail Adresse verschicke kommen nicht bei dem Empfänger an. Verschicke ich die E-Mail jedoch per Webmail (Squirrelmail) kommt sie an. Ich erhalte beim versenden der E-Mail keinen Fehler, und ich erhalte auch keine Bounce E-Mail. Zu den entsprechenden Zeitpunkten konnte ich keine Log einträge finden die auf einen Fehler hinweisen.
Am Mittwoch, dieser Woche, habe ich meinen Provider gewechselt. Von Aol zu T-Online und seit dem besteht das Problem. (Portfilter???)
Es geht sich um einen Strato Power-Server mit Q-Mail und Visas. (Q-Mail ist noch in der Ausgangskonfiguration.)
Woran könnte das liegen? Habt ihr eine Idee?
..Von Aol zu T-Online ..
Andersherum habe ich von der Problematik schon mal gehört.
Also von AOL-Kunden.
Allerdings blockiert AOL nur den SMTP Port, so weit mir bekannt.
@v40
soweit mir bekannt ist nur den Port 25 ich glaube mit einem anderen Smtp Port müsste es gehen.
Hi V40,
Ja anders herum ist mir das auch bekannt... Des wegen wundert es mich ja auch so.
Aol filtert Verbindungen auf SMTP, die E-Mails werden auf Spam- Wurm- und Vieren-Merkmale gescannt. Meine E-Mails kahmen meist ohne Problem durch.
Wird dabei eventuell ein Eintrag in meinen Mail-Header gesetzt der meine E-Mail als "No-Spam" kennzeichnet? Könnte ja sein das es nur deswegen funktioniert hat...:confused:
Edit: @dereine: Port-587 wird bei Aol nicht gefiltert, und es wird empfohlen auf diesen zu wechseln.
dann würde ich mal schauen ob deine IP, also deine dynamische IP zuhause, rein zu fällig gelistet ist als Spam-Sender.
Denn wenn AOL und GMX die selbe Blacklist verwenden würde das dann hinkommen.
Ja die IP ist gelistet bei: DNSBLNETAUT1, JAMMDNSBL, NJABLDYNA, NOMOREFUNN, SORBS-DUHL.
Mit dem Vermerk: "Dynamic/Residential IP range listed by NJABL dynablock - http://njabl.org/dynablock.html" <- Heißt doch glaub ich nur das es eine Dynamische IP ist oder? <-- Spam Database Lookup - 84.154.117.42
Wenn das mein Problem ist, kann ich da irgendetwas gegen tun? Habe mich jetzt schon dreimal neu verbunden und habe immer wieder ähnliche Ergebnisse.
das Problem wird nicht eine einzelne IP sein, sondern viel mehr ein ganzer Adressenbereich.
Also bringt eine neue IP (im selben Breich) nichts.
Frag doch mal bei AOL und GMX an nach welchen Kriterien die Mails dort durch gelassen werden.
Bevor wir uns darauf versteifen sollten wir vielleicht noch mal einen Blick auf deine Log-Dateien werfen.
Werden die Mails denn Ordnungsgemäß an den Server von AOL bzw. GMX übergeben?
Hab da jetzt eine ganz blöde Frage... In welchem Logfile steht denn das? Habe mir dies Logfiles angeschaut: mail, mail.info und mail.warn und nicht's gefunden was einer Auslieferungsbestätigung ähnelt.
neben bei noch eine Frage:
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.521645 delivery 6254081: deferral: Unable_to_open_.qmail-default:_access_denied._(#4.3.0)/
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.521716 status: local 3/10 remote 0/20
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.522267 delivery 6254079: deferral: Unable_to_open_.qmail-default:_access_denied._(#4.3.0)/
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.522287 status: local 2/10 remote 0/20
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.523279 delivery 6254080: deferral: Unable_to_open_.qmail-default:_access_denied._(#4.3.0)/
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.523334 status: local 1/10 remote 0/20
Oct  7 21:04:01 xxxxxxx qmail: 1160247841.539482 delivery 6254078: deferral: Unable_to_open_.qmail-default:_access_denied._(#4.3.0)/
Solche Einträge habe ich massenhaft, ist das "normal" oder sollte ich mir da Sorgen machen?
Da ich diese Einträge schon immer hatte habe ich sie trotz der "Access denied" Meldung als Hintergrundrauschen abgetan. Ich hoffe das war/ist kein Fehler...
mach doch mal ein :
/var/qmail/bin/qmail-qstat
Dann kannst du mal nach sehen wie viele Mails noch in deinem Queue stecken.
Denn im Moment macht das auf mich den Eindruck als wären da ein paar.
Ups...
messages in queue: 6741 (:eek:)
messages in queue but not yet preprocessed: 0
Lige ich mit meiner Annahme richtig dass das Spam ist? Hätte jetzt keine Seite die soviele Mails verschickt.
Habe allerdings keinen hohen Traffic verbrauch, und auch keine sonderlich hohe Systemauslastung. Root und Postmaster haben ebenfalls keine Mails.
