DNS Probleme mit 2 Strato Verträgen
w00zla
Hallo Leute,
hab mich extra in dem Board hier angemeldet, da es hier scheinbar echt kompetente Leute gibt und ich fast am verzweifeln bin!
Ich bin bei unserer Community (http://www.warrock-hq.de) so quasi der Techniker ;) und muss mich um alles was Server und Coding betrifft kümmern.
Hab aber was (v)rootserver / dns und Linux betrifft noch nicht so viel Ahnung.
Bei uns gibt es nun folgende Konstellation:
Person A hat einen Vertrag (WebVisitenkarteA) bei Strato worauf die obige Domain angemeldet ist (will er auch nicht "hergeben" drum die ganzen Probleme denk ich mir mittlerweile :mad: ).
Person B hat einen vServer bei Strato und eben keine für unsere Community relevante Domain dazu.
In dem Vertrag von Person A sind in den DNS-Einstellungen folgende Einstellungen gemacht worden:
A-Record: 85.214.82.23
MX-Record: mail.warrock-hq.de.
Bei dem Server von Person B sind die folgenden Einstellungen aktiv:
85.214.82.23 / 24 PTR warrock-hq.de.
clan.warrock-hq.de. A 85.214.82.23
ftp.warrock-hq.de. CNAME warrock-hq.de.
mail.warrock-hq.de. A 85.214.82.23
ns.warrock-hq.de. A 85.214.82.23
warrock-hq.de. NS ns.warrock-hq.de.
warrock-hq.de. MX (10) mail.warrock-hq.de.
webmail.warrock-hq.de. A 85.214.82.23
www.warrock-hq.de. CNAME warrock-hq.de.
Wir haben nun folgendes Problem:
die "normale" Domain www.warrock-hq.de wird zwar korrekt weiter geleitet,
aber alles andere funktioniert einfach nicht,
soll heißen das weder die Subdomain "clan.warrock-hq.de" erreichbar ist, noch der Mailserver unter "mail.warrock-hq.de" in irgendeiner Weise!
Ich behaupte jetzt mal einfach mal das diese Einstellungen korrekt sein sollten ;) , und wenn das der Fall ist, wie kann ich das hinbiegen das es funktioniert (das mit den 24 Std. bis die Einstellung bei den Haupt-DNS-Servern landen hab ich beachtet, sind sogar schon fast 3 Tage jetzt)?
Müssten wir im Vertrag von Person A Subdomains festlegen und diese per DNS weiterleiten damit das ganze funktioniert, also dort auch "clan.warrock-hq.de" und "mail.warrock-hq.de" einrichten und weiterleiten? Dazu wäre nämlich ein Vertragswechsel nötig, da "webVisitenkarteA" keine Subdomains unterstützt!
Oder geht das ganze in der Konstellation einfach nicht und Person A muss sich dann doch zwangsweise von seiner Domain trennen und diese auf den anderen Vertrag umschreiben lassen (was bei dem Sturkopf aber problematisch wird ;) )??
Bin wirklich um jede Hilfe dankbar!
greetz,
w00zla
P.S:
Was zur Hölle bedeutet "Glue" genau?
Bei einem DNs Chekc auf DNS Stuff: DNS tools, DNS hosting tests, WHOIS, traceroute, ping, and other network and domain name tools. bekomme ich u.a. folgende Meldung:
-Glue at parent nameservers-
WARNING. The parent servers (I checked with a.nic.de.) are not providing glue for all your nameservers. This means that they are supplying the NS records (host.example.com), but not supplying the A records (192.0.2.53), which can cause slightly slower connections, and may cause incompatibilities with some non-RFC-compliant programs. This is perfectly acceptable behavior per the RFCs. This will usually occur if your DNS servers are not in the same TLD as your domain (for example, a DNS server of "ns1.example.org" for the domain "example.com"). In this case, you can speed up the connections slightly by having NS records that are in the same TLD as your domain.
An den TLDs kanns ja net liegen, die DNS und Nameserver enden ja ALLE auf ".de" ??!!
Person A muß in den DNS Einstellungen am besten einen Catchall A Record setzen, damit auch die ganzen Subdomains funktionieren.
*.warrock-hq.de. A 85.214.82.23
Gruß flyingoffice
Erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Problem bei deinem Vorschlag ist das dieser "Webvisitenkarten"-Vertrag nur sehr einfach gehalten ist,
und ich da nicht mehr als eine IP-Adresse angeben kann die dann dem A-Record zugewiesen wird!
Der linke Teil deines DNS Beispiels wird also quasi immer fest vorgegeben,
Ich kann nur den rechten Teil einstellen :(
Dann bleibt nur ein Upgrade, ein Umzug der Domain in den Serververtrag oder ein Umzug der Domain zu einem Domainprovider.
Letzteres wäre meine erste Wahl, weil es am günstigsten ist und bei einem erneuten Serverumzug am weinigsten Probleme bereitet.
Gruß flyingoffice
wenn die Domain zu einem Domainprovider (z.B. schlundtech.de und inwx.de) transferiert wird kann der Domaininhaber unabhängig vom Serverbetreiber bleiben; und falls er sich selbst beim Domainprovider anmeldet auch alleine die Kontrolle über die Domain und alle Einstellungen behalten.
Glue bedeutet, daß der Name eines Nameservers oder Mailservers eine Subdomain der Domain ist oder die Domain selbst.
Domain warrock-hq.de mit Mailserver mail.warrock-hq.de ist ein Glue-Record, ebenso Domain warrock-hq.de mit Nameserver ns.warrock-hq.de. Das Besondere daran ist, daß man die IP des Mailservers bzw Nameservers nicht ermitteln kann, ohne die Nameservereinträge der betroffenen Domain abzufragen.
