Guten Tag,
vor einigen Tagen habe ich auf meinem Debian Lenny vServer, der übrigens mit Plesk 9.2.3 läuft ein Update via aptitude update und aptitude upgrade gefahren. Seidem, treten folgende Sachverhalte auf:
1.) Nach dem Login auf der Pleskoberfläche leitet die Login-Seite einen irgentwie nicht korrekt weiter. Die URL bleibt nach dem Login https://62.75.138.38:8443/login.php3 / Wenn ich das login.php3 entferne, komme ich zur gewohnten Seite. Das selbe beim Logout, keine Weiterleitung. Hat einer eine Idee? Ich habe gesehen, dass während des Updates PSA-Dateien überschrieben wurden.
2.) bei der eingabe von aptitude + update und dann + upgrade bzw. safe-upgrade erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
Was bedeutet das?
Übrigens: Wenn ich auf meinem Etch Server Updates einholen will, kommt dort seit neuestem folgende Meldung:
Das war glaube ich auch das, was bei meinem Lenny-Server angezeigt wurde. Hängt das vielleicht damit zu sammen?
Danke im Voraus.
Grüße,
SportY
aptitude safe-upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Resolving dependencies...
The following packages have unmet dependencies:
bind9-host: Conflicts: host but 20000331-9 is to be installed.
root@euve10275:/#
Was bedeutet das?
The following packages have been kept back:
psa-updates
The following packages will be upgraded:
psa-qmail
1 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 711kB of archives. After unpacking 0B will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
Danke im Voraus.
Grüße,
SportY