Ich muss sagen ich bin ein bisschen schokiert :eek:
Wie gehe ich am besten weiter vor?
erst mal mit
/var/qmail/bin/qmail-qread
schauen was das für Mails sind.
Dann mit
/var/qmail/bin/qmail-clean
die Mails löschen.
Aber Achtung das löschen kann eine Weile dauern bei der Menge.
Na ja und das weitere Vorgehen hängt jetzt natürlich davon ab was das für Mails sind ;)
Recht radikal, V40. Ich würde qmHandle empfehlen. Da hat man mehr Möglichkeiten, um evtl. partiell zu löschen.
Hallo Marneus,
du hast sicherlich recht aber bei einer solchen Menge würde ich mir das nicht antun wollen ;)
Ansonsten kann man das auch komfortabel mit Webmin lösen.
Schön KlickiBunti.
Hab ich gerade eingegeben, ausschnitt der Ausgabe:
        local   xxxxxxx.serverkompetenz.net-postmaster@xxxxxxx.serverkompetenz.net
2 Oct 2006 00:10:00 GMT  #9275462  1877  <#@[]>
3 Oct 2006 06:15:02 GMT  #9280407  1879  <#@[]>
5 Oct 2006 06:15:00 GMT  #9274220  587  <anonymous@xxxxxxx.serverkompetenz.net>
        local   xxxxxxx.serverkompetenz.net-root@xxxxxxx.serverkompetenz.net
5 Oct 2006 08:20:02 GMT  #9280177  1284  <>
        local   xxxxxxx.serverkompetenz.net-anonymous@xxxxxxx.serverkompetenz.net
5 Oct 2006 11:16:02 GMT  #9278544  1879  <#@[]>
6 Oct 2006 00:55:00 GMT  #9274450  587  <anonymous@xxxxxxx.serverkompetenz.net>
2 Oct 2006 03:00:02 GMT  #9280568  1880  <#@[]>
2 Oct 2006 03:55:01 GMT  #9280269  1880  <#@[]>
Ich sag jetzt einfach mal das es nur diese drei Kombinationen sind, habe nur diese durch laufen sehen. Sagt mir nicht viel da ich den Inhalt der Mails nicht sehe...
Hi Marneus,
Viele Dank für den Tipp! Ich kann die Queue allerdings ohne Problem ganz Löschen, da nur ich auf dem Server bin (Keine Kunden o.ä.) da sollten keine wichtigen Mails drin sein. Trotzdem Vielen Dank werde ich mir Merken! Könnte ja mal anders sein ;)
Habt ihr schon einen Verdacht? (Habe schon "Angst" vor einer neu Installation :) Backups sind zwar da aber wäre schon viel Arbeit.)
Notiz für mich: Dringen über die Funktionsweise von Q-Mail informieren...
also für mich sieht das aus wie ein Bounce Problem.
Post an root geht wegen Unzustellbarkeit an postmaster von da aus wieder zurück auch wegen Unzustellbarkeit und so weiter.
Das summiert sich dann schön.
Allerdings ohne Gewähr.
Interessant wären dazu die zu der Zeit angelegten Logeinträge in mail.info um einen Vergleich zu sehen.
Sieht schon danach aus:
mail.info
Oct  6 02:50:00 xxxxxxx qmail: 1160095800.477094 starting delivery 6121471: msg 9274450 to local xxxxxx.serverkompetenz.net-root@xxxxxx.serverkompetenz.net
Oct  6 02:50:00 xxxxxx qmail: 1160095800.477105 status: local 3/10 remote 0/20
EDIT die 2te: Bin in der Zeile verutscht...
mail-queue
Kann das theoretisch in Zusammenhang mit meinem ursprünglichen Problem liegen. Queue "Voll" = Mail wird nicht versendet?
Edit: Warum Bouncen die zwei sich überhaupt? Über anonymous sollte doch niemand Mails senden können.?
Bis hierhin schonmal vielen Dank an alle die sich hier beteiligt haben :)
Habe die die Queue mit qmHandle gelöscht und danach wieder eingesehen, jetzt kann ich mehrere Sachen definitiv sagen.
1.Hier haben wir den Übeltäter :D
Return-path: anonymous@xxxxxx.serverkompetenz.net
  From: root@xxxxxx.serverkompetenz.net (Cron Daemon)
  To: root@xxxxxx.serverkompetenz.net
  Subject: Cron <root@xxxxxx> /usr/sbin/ntpdate ntp1.rz-ip.net && hwclock --systohc
  Date: 7 Oct 2006 22:40:00 -0000
9273413 (20, L)
  Date: 7 Oct 2006 22:35:00 -0000
9273414 (21, L)
  Date: 7 Oct 2006 22:45:00 -0000
9273415 (22, L)
  Return-path: #@[]
  To: postmaster@xxxxxx.serverkompetenz.net
  Subject: failure notice
  Date: 7 Oct 2006 22:38:09 -0000
2. Ich habe die Queue vor und nach dem senden einer E-Mail an Aol und GMX überprüft und kann sagen die Mails gehen ohne Fehler raus. Jedoch werden nur die Mails die über Squirrelmail gesendet werden auch Empfangen.
