Domains von "Whois.com" und Probleme mit .de Adresse
Snipe13051
ich komme einfach nicht weiter. Bin nicht so der Programmier Typ aber ich wollte mir ersteinmal die Domains sichern. Nun habe ich folgende Mail bekommen:
Your domain study2go.de does not meet the nameserver regulations of the .DE registry. If you do not address this, your domain will be DELETED from your account on Sat Mar 01 12:33:39 GMT 2014. Once deleted, you will NOT be able to renew/redeem your domain name.
Follow the instructions below to make your domain name comply with the .DE regulations.
1. Check why your nameservers do not comply with the .DE regulations using the following link: http://www.denic.de/en/background/nast.html
2. Login to your domain management control panel from the following link: http://manage.whois.com/linkhandler...let?orderid=53203662&type=dotde&role=customer
3. Navigate to your domain"s management page. (Enter your domain name in the Jump to Domain field, select Domain Registration Service and press Enter.)
4. Check your domain"s nameservers using the Name Servers and Child Name Servers tabs.
5. If you are using our free DNS management tool, check your DNS entries using the Free DNS product tab.
6. Once you"ve made the necessary changes, recheck your domain"s .DE compliance.
Das habe ich, meines wissens alles gemacht aber trotzdem kann ich die Seiten weder online erreichen (okay ich habe noch nichts hochgeladen oder ähnliches) noch bekomme ich ein "grünen Button" das alles OK ist.
Meine Testseiten:
http://www.denic.de/hintergrund/nast.html
http://dnscheck.iis.se/?test=undelegated#
http://www.intodns.com/study2go.com
Alle zeigen mir irgendwo Fehler auf. Im Internet lese ich, dass man einen kostenlosen DNS Provider benötigt um die Löschung zu umgehen aber ich habe KEINE Ahnung wie das ganze (die Einstellungen) funktionieren.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Schön wäre es auch, wenn ich danach sogar selber z.b. über Joomla eine kleine Testseite bauen und hochladen kann.
Über Skype wäre ich auch zu erreichen und dann könnte ich auch eine Bildschirmübertragung machen, sodass man das Problem "live" beheben könnte.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch
Stefan
Das einzige was mir und dem NAST auffällt ist, dass die Retry- und Expire-Angaben im SOA-Record der Zone nicht ganz ins Schema der DENIC fallen.
Vorweg: Das ist nur eine Warnung des NAST, deine Domain ist laut DENIC voll funktionsfähig konnektiert!
Um die Warnung abzustellen musst du (wenn du Einfluss darauf hast) folgende Dinge im SOA-Record ändern:
study2go.de. 7200 IN SOA ns1.whois.com. cshippies.hotmail.de. 2014013004 7200 [COLOR=Red][B]7200[/B][/COLOR] [B][COLOR=Blue]172800[/COLOR][/B] 38400
Der ROTE Wert muss zwischen 900 und 2400 sein,
der BLAUE Wert darf nicht kleiner als 604800 sein.
Damit sollten dann die Warnungen des NAST verschwinden.
Ein zusätzlicher Punkt ist, dass du keinen Mailserver (MX-Record) angegeben hast. Es gibt bei einigen Registries, wenn auch nicht zwingend seitens der DENIC, die Vorgabe, dass unter der Domain wenigstens das Postfach "webmaster@study2go.de" existieren muss.
Hallo Gurke,
danke ersteinmal für die schnelle Antwort.
Mittlerweile hat sich der Support von der Seite auch gemeldet und meinte das die meine .de Adresse nicht mehr sperren, weil die das Problem gefixt haben und somit alles in Ordnung ist.
Zu deinem Hinweis, ändern kann ich nur:
Retry 7200
Refresh 7200
Expire 604800
TTL 7200
Wobei ich keine von den 7200er Ziffern unter 7200 setzen kann.
