D
Dragon4048
Hallo
wir haben bei uns ein fertiges Images Debian 3.1 + VHCS. Sobald ich dieses installieren wird uns jedoch statt der vhcs loginseite nur eine Weise seite angezeigt. Ihrgendwie scheint er probleme mit dem mysql server zu haben. im Deamon. log steht das drinne
Man hat uns gesagt das man mal diesen befehl in der console via putty ausführen soll
Danach erhalten wir folgende meldung
Hat vieleicht jemand eine Idee was ich machen kann damit es läuft
Vielen Dank schonmal im vorraus.
lg
Dragon
Mar 3 01:01:07 vadmin26 named[674]: starting BIND 9.2.4 -u bind
Mar 3 01:01:07 vadmin26 named[674]: using 1 CPU
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: loading configuration from '/etc/bind/named.conf'
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0.1#53
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: listening on IPv4 interface eth0, 212.91.249.19#53
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: command channel listening on ::1#953
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: zone localhost/IN: loaded serial 1
Mar 3 01:01:08 vadmin26 named[679]: running
Mar 3 01:01:10 vadmin26 mysqld_safe[812]: started
Mar 3 01:01:10 vadmin26 mysqld[815]: 090303 1:01:10 [ERROR] Can't start server : Bind on unix socket: Permission denied
Mar 3 01:01:10 vadmin26 mysqld[815]: 090303 1:01:10 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock ?
Mar 3 01:01:10 vadmin26 mysqld[815]: 090303 1:01:10 [ERROR] Aborting
Mar 3 01:01:10 vadmin26 mysqld[815]: 090303 1:01:10 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Mar 3 01:01:10 vadmin26 mysqld_safe[817]: ended
Mar 3 01:01:16 vadmin26 /etc/init.d/mysql[880]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Mar 3 01:01:16 vadmin26 /etc/init.d/mysql[880]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Mar 3 01:01:16 vadmin26 /etc/init.d/mysql[880]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Mar 3 01:01:16 vadmin26 /etc/init.d/mysql[880]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Mar 3 01:01:17 vadmin26 vhcs2_daemon[992]: moleSoftware vhcs_daemon v2.02 started !
Mar 3 01:01:17 vadmin26 mysqld_safe[1073]: started
Mar 3 01:01:17 vadmin26 mysqld[1076]: 090303 1:01:17 [ERROR] Can't start server : Bind on unix socket: Permission denied
Mar 3 01:01:17 vadmin26 mysqld[1076]: 090303 1:01:17 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock ?
Mar 3 01:01:17 vadmin26 mysqld[1076]: 090303 1:01:17 [ERROR] Aborting
Mar 3 01:01:17 vadmin26 mysqld[1076]: 090303 1:01:17 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Mar 3 01:01:17 vadmin26 mysqld_safe[1078]: ended
Mar 3 01:01:24 vadmin26 /etc/init.d/mysql[1141]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Mar 3 01:01:24 vadmin26 /etc/init.d/mysql[1141]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Mar 3 01:01:24 vadmin26 /etc/init.d/mysql[1141]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Mar 3 01:01:24 vadmin26 /etc/init.d/mysql[1141]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Mar 3 01:01:26 vadmin26 proftpd[1262]: vadmin26 - ProFTPD 1.2.10 (stable) (built do mrt 22 18:28:32 CET 2001) standalone mode STARTUP
Mar 3 01:01:46 vadmin26 ntpdate[1307]: step time server 81.169.180.26 offset -0.008164 sec
Mar 3 03:01:53 vadmin26 named[679]: lame server resolving 'rns1.twnic.net' (in 'twnic.NET'?): 192.83.166.11#53
Mar 3 03:01:53 vadmin26 named[679]: lame server resolving 'rns2.twnic.net' (in 'twnic.NET'?): 192.83.166.11#53
ps -aux | grep mysql
vadmin1:~# ps -aux | grep mysql
Warning: bad syntax, perhaps a bogus '-'? See procps - Frequently Asked Questions (FAQ)
root 1427 0.0 0.9 2512 1260 ? S 18:21 0:00 /bin/sh /usr/bin/
mysqld_safe
mysql 1464 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
--basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/
mysqld.pid --skip-locking --port=3306 --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock
root 1465 0.0 0.3 1488 500 ? S 18:21 0:00 logger -p daemon.
err -t mysqld_safe -i -t mysqld
mysql 1466 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1467 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1468 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1469 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1470 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1471 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1472 0.0 12.7 75868 16772 ? R 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1473 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1474 0.0 12.7 75868 16772 ? S 18:21 0:00 /usr/sbin/mysqld
vadmin1:~#
lg
Dragon
