Domain soll auf anderen Webserver zeigen, DNS Problem?
Orgasmann
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe mal eine Frage...
Habe die SuFu und auch schon google mehrere Stunden "belästigt" ;) Aber leider keine Lösung oder Antwort für mein Problem gefunden.
Folgender Sachverhalt:
Ein Bekannter hat eine Domain A beim Provider 1und1. Diese Domain ist aber ziemlich lang (ca. 40 Zeichen) und daher wollte ich ihm 2 neue, kürzere Domains geben.
Also habe ich die Domains B und C bei meinem Provider (hetzner) für ihn registriert. Ich habe bei hetzner die Möglichkeit, die DNS Einträge komplett selbst zu bearbeiten. Also habe ich die IP von Domain A im A-Record von Domain B und C eingetragen, damit die Anfragen von Domain B/C zum Webserver von Domain A gehen.
Wenn ich also Domain B im Browser eingebe, möchte ich Domain A sehen. Leider funktioniert das aber nicht :(
Es wird bei 1und1 die Meldung "Error 404 - Not found" ausgegeben. Trage ich testweise im A-Record die IP einer meiner anderen hetzner-Domains ein, sehe ich leider auch nur den Loginbereich für die Account-Administration.
Ich habe aber eine Vermutung... der Webserver von 1und1 (auf welchem Domain A läuft) muss ja wissen, dass Domain B und C auf Domain A zeigen sollen. Leider hört hier aber mein Wissen über die weitere Vorgehensweise auf, sodass ich google und die SuFu geqält, aber leider nichts gefunden habe.
Habe ich im DNS Eintrag etwas falsch gemacht oder fehlt dort evtl. ein Eintrag? Oder muss der Webserver von 1und1 noch in irgendeiner Weise konfiguriert werden?
Oder muss ich einen gänzlich anderen Weg einschlagen?
Ziel der ganzen Sache: ich möchte Domain B oder C eingeben und auf Domain A landen ohne einen großartigen Umweg über Server XY zu machen. Wie die URL in der Adresszeile des Browsers aussieht, ist erstmal nicht so wichtig.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Tante Edit sagt: der Ping an alle 3 Domains liefert immer die gleiche IP zurück.
Dein Bekannter muß die Hetzner-Domain (Domin B) im 1&1 Kontrollzentum als externe Domain eintragen, damit der 1&1-Webserver weiß, welcher virtuelle Host (Domain A) mit dem Domainnamen verknüpft ist.
Hallo Orgasmann,
Das funktioniert so nicht, da dein Bekannter mit sicherheit nur Webhosting angemietet hat und kein vServer bzw. Root, wo die Domain hinterlegt werden kann. Der 1und1 Webserver kennt diese Domain nicht und kann sie dadurch auch nicht zuweisen kann. 1und1 wird ihm sicherlich nen Vogel zeigen, weil die ja selber Domains anbieten ;)
Im Prinzip ja :) du kannst im DNS mit dem Typ URL eine Weiterleitung zur gewünschten Domain einrichten.
Bsp:
* URL http://www.domain.de
www URL http://www.domain.de
und die A-Records raus nehmen.
Gruß sLy
Das wäre natürlich auch ne möglichkeit :)
Bsp:
Die A-Records habe ich jetzt auskommentiert und dann aus "www IN A 1.2.3.4" den Eintrag "www URL http://www.domain_A.tld" gemacht. Ebenfalls habe ich die anderen Zeilen auch mal testweise hinzugefügt, aber es kommt bei jeder Zeile die Fehlermeldung "unknown RR type 'URL'" und ich kann den DNS Eintrag nicht speichern. Ich habe auch mal anstatt "www URL .." den Eintrag "www IN URL .." geschrieben, aber das half auch nichts.
Was mache ich falsch :confused:
Das hört sich vielversprechend an, danke. Werde das heute Abend mal testen.
Für meine Zwecke wäre aber eine URL-Weiterleitung besser, nur klappt das mit dem DNS Eintrag noch nicht.
Werden bei einer URL Weiterleitung via DNS auch die E-Mails weitergeleitet, wenn ich dazu den MX Eintrag entsprechend gleich setze?
Ich denke da wäre die Lösung von Whistler besser, da wahrscheinlich durch die Konfiguration im 1und1 Control Panel auch E-Mail Konten Erstellt werden können.
