DenyHosts Probleme
driv3
seit einiger Zeit lief auf meinem vServer denyhosts.
Von heute auf Morgen lief es nicht mehr fehlerfrei, bzw. denyhosts lief nurnoch wenn ich den vServer neugestartet habe. Beim booten hat er dann die IP's in die hosts.deny geschrieben.
Wollte ich denyhosts von Hand starten, gab es auch einen Fehler.
Auf meinem System läuft Debian 5.
Nach einiger Zeit und ein paar Tests habe ich denyhosts per apt-get remove denyhosts deinstalliert. Alle Dateien wurden entfernt, bis auf die in /usr/bin/ abgelegte "denyhosts.py". Diese habe ich auch ersteinmal dort gelassen.
Nun habe ich die Installation per "apt-get install denyhosts" ausgeführt. Nach der "Installation" kommt folgende Meldung:
Entpacke denyhosts (aus .../denyhosts_2.6-4_all.deb) ...
Verarbeite Trigger für man-db ...
Richte denyhosts ein (2.6-4) ...
update-rc.d: warning: /etc/init.d/denyhosts missing LSB information
update-rc.d: see <http://wiki.debian.org/LSBInitScripts>
starting DenyHosts:    /usr/bin/denyhosts.py --daemon --config=/usr/share/denyhosts/denyhosts.cfg
Usage: /usr/bin/denyhosts.py {start [args...] | stop | restart [args...] | status | debug | condrestart [args...] }
For a list of valid 'args' refer to:
$ denyhosts.py --help
Die denyhosts.cfg hat wieder die "alten" Daten.
In die Log-Dateien wird nichts geschrieben...
Ich bin mir sicher, dass ich wieder bei einer Kleinigkeit auf dem Schlauch stehe, hat jemand evtl. eine Ahnung wo? :-)
Vielen dank schonmal...
[edit]
Habe den vServer nochmal neugestartet. Beim "hochfahren" kommt folgende Meldung:
LOG: Immernoch leer!
/etc/init.d/denyhosts status sagt das denyhosts nicht läuft...
[edit]
Ich habs gelöst! ;-)
Nachdem ich meinem Hirn mal einen restart verpasst habe, funktioniert die Kiste auch wieder. Das Problem lag wohl daran, das ich es damals "von Hand" installiert habe und dieses mal die Deinstallation via apt-get versucht habe.
Ich habe mir nun alle Daten rausgesucht von Denyhost und diese dann gelöscht. Vorsichtshalber habe ich apt-get --purge remove denyhosts ausgeführt.
Und siehe da: Nach einem apt-get install denyhosts läuft die Kiste auch wieder...
